Столярка - 25. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Юзеф, 14.11.24.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Нашел подобную конструкцию в валберисе. Мне показалось что угол атаки между лопастями одной оси меньше 90 градусов, может в этом дело? IMG_20250501_074030_379.jpg Или масса корпуса у вашей птицы больше чем нужно, в продаже корпус из тонкой фанеры
    IMG_20250501_074151_416.jpg IMG_20250501_074252_574.jpg . Надо и себе попробовать сделать только полностью из фанеры 4ки.
    Скворцы черешню уничтожают за день. Скачал записи криков хищных птиц, запишу на сд и старый музыкальный центр будет орать соколом с интервалом 3 минуты для охраны урожая:)]
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    быстро привыкнут - надо плавающий интервал делать, ИМХО
  3. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Т-с-с-с-с-с! Спугнешь бизнес-идею!
  4. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Во, на ходу подметки рвут!
    Там тоже только вращение, причем в одну сторону крылья вращаются. Рысканья нет, все видео в отзывах пересмотрел. Размер мелкий по сравнению с утками. А так зачетно по цене-качеству, по долговечности, думаю, такие лучше.
  5. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Да, угол меньше 90-ти между лопастями одного крыла, на взгляд ровно как и у меня. С разнонаправленным вращением там не заморачивались, правое и левое крылья одинаковые.
    Вот тут видно, при угле 90 паз бы выходил ровно на ребро ступицы, у меня на плоскость выходит.
    А про прямой угол это идея. Вращаться не факт, что хуже будет, зато все крылья можно делать одинаковые, только на правых-левых отверстия в ступице под ось сверлить перпенликулярно друг другу.
  6. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня сейчас заготовки на кентуккийскую скамейку в подобных количествах: больше полусотни брусков 5-ти разновидностей :ogo:, в каждом от 2 до 5 дырок по шаблону... По полной оценил тему "организация труда". Когда на очередном этапе предстоит сделать >10 однотипных операций - полезно потратить пару минут на то, чтобы подумать, где и какой стороной сложить исходные заготовки, куда класть готовые, как и где разметку по 2-м измерениям можно заменить одним, обеспечив второй размер точной установкой тисков...
    Прямо конвейер Форда получается :)]
  7. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Ничего удивительного - НОТ (научная организация труда) никто не отменял, всегда продумываю что, как и куда. Да и остальные наши товарищи, уверен, тоже;):hndshk:.
  8. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Так точно. Было НОТ, потом стало оптимизация производственных процессов. Перед пенсией в фирме работал с американским капиталом, нам лекции читали, по моему 5S система назывались, преподносилось как западная новация. Когда я лектору молодому брошюру показал советскую "Оптимизация производственных процессов", он в шоке был, там все слово в слово, только картинки не цветные.
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Кайдзен, по иппончески
  10. Бва1967
    Бва1967
    Бва1967
    Коломна
    Однокашнику, по работе пришлось изучать "новомодный стандарт". Изучив, очень удивился его "новизне" - всё что написано, было изучено 40 лет назад в Уставе внутренней службы ВС СССР.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Пришло видимо время стряхнуть пыль со знаний по теормеху, оставшихся позади на 30 лет ... Хотя бывшие коллеги за такой "типа ликбез" меня бы наверное с землей сровняли :)].
    "Повороты на 45 град" - это проявление одного из вариантов флаттера: автоколебаний, возникающих в стационарном набегающем потоке за счет определенного сочетания жесткостей объекта на изгиб и кручение. Классический пример - "почему осина шумит?": жесткий лист осины на длинной тонкой упругой ножке как раз и обладает параметрами, формирующими автоколебания в режиме флаттера. Основа флаттера - результат сочетания "упругих" характеристик объекта.
    "Эффект Джанибекова" - это совсем про другое. Это ближе к устойчивости волчков и гироскопов. Там нет никаких характеристик упругости, и это при определенных параметрах должно работать даже в идеальных подвесах, где нет ни трения, ни упругих характеристик. Собственно поэтому этот эффект обычно демонстрируется в условиях невесомости.
    "Птица Джанибекова" при правильном исполнении должна внезапно менять ориентацию на 180град - даже в случае абсолютно стабильного потока ветра, дующего строго в одном направлении. Есть у меня опасение, что это практически недостижимо "на коленке" в условиях наличия трения.
    Но ведь в данном случае цель - "пугало", и будут там колебания направления в 45 или 180град - не сильно принципиально. Поэтому на самом деле нужно просто создать в этой конструкции явление флаттера, с которым в технике обычно наоборот борются. Но "по букварю" для этого нужно сочетание "изгибной" и "крутильной" упругостей. Опускаясь до прикладного уровня - в этом процессе должна участвовать не только сама "птица", но и шест, на котором она установлена - у него должна быть определенная жесткость на скручивание.
    Сильно извиняюсь, что не могу пальцем показать, "куда лошадь-то запрягать" :cool:. Такой проект был бы отличной темой для диплома по специальностям, связанным с динамикой конструкций. Вот только жаль, что к "Столярке" это не имеет отношения:(
    P. S. Тема написанной, но незащищенной из-за прихода "голодных 90-х" диссертации у меня была "Флаттер вращающихся конических оболочек" :cool:
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Браво! Примерно так и думал, но столь четко сформулировать не могу.
    И ближе к столярке. Вчера собрал три птицы, вопреки и несмотря на всякие отвлекающие обстоятельства. Ветер был какой надо, приладил одну на ворота - красота.
    Соседи и просто прохожие впечатляются, двух птиц отобрали:aga::aga:. Сегодня ветра нет...
    Супруга наснимала видео и фото, буду дома - покажу.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    В 1976 году сдавал сопромат. Если правильно помню, то теоретическая механика - это первый раздел, второй, собственно сопромат и третий - детали машин. Сдавал почти час. Ну не верил педагог, что музыкант может всё знать по его предмету. Получил отлично в результате. Но вот сейчас очень смутно что-то припоминаю, так как никогда на практике эти знания не применял. Потом была армия, муз. училище и Гнесинский институт. Вру, разок применял в 2012 году, когда проектировал дом - рассчитывал фундамент.
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Домик на заднем плане коричневый это моя мастерская.
