Холод! Чем утеплить фасад?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gkate, 29.01.25.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gkate, и котел не шпарит. Он просто поддерживает заданную температуру теплоносителя. Большую часть времени, я уверен, горелка котла выключена или пламя на минимуме.
    Если бы котел шпарил, то потребление в месяц газа составило бы 28*24*30/9,5=2100 куб м. Примерно.
  2. Gkate
    Gkate
    Gkate
    разве чугунные батареи «ненормальные»? По 16 секций в каждой комнате. Не знаю как измерить теплоотдачу, но очень горячие, не прикоснуться
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если теплоотдача от них недостаточна, то что же в них нормального? "пенсия у меня хорошая, но маленькая" (с).
    Если до них не дотронуться, то их явно мало.
    Если рука терпит хотя секунд 5, то возможно требуется настройка котла и отопления... Это к спецам.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Стены, вероятно, строились по нормативам того времени. По моим прикидкаи (не вдаваясь в конкретные физические параметры), утепление слоем ППС 100 мм перекроет сегодняшний норматив по теплозащите и улучшит теплоизоляцию стен примерно вдвое.
    С учетом, что теплопотери через стены составляют порядка 30-40% от теплопотерь всего дома, утепление одних только стен снизит теплопотери максимум на 20%. Такой результат не гарантирует решения вашей проблемы.
    По вашим данным невозможно оценить, достаточно ли хорошо (относительно нормыв) утеплена ваша крыша. Через которую сожет уходить от 30 до 40% тепла. Если теплозащита крыши до нормы не дотягивает, необходимо над этим тоже поработать.
    50 мм утеплителя для пола явно недостаточно. Для полной гнарантии надо 200 мм. Если пол не утеплите, то даже совокупное утепление стен и крыши проблему не решат.
    Дует или не дует, можно определить только с помощью чувствительного анемометра (прибора для измерения скорости воздушного потока). Когда находишься рядом с поверхностью, имеющую низкую температуру (и площадь этой поверхности сопоставима с площадью тела), то может возникнуть ощущение холодного дуновения, даже если скорость движения воздуха равна нулю. Ощущение холода связано с радиациоными потерями тепла телом человека. (Бытовой пример - в подземном переходе обычно холоднее, чем на улице, что зимой, что летом).
    Советую измерить пирометром температуру поверхностей оконнных откосов и оконного блока. Если она ниже +10, то необходимо будет принять меры. Через стыки и через плохо отрегулированные створки, тоже может уходить значительное количество тепла, что препятствует нагреву внутреннего воздуха до комфортной температуры.
    Назначение системы вентиляции - обеспечение притока свежего воздуха с одновренменным удалением отработанного. Приток осуществляется через окна или приточныее клапаны, удаление - через трубу вентканала. Отсутствие входного и выходного каналов полноценного воздухообмена не обесапечит. Проветривание (временное открывание окон) - это открывание входа для притока свежего воздуха при отсутствие пути выхода отработанного. Пользы практически не имеет
    Соружение вентиряционного канала, через который должен выходить отработанный воздух из всех жилых помещений, кухни и санузлов, заменяемый на свежий воздух, поступающий через окна - такую задачу я бы посоветовал решить в первую очередь. Если хотите в этом доме жить.
