Viessmann Vitopend 100 неполадки - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ДмитрийМ, 21.01.25.
  1. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    К сервисному специалисту не обращался
  2. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Возможно предохранительный клапан из которого капает, но он рассчитан на 3 бар.
    У меня 1,5, не более 2 бар
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Воздухоотводчик?
  4. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Через предохранитель клапан.
  5. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Через трубку клапана
  6. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Возможно предохранительный клапан не держит и срабатывает при меньшем давлении?
    Прилагаю фото, давление на манометре котла и давление на выходе.
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Манометр на выходе грубоват, и показывает 2.5 бара.
  8. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Это показания которые не превышают 3 бар, на который должен срабатывать предохранительный клапан и через который сбрасывается давление.
    Возможно некорректно работает клапан.
  9. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Как проверить предохранительный клапан, кто просветит?
    Конечно, как вариант, заменить его на новый.
    Но, цена около 3-4 тыс.
  10. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Давлением нагрузить и посмотреть при котором срабатывает. Манометр желателен из числа тех, в опциях к которому доступна поверка.
  11. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Спасибо за совет.
    Надо приспособу, чтобы зажать клапан и подать давление.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    до 3 бар можно без приспособы, просто в подпитку отопления давить. Радиаторы и коллектора можно отсечь кранами. Если при 3 бар не срабатывает, то лучше клапан сразу менять.
  13. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Спасибо за подсказку.
    Подумаю, надо подумать какие краны отсечь и куда вставить нагнетатель давления с манометром.
    Прилагаю снимок, вход и выход два крана.
    Куда вкрутить нагнетатель?
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    В правом нижнем углу кран для слива системы или ее подпитки? Если он, то к нему подключиться. Трубам повышение давления ни чем не грозит, радиаторам и коллекторам 3 бар наверное тоже не много. Поэтому можно взять обычный насос для опрессовки систем отопления или просто к водопроводу подключить, если скважина и насос давит больше 3 бар. Плавно поднимать давление, и смотреть за сбросником. Если сработает при 2,5-3 бара, то можно и оставить его, я думаю. Если до 3 бар НЕ сработает, то однозначно менять. Если до 2 бар сработает, то тоже менять, как по мне. Есть второй вариант - ставить внешнюю группу безопасности, а тот клапан, что на котле заглушить (правда я не помню его устройства и не знаю, насколько это реально).
  15. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Есть над чем подумать, спасибо.
    Грешу я на клапан, через него постоянно капает.
    Может не держит.
    Проверю его, если не в нем причина буду искать далее.
