Система отопления и ГВС с Тепловым насосом
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Анатолий1, 08.12.24.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    очередной раз подхожу к возможности реализации системы отопления и ГВС тепловым насосом. Пару лет назад я занимался уже эти вопосом, ездил к Dimastik (возможно не правильно пишу ник) под Наро-Фоминск, смотрел у него ТП, не помню название, но похож на робота из звездных войн Д2Р2. После чего установил счетчик воды и измерил расходы по всем контурам отопления, для того чтобы оценить возможность использования ТН для отопления.
    Ну все по порядку. Буду выкладывать сюда документы.
    Участок
    На участке есть
    1. Здание№1 из кирпича - Дом 200м2, 1 этаж, высота потолка до 5м
    2. Здание №2 из ОЦБ - Баня, 1 этаж+ второй свет. Площадь по полу 63м2 или эквивалентно 126м2 одноэтажного здания
    3. Здание№3 - Сторожка из ОЦБ 24м2, 1 этаж
    4. Пруд около 35соток средняя глубина 2..2,5м
    5. Скважина №1 - для воды
    6. Скважина №3 для воды
    На карте внизу справа есть масштаб.
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Есть газгольдер 9200л.
    Есть котельная. вверху карты.
    Схема не полная, но близкая к действительности.
    1. Котел МС115 ДеДиетрих, те 115кВт
    2. БКН 500л
    3. Котел MS24MIFF ДеДиетрих
    Котел МС115 отапливает Дом и Баню. Котел MS отапливает сторожку и ГВС для сторожки и главное является резервом для котла МС. Резерв осуществляется переключением кранов в котельной.
    Котел МС115 управляет:
    1 контуром ГВС, те включает или отключает насос подачи ГВС для БКН
    2. Контуром Дом, те трехходовым клапаном плавно приоткрывая или прикрывая его и включением и отключением насоса подачи в Дом
    3. контуром Баня - аналогично контуру Дом
    Из котельной трасса трубами Флексаген до Дома и Бани.
    Расходы на контур
    1. Дом 1,776м3/ч
    2. Баня 1,416м3/ч
    измерено счетчиком воды
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Баня
    ИТП Бани
    Трасса из котельной приходит в ИТП Бани, где установлены
    1. гидрострелка
    2. коллектор
    3. группа быстрого монтажа на теплый пол
    4. группа быстрого монтажа на радиаторное отопление
    Датчика температуры воздуха в бане нет. Управляется по отопительной кривой котла, те по коэф отопительной кривой 0,5 котел выбирает температуру подачи в баню.
    Расходы в контурах
    1. Теплый пол 0,44м3/ч
    2. Радиаторное отопление 0,93м3/ч
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Дом
    ИТП Дома аналогично ИТП Бани за искл того, что не один контур теплого пола, а два.
    Расходы показаны на рис
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    ГВС.
    Для ГВС используется БКН 500л в котельной. От БКН по трассе горячая вода и обратка идут в дом а так же гор вода и обратка по другой трассе идут в баню.
    В трассе от БКН до дама 65л воды в прямой и 65л воды в обратке.
    В трассе Бани - на замерял, но меньше в 1,5-2,5 раза, тк диаметры труб меньше и трасса короче.
    Трасса в Дом охлаждается если выключена РЦ. Есл РЦ включена, то расходы на РЦ выше чем на приготовление горячей воды. Подробно с цифрами графиками месяц назад я выкладывал в разделе ТРАССА.
    Временное решение - это эл бойлер на 180л в ИТП Дома, Работает в режиме термоса с минимальным подогревом, те гор вода из БКН пришла в эл бойлер и там только подогревается.
    Схема еще не смонитована, в процессе. Если повезет то на этой нед закончу.
    Мой расход гор воды - не более 11000л в мес, но точно не известно. В ИТП бани поставлю счетчик воды и думаю за мес узнаю эту цифру.
  6. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Теплопотери
    Для средне месячных температур для юго запада Московской области представлены в табл для Дома
    Теплопотери дома и бани - рассчитаны теоретически, те на основе свойств ограждающих конструкций, и после этого скорректированы по результатам измерений.
    Результаты измерений - делал пару лет назад, когда измерят расходы по контурам.
    В Доме в течении дек получу более точные данные
    Для Бани
    Для температуры -25 град теплопотери
    1. Дома 13,5Вт
    2. Бани 16кВт, для режима 4 дня в мес отапливаю, остальные 26 дней температура в Бане 5 град
    Для ГВС 630кВтч мес
    Для компенсации слива воды из трассы до момента, когда из крана пойдет гор вода 765кВтч в мес
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    При использовании пропан-бутана в качестве источника мои затраты
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Если использовать природный газ, который расположен в 600м отменя в населенном пункте, то мои затраты
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Если использовать тепловой насос, то мои затраты
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Анатолий1, Так в чем смысл перехода на ТН ? И сколько стоит переход на природный газ?
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Так ведите газ. В любом случае будет дешевле.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @nick16374, @бурильщик, Вот вы злые! ;) :) Вот хочет человек! Пусть попробует, притом что с ТН и магистралтным газом почти паритет! 98 против 107! ;) :) ;) :) ;
  14. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Если природный газ, то 97тыс руб в год, из которых Договор на ТО котлов 22 тыс.
    Если ТН с СОР=3, то 148тыс.
    Сколько стоит провести природных газ - не понятно. Было предложение от газпрома 6 млн руб за 600м, было 1,5млн - пройти под дорогой и поставить будку и далее 600м я делаю сам, на свой страх и риск
    Смысл перехода на ТН - 100..140тыс руб в год затрат на топливо + ТО котла (делаю сам но все же.)
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Поэтому ТН -актуален. Вопрос в цене Решения. Те не ТН а именно Решения СО (системы отопления).
    Скважины - можно, копать для горизонтальной прокладки - можно, перелив - можно (но не хотелось бы тк дорогие насосы и их замена съест вес выигрыш от ТН).
    Есть еще пруд.
    Еще вопрос по автоматике котельной... и подключении - гидрострелка коллектор в котельной.
