Какое отопление предпочесть?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем тетя Лора, 15.03.10.
  1. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Всю зиму изучаю форум, но ответа не нашла. Вопрос такой: дом теплый 38 кв м жилое + 9 кв м ванна и прихожая + 18 кв м хозблок и летняя кухня. Есть электричество, газ, вода, дрова. Возможность любого монтажа (в том числе газовых ковекторов). Есть деньги на монтаж. Какую систему вы бы предпочли, как самую дешевую в эксплуатации?(водяное, конвекторное, инфракрасное?) Как дополнительный источник тепла есть небольная дровяная печь.
    тетя Лора , 15.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    ООчень странно! О чем думать, если есть газ? На сегодня газ - самое дешевое топливо в РФ., следовательно, и эксплуатационные расходы.
    Лодырь , 15.03.10
    #2 + Цитировать
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Теплоту для отопления получают от различных источников енергии, просто посчитайте по Вашим ценам различные енергоносители, одинаковое количество тепла (без учета КПД) дают: 1м3 метана; 0,788кГ пропана; 0,906л дизтоплива; 1,24кГ угля каменного; 9,3кВт/часа электроенергии. По дровам сложнее, все зависит от породы и влажности. Если у Вас нет возможности какой-то вид топлива получать на "халяву", то наверное выгоднее всего будет природный газ, но лучше посчитайте сами.
    Инсталятор , 15.03.10
    #3 + Цитировать
  4. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    А если газ, то что в эксплуатации дешевле, водяное или конвекторное? Просто у меня голова кружится от информации. Пофессионалы противоречат друг другу. Газ 3 руб за куб, эл-во 1,4 руб,но если эл.котел, то 0,9 руб. Вот я и хочу слышать при том, что я имею, что бы выбрал опытный форумчанин? Это очень важно. Я 1 апреля уезжаю в свою усадьбу, а там интернета нет. Я просто приму то, что вы посоветуете.
    #4 + Цитировать
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газ, тут и думать нечего.
    Дешевле газа, может быть только дешёвый уголь:|: но это гораздо хлопотнее:(
    Winder , 15.03.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый день!
    Если газ не привозной, то куда еще не шло. По поводу конветорного то есть тоже водяные ( трубы с пластинками). Если дом теплый и печи хватает, какой смысл Вам себя так грузить. Если Зимой там не бываете то придется каждую осень сливать воду из системы, иначе разорвет. Антифриз применить? Как долго прослужит с ним оборудование( не всегда бывает качественным). Возможно для Вас электрический вариант гораздо выгоднее. Проблема в самом малом. Сколько нужно тепла?Как дом сохраняет тепло. Может есть смысл приобрести один или два маслянных конвектора и посмотрите как с ними вы себя будете чувствовать, какой расход электроэнергии, ну и так далее. На сколько понял Вы же не собираетесь там проживать зимой. С уважением.
    alero , 15.03.10
    #6 + Цитировать
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    С одного куба газа получите почти 7 кв.т (правда 3 руб, цена не очень мала?), а если есть магистральный газ, зачем газовые конвекторы. Их применение обосновано лишь для привозного газа. Зачем вам несколько источников газового отопления. В вашем случае идеальный и самый дешевый вариант, это газовый котел, соответственно с монтажом системы отопления.
    Караванбаши , 15.03.10
    #7 + Цитировать
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Простите, что не пояснила сразу. Уезжаю туда насовсем. Конвекторы предполагала не водяные, а которые под подоконником крепятся и к каждой газ с улицы. (Это у меня тоже удобно при монтаже). Для себя обобщаю: Если есть природный газ, то водяное отопление самое дешевое и простое в эксплуатации, тепло комфортное и равномерное, в отличие от конвекторного. Я правильно поняла? Тогда еще вопрос, количество секций в радиаторе имеет значение? Может поставить побольше, тогда в них не нужна будет высокая температураИ соответственно экономия энергии. В квартире иногда батареи бывают чуть теплые, а все равно тепло.
    Про печи тоже начиталась и поняла чем пахнет во всех старых домах - коденсатом.
    #8 + Цитировать
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам не нужны отдельные газовые конвекторы. Да и газовщики думаю покрутят у виска от такого предложения. Вам достаточно одного котла. Насчет радиаторов(батарей), их мощность зависит от размера помещения, если брать очень грубо то 1,1-1,3 квт на 10 м.кв обогреваемой площади(хорошо утепленной).
    #9 + Цитировать
  10. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для постоянного проживания . конечно делайте водяное с газовым котлом. Если финансовый вопрос это позволяет. радиаторы лучше чугунные. Они навсегда и практичны.
    alero , 15.03.10
    #10 + Цитировать
  11. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если только речь не идет о "настеннике".
    erikra , 15.03.10
    #11 + Цитировать
  12. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Про расчет радиаторов я понимаю, а если побольше сделать, с запасом, то можно тогда меньше топить? Одна секция грубо 400 руб, можно на температуре сэкономить?
    Да еще, стены глиняные, радиаторы буду ставить на ноги.
    #12 + Цитировать
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, на этом ничего особо не выиграете.
    Думаю, самый оптимальный вариант, для Вас, это установить настенный газовый котёл со встроеным насосом, расширительным баком, автоматикой. Нужно будет высунуть трубу в стенку, и подцепить радиаторы.
    Winder , 15.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А стены глиняные - это как? Может сначала нормальные стены сделать, потолок и т.д.
    Тепловик , 15.03.10
    #14 + Цитировать
  15. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Дом глинобитная столбянка, обложенная вполкирпича. На границе с Украиной сплошь такие. Это новые дома теперь как дворцы строят.
    #15 + Цитировать
