Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 3
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 28.01.25.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно убрать только верхние, зеленые фасады.
    И белые справа, снизу- там поставить коричневые.
    Коричневые верхние фасады, у кухни, можно немного оживить ручками. :|:
  2. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Красят фасады. Не знаю, насколько это трудоемко. Но верхние действительно нужно сделать в один цвет.
  3. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    @Степаныч1968,ещё как вариант - заменить в самой левой витрине дерево на зеленый. Так ещё лучше будет. Но я так поняла, сам зеленый не нравится.
    Ну и над холодильником фасад можно под цвет правых фасадов (или в цвет холодильника) - белый.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В самой левой витрине фасады прозрачные стеклянные - еще не готовы просто. Их менять не планируем.
    Да, сам зеленый не получился. По плану должно было быть так:
  5. Zlatenika
    Zlatenika
    Zlatenika
    г. Пермь
    Я писала - заменить "дерево", а не фасады в витрине.
    Если зеленый будете перекрашивать на другой цвет, то и "дерево" внутри витрины перекрасьте в тот же цвет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По минимуму- замените пока верхние зеленные и белые.
    А дальше посмотрите... может так оставите, может финансы накопите и еще поменяете.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Если это эмаль, то их можно перекрасить. Обратитесь к производителю.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, уже решили для начала верхние зеленые поменять на деревянные.
    Финансы есть. Не хочется потратить опять впустую
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это мы знаем. В какой цвет перекрасить?
  10. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    С коричневым сверху перебор, на ленинскую комнату в казарме похоже, с этим имхо надо что-то решать, а не с зеленым снизу. Тут коричневый не в тему, а не зеленый. Такой зеленый будет только с белым сочетаться или если дерево, то светлое как цоколь. Имхо коричневый с передней стены надо убирать полностью и верхние шкафы делить на 2 цвета по вертикали. Вот на фото почти тоже самое, но смотрится нормально, т. к. верх светлее.
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Я бы антресоли все в зелёный перекрасил или стекло тёмное на них подсветил. Длинные коричневые смотрятся с текстурой дерева, а квадраты - так себе. ИМХО
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вопрос к знатокам: хочу заменить столешницу 600 ширины на 920. Какой свес допустим?
    Постформинг, Egger
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Уверены что столешница, такой ширины, будет удобна в эксплуатации?
    1. а. И есть вопрос про размер коробов.
    2. Свес столешницы, вперед, над фасадами?
    Например стандартный - 20 мм.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. уверен: текущая 600я в детской - сидеть за компом перед монитором не очень комфортно, заставить детей сидеть не уткнувшись в монитор (расстояние до монитора менее 450) практически невозможно; заниматься уроками с тетрадями и одновременно с компом невозможно: если придвинуть клаву вплотную к монитору, остается 220, что недостаточно для сколь-нибудь удобного расположения любой тетради...
    1а. что с ними может быть не так? просто тумбы с ящиками по бокам рабочего места. Вот старые фоты
    2. 20.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я то думал вы про кухонную столешницу спрашиваете. :|:
    Если в вашем случае - то, возможно, ширина будет удобной. :)
    Короба- размеры по глубине, нужно подобрать удобной глубины.
    И опору сделать для такой широкой столешницы.
