Забетонировать швеллер в армопояс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Van79, 15.03.10.
  1. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Суть такая - в конструкции дома предусмотрены горизонтальные металлические балки из 24 швеллера. Можно ли их заделать в армопояс?
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не описали какая конструкция стен и перекрытия.
    Если это газобетонные или пенобетонные блоки, то армопояс нужен под швеллером обязательно.
  3. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Да, газобенные блоки.
    НО, предусмотрены вертикальные стойки от фундаментной плиты.
    Что-то типа:
    красным цветом - "тот самый" швеллер.
    Перекрытия планирую по профлисту, вот "выдумываю" узел армопояс-перекрытия-балки.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Армопояс, закольцованный по периметру всей кладки будет прочно держать всю конструкцию.
    Если Вы будете выполнять монолит в швеллере, я понимаю так, что монолита вроде как бы и не получится. Ведь монолит будет прерываться, состоять из кусков (от швелера до швелера, даже если и сверлить отверстия в швеллере и прокладывать арматуру и потом всю эту кухню бетонировать - закольцованного моноолитного армопояса не получится).
    Или я не допонял второй рисунок.
  5. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    а если сделать закладные для опирания швеллера?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Зачем замуровывать швеллер в армопояс?
    Сделайте просто его ступенчатый: на тех стенах, на которых опирается швеллер, армопояс будет ниже, чем на те, на которые будет опираться перекрытие, на высоту швеллера.
    Например, высота армопояса на двух стенах 15 см. На них опирается сам швеллер. Швеллер 24 см. Соответственно высота армопояса на других стенах - 39 см.
  8. MaksS
    MaksS
    MaksS
    Т.е. вы предлагаете связать армопояс через "дополнительные пояски" армопояса под балками? Интересный вариант. А сверху связи получается никакой не будет? Ведь двутавр разорвет верхнюю часть армопояса. Вообще вопрос важный, у меня в доме со стенами из газобетона полно балок...какс ними быть я теперь и не знаю? Кто что посоветует?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Неужели не нашли специалистов залить монолитное перекрытие?! Охота Вам заморачиваться этими швелерами!
  10. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    дело в том, что в середине дома нет несущей стены, ее роль выполняют колонны (см.выше), в связи с этим и предусмотрены несущие горизонтальные балки (швеллера).
    В принципе, как сделать, я уже определился-горизонтальные балки просто кладем на армопояс, поверх всего этого льется перекрытие.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ничего не мешает выполнить колонны и балки ( в теле плиты ) железобетонными, но раз Вы определились, не буду переубеждать. Желаю успехов!
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Столкнулся со сходной задачей.
    Нужно соеденить внутреннюю и наружнюю несущую стены в уровне армопояса (рис. Прил.).
    Балка представляет из себя сваренный в коробку и заполненный бетоном с армокаркасом швеллер 24. Она придет перпендикулярно в армопояс наружной стены, т. е. разорвет его.
    При этом торцы арматуры 12 армокаркаса в разрыве планирую приварить к швеллеру.
    На балку лягут плиты перекрытия весом около 4 тонн.
    Прошу высказать мнение форумчан о жизнеспособности узла балки. Сохранит ли армопояс функцию сплачивания наружних стен?
  13. id33625880
    id33625880
    id33625880
    Такаяже ситуацыя. Интересует мнение
  14. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    3 года - полет нормальный.
    Обклеил балку гипсокартоном.
  15. Selvaro
    Selvaro
    Selvaro
    @Jahvz, подскажите, а на чем лежит балка? просто на кирпиче?
    У меня похожая ситуация, только газобетон... хочу залить подушку, положить двутавр и залить его верхнюю часть вровень с армпоясом (как у вас)... только двутавры бу у нас в основном 30е (армпояс будет явно не такой высокий), поэтому нижняя часть двутавра будет ниже на подушке, а верхняя часть залита в армпоясе. Сверху планирую пкж плиты 4 шт по 1,5т 1й стороной на стену, второй на двутавр, пролет 6 метров, по расчетам вроде и 20го хватит если получится найти
    подскажите можно ли так? пишут про какой-то крутящий момент, не разворотит армпояс? нагрузка пойдет на подушку под двутавром?
    еще как вариант взять 20й двутавр, а армпояс сделать 250мм вот как тут на рисунке https://www.forumhouse.ru/threads/316819/ тогда будет и опирание на армпояс
  16. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    У меня сваренный в "коробку" 24й швеллер (потом просто обклеил ГКЛ) лежит на подушке 1 см, а армопояс 250 мм.
    Швеллера не скрутило, потому что старался смонтировать вертикально и интегрировать в армопояс, т. е залил внутрь бетон с армированием прутами А12 и приварил армокаркас к мембранам швеллеров.
    Плиты перекрытия - пустотки. Пролет балки почти 4 метра, прогиб по центру - около 1 см.
