Схема электрификации дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Макар67, 17.03.10.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Подготовил схему электрификации дома. Подскажите ошибки и что лучше поправить в схеме, а также возможные модели переключателей. Переключатели желательно для DIN-рейки.
    Спасибо.
  2. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Я бы добавил следующее:
    Сразу после ввода ВЛ до счетчика поставил АВ 2Р;
    Розетку в гараже запитал через УЗО;
    Если электрогенератор не имеет встроенной защиты, то после него поставил бы АВ на соответствующий номинал;
    Ну и самый главный вопрос - два заземлителя, как они связаны между собой и как выполнены конструктивно. Нарисовать просто - выполнить безопасно сложнее.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    К сожалению, если мне не изменяет память, кулачковые переключатели на дин-рейку существуют на токи до 25А. На заводе мне предложили врезать переключатели в боковую стенку шкафа и таким образом решить проблему.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо за советы. Заземлители простенькие - четыре штыря из 20-мм круга длиной 1,5 м сварены полосой на расстоянии 1 м друг от друга и забиты в землю в траншее глубиной 1 м. Траншея затем засыпана. Но для моей ТТ-схемы, как я понимаю, особо качественные заземлители ни к чему, защита строится на УЗО. Заземлители заведены на шины в щитках в гараже и в доме. Шины в щитках соединены друг с другом кабелем Al 16 кв.мм., проложенным под землей в пластиковой трубе. Расстояние между щитками около 20 м.
    Мощные переключатели для дин-рейки есть у АВВ, называются "реверсивные рубильники", серия "ОТ", но цены на них недетские. Может, есть бюджетные аналоги? Или как-то можно собрать нужный переключатель из доступных деталей, типа "выключателей нагрузки"?
  5. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    После беглого просмотра:
    - перед счетчиком не помешает автомат или другое коммутирующее устройство (в бокс под пломбу).
    - почти везде номиналы автоматов завышены. На 3кВт хватит 16А вместо 25А, 0,5кВт 3А хватит и т.д.);
    - номинальный ток УЗО меньше, чем суммарный ток нижестоящих групповых автоматов (УЗО на 25А и под ним автоматы 16А+16А, надо хотя бы УЗО на 40А).
    - при питании от генератора потребители гаража вообще не имеют диф. защиты.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да кто бы сомневался что есть, держал в руках и не один раз.:)
    Да вот толко громозкие они, 6 или 8 модулей займут они в вашем ящике, а поскольку вам нужно два, то 12 или 16 модулей. Это как два спаренных 3х или 4х полюсных рубильника.
    Так что у вас кроме этого только два варианта или кулачковые переключатели или городить огород из обычных автоматов.
    Если только не захотите воспользоваться чудом нашей техники ПВ-3-63, правда они тоже не на дин-рейку.
  7. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    УЗМ лучше поменять на ЗАС-8.0, вместо стабилизатора Ресанта лучше Штиль, Лидер и т. п.
    Рубильник перекидной на токи как у вас стоит дорого, а вы чего хотели?
    Вводной автомат до счетчика.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
  9. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо всем за советы, попробую переделать схему.
    Посмотрел ЗАС - хорошая вещь. Но у него условия эксплуатации от +5 до +40 градусов, боюсь, замерзнет в гараже.
    Tishina, а зачем автоматы из бани переносить в гараж? Кабель от гаража в дом уже проложен, дополнительный кабель для резервной группы проложить нет возможности. Придётся мощных потребителей отключать автоматом перед запуском генератора.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    -Что бы когда кабель пробьете лопатой во время посадки клубники, отключился этот автомат, а не весь дом.
    -Если не проложили, то хотя бы со стабилизатора уберите всё, что не требует стабильного питания.
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Исправил всё, что мог. Есть ещё косяки?
  12. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Я бы еще АВ5 и АВ6 объединил, нафига 2 автомата, если цепь то одна работает, то другая, поставил бы один автомат выше общей точки.
    Виноват сразу не увидел схему, все правильно :|:
  13. Рокко666
    Рокко666
    Рокко666
    Москва ул. буша 4
    Пля. все так сложно! :faq:
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Боюсь Вас огорчить, но после первого (возможно непродолжительного КЗ) Ваши УЗО 3,4, и 5 скорее всего будут не работоспособны (сгорят).:(
    Обсуждалось 10000 раз !
    Вышестоящий АВ должен быть минимум на одну ступеньку ниже по току нагрузки чем УЗО.
    Посмотрите " веселые " картинки в альбоме Avs7153, вот здесь :http://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Вы хотя бы на даты смотрите :)
