Устройство потолка по деревянным лагам. Вариант, подойдет ли?
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Bloodjim, 16.03.10.
  1. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Лаги через 60 см, хочу прикрутить саморезами OSB 9 мм, прям к лагам, а между лагами проложить мин вату, прям на OSB. Как вам такая конструкция, не свалятся ли плиты кому-нибудь на голову?
    Вопрос № 2. Не нашел в инете как правильно утеплить перекрытие по деревянным балкам, какой пирог?
  2. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Между ОСБ и минватой не забудьте положить пароизоляцию и думаю, что все будет ОК. У себя так же собираюсь делать - на потолок через пароизоляцию сразу ложить утеплитель.
  3. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Не понял, ОСБ вы планируете в качестве держателя для утеплителя (т.е. крепить снизу балок?)
    Перекрытие какое? Над цоколем, межэтажное, чердачное?
    А, извиняюсь, не внимательно темку прочитал, перекрытие межэтажное.
    Т.е. сверху тоже отапливаемое помещение?
  4. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Да, отапливаемое
  5. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Если ОСБ только в качестве держателя для утеплителя, то я бы не стал. И дороже и крепить эти листы сложнее будет. Но на голову упасть не должно.
    Как вариант просто доска 25-ка с шагом, удобно крепить, удобно пилить.
    У меня правда на фотке утепление мансарды, но не суть.
  6. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    У меня точь-в точь. Поделитесь чем обшивать будете? Спасибо.
  7. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Я скорей всего буду делать так, как описал, посоветовал один опытный строитель. Говорит, и жесткость будет хорошая, и потолок вровень, шпаклюй, крась и все гут.
  8. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Я вообще-то у Svina спрашивала, но ничего и Вам спасибо. Я то же собираюсь обшить OSB, только без шпаклевания и т.д., оно и так красиво буде на мой взгляд.
  9. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Если под шпаклёвку, то нормуль. Только на саморезах сильно не экономьте, а то ОСБ довольно ломкий, чтоб не отвалился :)
    У меня была такая мысль изначально, но у меня лаги не очень ровно лежат, так что решил просто закрепить утеплитель, а потолки выравнивать профилями по периметру и ГКЛ под покраску.
    Как я уже сказал выше, то скорее всего мансарда будет иметь "квартирный" вид, т.е. ГКЛ, обои и т.д., но этот вариант еще не утверждён, может еще все изменится.
    А вот что делать в гостиной, которая планируется быть деревянной, я понятия не имею. Точно знаю, что не классическая вагонка, но вот что?
  10. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Бюджет огласите, мы Вам вариантов накидаем. В смысле дешево и богато, дорого и скромно и т.д.
  11. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Вполне можно "дорого и скромно". Т.е. экономить на этой комнате я точно не собирался. Гостиная порядка 25 метров. Пол скорее всего будет массив дуба, а вот стены и потоки без понятия...
  12. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Тогда зачем вам утеплитель? Только в качестве звукоизоляции?
    Думаю ОСБ пойдет, почему бы и нет? Впрочем как и фанера и ГКЛ и любой другой материал...
    Оно одновременно потолком чистовым являться будет?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда уже и стены, панелями из дуба, или еще какого интересного дерева.
  14. Rebekk@
    Rebekk@
    Rebekk@
    Мои 5 копеек:
    Потолок - покраска ВЭ или натяжной;
    Стены - согласна с интересным деревом, но я бы его чем-нибудь разбавила типа фактурной штукатурки или покраски.
    Делала однажды интерьер штукатурка Armourcoat + светлое зебрано - интересно получилось, найду фото-выложу.
  15. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    У меня фанера чистовой потолок и опора для утеплителя (рулонка 150мм) под фанерой пароизоляция.
    Крепил гвоздями ершоными оцинкованными. Стыки раскладкой закрыл. Потолок покрашен в белый цвет, раскладка темно коричневая в цвет окон. Внизу в подписи есть фотки потолка...
    Зиму простояло без проблемм.
