Качественный дымоход из нержавейки марок 321 или 304, да еще 1мм, где брать?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vashnovosel, 15.03.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые, пришло время и мне обзаводиться дымоходом, чем больше смотрю, тем больше понимаю, что все переходят на 0,5мм
    Швы ужасные, стали просто не понять какие.
    Кто порекомендует приличный дымоход (нужен одностенный, не шлифованный), с нормальным швом и гарантией стали?
    Кстати, что думаете по поводу шва-залома VS сварной шов?
    Мне кажется, что гнутый, а не сваренный шов простоит дольше (Imho)
    P.S. Пока, наткнулся только на дымоходы "вулкан", но они больно дорогие.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите "шидель" и Боффил - не дешевле!
    а дешевые вы верно подметили - не фонтан!
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не соглашусь, Шидель это не нержавейка, и нет у них овала.
    Смотрел сегодня Балвент, очень понравился, делают любое сечение, в т.ч. овал, под заказ. Делают и 1мм
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель делают и систему из нержавейки...
    Так что Вы ошибаетесь!
    Посмотрите дымохода "Теплов и Сухов", кажется -достойные
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Выбрал Балтвент. Шов хороший, делают любые размеры и 1мм.
    От Теплова и Сухова взял на заметку графики теплоизоляции (см.вложение)
  6. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    День добрый,
    По поводу Шва залома (питсбургский шов), при постоянном нагреве-остывании такой шов долго не простоит. Да и изготавливают таким способом пара изготовителей, либо в гаражах, соответственно никаких Сертификатов ни гарантий.
    По поводу "Вулкана" цены действительно не из дешевых, можите посмотреть Теплов и Сухов, они из разных сталей делают, и качество подтверждено.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему Если только за теплов, то нормально, но если ещё за Сухова расплатиться, то не дешевле вулкана выходит...
    А Вы процент с них имеете, что так продвигаете?
  8. Sedoy_D
    Sedoy_D
    Sedoy_D
    Пермь
    День добрый, отвечаю:
    Проверено, выйдут дешевле
    Процент не имею, да и особо на форуме не продвигаю.
    А если честно, то работаю с ними.
  9. akarp
    akarp
    akarp
    У себя поставил овальные от Элитс. Может не самые дешевые, но сделаны качественно. Ну и гарантирована марка стали. Они могут сделать из любой толщины - под заказ, но смысла в этом нет - существенно дороже при сомнительной необходимости. Поищите elitstpf ru.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Здравствуйте . Подскажите будет конденсировать дымоход из нержавейки , если сендвич только в неотапливаемом помещении. Высота дымохода 10метров и делать сендвич полностью очень дорого.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Естественно будет конденсировать, а при недостаточной теплоизоляции и низкой температуре выходящего дыма будет просто лить потоками!
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Даже если весь дымоход сделать сэндвич то всеравно будет лить вода? Ведь от газового котла нагрев дымохода небольшой. А если такой вариант-цок.этаж,жилой сэндвич, а неотапливаемая мансарда сэндвич, но обложенный кирпичом.
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Будет конденсировать! Даже если кирпичем обложите! Количество конденсата зависит от того на какой высоте у Вас будет "точка росы", а так как высота у Вас большая то точка эта будет в дымоходе. Зимой ниже, летом выше. Оборудуйте стояк конденсатосборником, шланг в канализацию и забудьте про конденсат! Только дымоход по конденсату собирайте!
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А как это по конденсату?
    А если по кирпичной части дымохода (h-6м. неотапливаемая часть) не гильзовать нержавейкой. Я понимаю что конденсат всеравно будет( всетаки металл) ,но может всетаки менше намного.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По конденсату - это когда верхняя труба входит в нижнюю. Проще "папа" сверху "мама" снизу. Так чтобы конденсат стекая по внутренним стенкам трубы из одной трубы попадал в другую. И так до самого низа, до конденсатоприемника, а из него или в специально приготовленную Вами емкость или в канализацию.
    Гильзировать канал все-равно необходимо по всей длине. Так как если только какую то часть, то грош цена Вашей работе = выброшенные деньки. Конденсат дойдет до места где закончится нержавейка и будет попадать на кладку, постепенно разрушая её. Кирпич как правило держится 3 года, асбоцементная труба до 5-7 лет. Но к этому времени дом как правило уже обжитой, и мало кому хочется вскрывать канал дымохода, можно конечно и без вскрытия. Короче загильзировать дешевле на этапе строительства.
    А по поводу где ставить сэндвич, а где одинарку - дело Ваше. В отапливаемых помещениях допускается использование неутепленных дымоходов, в неотапливаемых нет! Можно в кирпич кладку одинарку смонтировать - кирпич выполнит роль утеплителя, можно дополнительно эту одинарку обернуть утеплителем (получите нечто вроде сэндвича нержавейка-кирпич).
    Факт остается фактом! В современных котлах конденсат будет образовываться. Гильзировать необходимо по всей длине - канал должен быть герметичным. А от утепления зависит на какой высоте у Вас будет точка росы, т.е. в каком месте дымохода будет происходить конденсация паров.
    И ещё совет. пройдите нержавейкой сквозь зонт над трубой или оставьте тоническое окончание на сэндвиче без зонтика. Пары дошедшие до устья не будут конденсироваться на зонте и не будет сосулек.
