Что надо знать про заземление - 11
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не 1.5 часа а 5сек.
    Он отрабатывает
    От 5 до 10крат своего номинала.
    При 10крат моментально
    При 5крат с задержкой.
    Для вру и вводных ав допустимо до 5 сек.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    не отрабатывает. ни иэк, ни легранд. по этому вопросу, каждый останется при своем мнении.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Прямая ложь. Достаточно изучить время-токовую характеристику
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну их так сертифицируют и проверяют.
    Должно быть вот так.
    Хотите чтоб точно было более 10крат.
    Ну я постоянно даю совет для вводного что с40. Но вам и с50 пройдет
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Ставьте разделительный трансформатор на вводе и переходите на IT
  6. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю, какую модель трансформатора порекомендуете?
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Можно и TNS
  8. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Очень интересный вариант в смыслах безопасности. Причём одновременно такой трансформатор может выполнять функции симметрирующего трёхфазного или преобразующего трёхфазную систему в однофазную. Существуют серийные трансформаторы таких типов на разные мощности, от единиц до сотен киловатт.
    Но есть и недостатки. Возрастают потери энергии в домовой сети, а также придётся привлекать к ремонтам только очень продвинутых электриков, а скорее всего, заниматься надзором и обслуживанием электросистемы самостоятельно. Вариант далеко не для каждого.
    PS _ Одновременно с установкой трансформатора можно перевести домашнюю сеть на напряжение 110 вольт. Такое напряжение не является абсолютно безопасным, но значительно снижает вероятность тяжёлых поражений. Правда, придётся озадачиваться поиском аппаратуры, рассчитанной на нестандартное для России 110 вольт при стандарте 230 вольт.
    Заземление - Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление
    ИТ - система
    Система заземления IT
    В системе заземления IT (īnsulātum–terra) система распределения электроэнергии вообще не подключена к Земле или имеет очень высокое сопротивление.
    В системах IT-коммутации единичный пробой изоляции вряд ли приведёт к протеканию опасных токов через тело человека, контактирующее с Землёй, поскольку для протекания такого тока не существует цепи с низким сопротивлением. Однако первый пробой изоляции может фактически превратить систему IT-коммутации в систему TN, а второй пробой изоляции может привести к опасным токам в теле человека. Хуже того, в многофазной системе, если один из линейных проводников соприкасается с землёй, это приводит к повышению напряжения между фазами относительно земли, а не напряжения между фазой и нейтралью. В IT-системах также наблюдаются более высокие переходные перенапряжения, чем в других системах.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system
    * В таблице "опасность сломанной ручки" = "опасность сломанного PEN"
    "Сломанный полиэтилен" = "Сломанный PE"
