Вагонка своими руками СЛАБО?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Гудя, 15.03.10.
  1. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Имеем циркулярку+фрезы+рейсмус Реально изготовить обшивную рейку(подобие вагонки) или не стоит связываться Посоветуйте
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Теоретически - можно. Практически - от рук зависит.
  3. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Реально, некоторые так и делают в небольшом количестве.
  4. Гудя
    Гудя
    Гудя
    Не так давно начал осваивать участок, сейчас строю времянку-летний домик, затем баня,беседка, гараж, зимний дом. после чего летний дом под снос, пенсия и счастье) На все эти строения потребуется примерно 600 м. кв. вагонки. Вот думаю покупать вагонку по 400 р за квадрат или купить рейсмус ( циркулярка с установкой фрез есть в наличии) выбирать четверть строгать снимать фаску и получать обшивной материал по цене 100 р за квадрат!
    ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйсто!
  5. alex120
    alex120
    alex120
    Пушкино
    А как сушить материал будите перед оброткой?
    ИМХО пустое занятие.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Всегда можно купить сухую заготовку для вагонки, не вижу в этом проблем.
    Попробуйти вначале найти знакомого с рейсмусом и сделать пару квадратов, если получится, то вперед:) Может потом на пенсии этим еще и подрабатывать будете.
    Только не забудьте, что при производстве вагонки идут потери от заготовки примерно 25% (потери в размере и кубатуре). Т.е. себестоимость у вас может получиться и не 100 рублей.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Именно в этом кроется основная сложность - только достаточно сухой материал качественно прострагивается и фрезеруется. На чуть влажном (естественной сушки) появятся сплошные "махры". Сможете высушить - будет у Вас и вагонка.
  9. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Я делал сам, только не вагонку а обшивную доску. С доской проще, лицо строгнул, четверть и паз фрезой выбрал. Авагонку долго строгать, если только делать ее 2 см.
  10. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Я в свое время работал на фанерном комбинате - так по дешевке брал так называемый карандаш из березы. На циркулярке распиливал на дощечки толщиной от 15 до 18 мм. (1 пачка карандаша это 1.3 м3 - стоила 540 руб. , в этой пачке было примерно 163 шт.) Из 1 карандаша получалось 4 рейки.Год выдерживал рейку, потом сортировал ее, так как карандаш это сердцевина ствола отсюда все нюансы. После процедуры сортировки , приступал к работе над ней. Рейсмус, фрезер и отделочная рейка готова. Обшил всю баню , покрасил и вперед. Нет гнили и самое главное - она мне обошлась в общей сложности 1.5 руб за шт.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Сделать можно, никакой сложности нет. Только выгоды не будет, поскольку в цену надо добавить свой труд, электроэнергию и амортизацию инструмента. И честно говоря, делать большую серию одинаковых изделий это нудно и неинтересно. Во всяком случае мне лично, удовольствия никогда не доставляет.
  12. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Может и нудно, но если есть цель, то терпишь все неудобства. Я за два выходных сделал всю рейку для обшивки бани. Да, устал как черт, но тот кто делает своими руками - разве не устает. Если есть инструмент и желание , по моему такому человеку флаг в руки иудачи в труде.
  13. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Полностью согласен, если делать вагонку какую-то очень красивую по профилю, какой не у кого нет.:) А если как в магазине, то лучше купить если деньги позволяют, а сделать что-нибудь другое, для души.
  14. sachulia
    sachulia
    sachulia
    PROFANUS! С Вами согласен, но отчасти. Я первую рейку на баню сделал с оригинальной формой. В один прекрасный день её просто сняли, а гвозди аккуратно сложили на пороге. Жалко стало "до безобразия". Поставил простой профиль и не стал потом "выёживаться". Хотя в душе ( а в этом году точно) внешнюю отделку изменю - есть лекала для прорезной резьбы - буду делать.
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Полностью Вас поддерживаю, Гудя! У меня все тоже так же, только немножко в другой последовательности: пенсия, счастье, баня, беседка, душ, погреб, детский домик и т.д. Все, что смогу сделать, буду делать своими руками. Для того, чтобы выбрать четверть, обязательно нужно станок, или можно обойтись каким-нибудь инструментом?(Работаю почти всеми инструментами.)
  16. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Не занимался подсчетами, но на мой взгляд без оптовой закупки материала и именно по закупочной цене (рынки не в счет) выгоды не будет.
    Для вагонки есть специальные врезерные головки. Делать вагонку в большом объеме на ручном фрезере думаю не стоит.
    Лучше покупать готовую по мере необходимости. Если денег не так много, то с зарплаты по чуть-чуть.
    Да и после рейсмуса придется еще подшлифовывать вагонку, если хотите избавиться от волн после ножей.
