Экономия воды в туалете
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем wasya83, 31.12.24.
  1. wasya83
    wasya83
    wasya83
    В соседней стране отключают свет на продолжительное время. А вместе с отключением электричества перестаёт подаваться вода в многоэтажные дома.
    Вопрос. А каким образом можно экономить воду при использовании туалета?
    В семье 3 человека.
    Еще слышал, что можно сливать мочу не в унитаз, а в раковину в ванной. Тогда на смыв тратиться меньше воды. Однако же в автодомах так не делают.
    Ещё был случай, когда из-за морозов обрывало высоковольтные провода, а город на несколько дней оставался без электричества. Так люди растапливали снег, чтобы им смывать в туалете. А еще эту воду нужно было донести на этаж, когда не работают лифты из-за отсутствия электричества.
    Т. е. рассматривается резервная туалетная система не для загородного дома, а для многоэтажки в мегаполисе. На туалет тратится больше всего воды. А без смыва будет запах.
    Не знаю, но наверно через несколько дней нельзя будет пользоваться и обычным туалетом с канализацией - вода замёрзнет в фановой трубе.
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Я читала, что многоквартирные дома не будут отключать. Подозреваю, что как раз из-за канализации в первую очередь. Кроме того, в запасе ещё почти 2 мес. З. что-нибудь себе выторгует и газ опять пойдёт. Венгрия и Словакия просто так не собираются сдаваться.
    А по факту: я использовала 5 л канистры с водой (свет у нас был, но были проблемы с самой водой)
    Когда она была, заполняла все ёмкости, которые были. И вот эти канистры очень аккуратненько "складировались" и занимали разумное место. В отличие от тазов и вёдер.
    Мысль с раковиной тоже правильная. По крайней мере мальчики вполне могут использовать её, как писуар
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @wasya83, канистры, бутылки с широким горлом, стеклянные банки и т п с плотной крышкой использовать для малой нужды. Вода не требуется, запах только при процессе, когда крышка открыта. Опорожнять и мыть можно перед тем, как смывать унитаз после похода по большому.
    И от раковины вони не будет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В фановой уж точно не замерзнет, если воды нет. А вот стояк, забьется несмываемым добром.
    Размеры дверного проема запоминаем, в строймаркете подбираем емкости кубов на 5, и выделяем под них комнату, ванну можно демонтировать и выкинуть, она уже не нужна. Остается наполнить, пока подается вода.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Как уже написали - пластиковые бутылки. Каждому выдать и подписать. Женскому полу, конечно, в этом отношении придётся сложнее.
    Ну и запасать воду - полная ванна и ковшик рядом.
  6. wasya83
    wasya83
    wasya83
    А если использовать биотуалет неделю, а потом все отходы слить в унитаз с канализацией? Биотуалет - он же более экономично использует воду для слива?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет экономии воды при использовании туалета в стандартном виде.
    В нем самый большой расход воды.
    Хотите сэкономить воду- нужно переходить на другое исполнение туалета.
    Как выше написано - биотуалет, ведро-унитаз с пакетами и подобные конструкции.
    У нас, на местности, есть до сих пор дома типа бараков где нет туалетов. Изначально были рядом деревенского типа туалеты.
    Потом многие, кто продолжал там жить, купили биотуалеты. Поставили их в чуланах или специально отгороженных помещениях. Современные конструкции биотуалетов вполне хорошие.
    Но во многоэтажках, со стандартным туалетом- нужно еще найти место где поставить биотуалет.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Расход воды в унитазе зависит от унитаза у меня стоит унитаз JIKA. У него два режима - половина смыва и полный. Работает с 2000 года. Недавно его немного модернизировал набор воды. На поплавок одел грузик грамм на 100. При не сильном нажатии на половину слива, вода сливается пока держишь клапан. Хоть пол литра сливается, а грузик на поплавке опускает попдавок и включает заллив, даже когда уровень в бачке понижается см на 5. Унитаз стоит в 20 см от стояка. От этого то же зависит количество воды для смыва, и от модели унитаза. Эта модель самая экономичная на смыв. Все другие крутят содержимое в очке смыва. Если от унитаза до стояка расстояние пол метра, и больше, то на смыв расходуется больше воды.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не нагнетайте вода будет. Нито не допустит эпидемии. А если будет физическое повреждения магистралей воды, то и люди сами рассосутся по деревням
  10. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Если не смывать мочу в унитазе 12 часов, вони не будет. Проверено практикой (отключением э\э год назад) Если пользователей много, то можно плеснуть в унитаз немного хлор-содержащей жидкости.
    То есть, по сути можно смывать воду только при посещении туалета по большой нужде .
  11. wasya83
    wasya83
    wasya83
    Вода будет привозной. И люди будут ходить за водой с бидонами или пластиковыми канистрами. Ну и поднимать канистры по ступенькам на свой этаж.
    Для приготовления еды такой вариант достаточен. Однако для смыва туалета нужно в несколько раз больше воды. Но в этом и состоит вопрос - а как же экономить воду для смыва в туалете?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Никак. Современные унитазы для этого не предназначены.
  13. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Вообще-то вы не о том думаете. Надо думать об отоплении, а не об унитазе .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дрова поднимать, придется чаще!
  15. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Отбой. Болгария уже пообещала снабдить газом ;)
    Цена конечно, будет другая, но катарсиса не случится
