Электрощиток подключение света и розеток+ эл. плита. нужна помощь
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Artstroy88, 01.02.25.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    фаза - ноль не страшно, а фаза - земля страшно?
    Синий и желтый - это одинаковые провода, которые начинаются из-под одного болта и имеют разную окраску.
  2. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Вот такие два автомата думаю поставить в квартиру, один на розетки, второй на свет потолка. Или не стоит и хватит того что в подъезде?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У меня дома чугунная ванна. На ней нет болта для заземления.
    На стальных ваннах есть.
    Если будете подключать ванну, то и стояки надо обязательно подключить.
  4. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Пойду проверю КЗ. Лампа светодиодная это ничего?
  5. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    У меня стояки в туалете, а все трубы пластиковые. До стояков от розетки метра 4 через стену. Получается надо все провода желто зелёные подключить к одному проводу что торчит сам по себе? А на ванну забить?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В подьезде автомат на 50 А.
    К такому автомату нельзя подключать тонкие розеточные провода и, тем более, еще более тонкие провода освещения.
    Эти автоматы В10 и В16 надо обязательно поставить. И может быть добавить еще автоматов.
    Если я правильно рассмотрел фотографию, то в квартиру из Вашего щита уходит 5 кабелей.
    Было бы логично поставить 5 автоматов.
    Причем я бы поставил не такие автоматы, как Вы показали, а двухполюсные.
    А еще я бы в щите поставил реле контроля напряжения.
  7. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Вот эта куча проводов это розетки из комнат.
    А вот выше это выключатели на свет потолочный.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот сейчас надо осторожно. Сложность разговора такая, что нужны рисунки.
    Иначе начнется путаница.
  9. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    В квартиру заходит только три самых толстых провода.
    Откуда пять?
    Есть три потоньше это с электроплиты с кухни идут
    И два желто зелёных
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  11. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Так и задумал. Главное разобраться где фаза и ноль и как закрепить землю? Взять самый толстый желто-зеленый и бросить на шину, и на нее так же прикрутить все остальные желто зелёные провода?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Внимательнее.
    Я написал, что ИЗ Вашего щита в квартиру уходит 5 кабелей. Не в щит, а из щита. Не проводов, а кабелей.
    Кабель - это три провода разного цвета в общей черной оболочке.
  13. Artstroy88
    Artstroy88
    Artstroy88
    Кинул на лампу фазу и землю, лампа горит, ничего не выбивает
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте лампу накаливания.
    Надо убедиться, что диф. защита в этажном щите работает.
    Было бы неплохо в домашнем щите поставить парочку УЗО.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Artstroy88, сейчас на большом экране рассмотрел, что диф. защита в этажном щите имеет ток отсечки 100 мА.
    Это много.
    Надо в домашнем щите поставить хотя бы парочку УЗО с током отсечки 30 или 10 мА.
