Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем петр124, 06.01.25.
  1. dagober
    dagober
    dagober
    В доме из газобетона на плите с деревянным перекрытием, если на деревянную обрешетку потолка смонтировать листы гипсокартона, возможно ли делать проводку по потолку в серой пвх гофре?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно и без гофры.
  3. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Похоже, что протяжка подойдет идеально. До теста магнитом так и не добрался, но пришла заказанная протяжка - стеклопластик 3 мм. Пока тестировал без входного и выходного отверстия, просто загонял через уже имеющиеся выходные от кабеля термостатов в дверных проемах. Протяжка прошила вату как игла, прошла вверх на 3 метра и уткнулась в верхнюю заглушку стен. Прошла так, гладко, что могла бы уйти и дальше, будь больше места. Несколько раз вставлял и доставал замеряя длину ушедшего куска - прошла почти без изгиба в дугу. На этих выходных буду тестировать ее прогон сверху вниз. Верхнее входное отверстие предполагается небольшим - не более 5 см в диаметре. Чтобы протяжка нормально прошла угол в 90 градусов, думаю, сделать для нее направляющую из обрезка трубы теплого пола. Если даже к выходному отверстию попаду не очень метко, то можно будет крючком из проволоки подцепить протяжку в вате.
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @Ugly_Troll, когда делал ремонт в квартире - решал похожую задачу. Только вход и выход были с разных сторон перегородки. Протяжку загонял через подвес от шланга стиральной машины (что нашлось под рукой). А снизу ловил крючком из проволоки. За полчаса справился :)
  5. TR909
    TR909
    TR909
    Делаю полу по грунту, планирую утеплять ЭППС.
    Планирую по черновой стяжке сделать электрику кабелем ВВГнг-LS 3х2,5/3х4 мм2 в гофре, положить 50 мм ЭППС на черновую стяжку, там где не будет кабелей в гофре, где будут кабели в гофре, запенить до уровня ЭППС и сверху еще один слой ЭППС 50 мм, уже по всему полу.
    Имеет ли такое решение право на существование или надо кабель в гофре муровать в стяжку?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ходовые кабели для обычных потребителей 3х1.5 и 3х2.5, а 3х4.0 и 3х6.0 - для мощных потребителей при однофазном питании объекта.
  7. timspb
    timspb
    timspb
    Народ, такой вопрос... Хотя сам разбираюсь в электрике... В панельном доме (делаю у себя ремонт) в штробу просто заложить кабель или лучше проложить кабель в гофре? Просто если в гофре, то можно потом перетянуть кабель если что.
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Но если будет хоть один поворот, то кабель перетянуть уже не получится.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сколько лет вы живёте в различных квартирах/домах/прочем? Сколько раз у вас появлялась необходимость именно перетянуть кабель? А у вашего окружения?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если гофра 100 мм будет:)
  11. timspb
    timspb
    timspb
    Вот и я про тоже...
    Ни разу...:) А вдруг? :)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда закладывайтесь на все вдруг в мире
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А Вы параллельно дублирующую линию проложите
  14. timspb
    timspb
    timspb
    Парни, просто у меня от ремонта дачи осталось метров 50 гофры. Вот руки и чешутся...:)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Подарите. продайте, выбросьте
