Как отвести провода?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем bh59, 14.03.10.
  1. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Доброго всем настроя и здоровья господа форумчане-электрики:). Будет сборка деревянного дома, надо временно отвести (оттянуть, заизолировать,..) одним словом каким то образом обезопасить и провода, и строительство, и строителей. Провода идут к старому дому, и проходят по углу строящегося. Надо сделать у этого угла дома, угол проводов. Провисание метров 20-ти думаю позволит отклонить их метра на 1,5. Кое какие соображения есть - столб, гофра, но может где чего уже было, или что в "поиске" заряжать,подскажите пожалуйста. Проблемка кратковременная, после постройки - переброс на новый дом. С электриком заморачиваться особо не хочется.
  2. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    Мыслится мне что по всем правилам это должен быть временный столб.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если позволяют условия (мало данных, была бы картинка) можно поставить под линию временные деревянные вышки-треноги.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для этих целей или треноги или трос (в крайнем случае любая проволока или веревка). Поднимаете повыше и все..
    Ну а если по всем канонам... то и средств на строительство не останется
    А что это такое"""""""""
  5. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Вау! Один в один моя история. Только из вашего повествования не понятно, какие постройки есть на участке. У меня, например, летняя кухня весьма кстати оказалась. Обводную линию я кинул через неё. Если у Вас её нет, то вполне приемлемый вариант предлагают по установке столба чуть в стороне от новостройки. Потом на дрова попилите:). Электрика не вызывал, купил нужное количество провода, соединил под напряжением через "орехи" (специальные эбонитовые соединители, продаются в электромагазине). Всё! В законе учёт есть, воровства нет. Но! Это первая часть истории. Вторая - у Вас впереди. Это узаконивание учета новостройки взамен старой развалюхи. Об этом можете прочесть в моей теме: "Надо перенести ввод со старого дома в новый".
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и зачем ставить временный столб, т.е копать, закапывать, затем на дрова, когда можно обойтись временной треногой не копая землю.
  7. kostianuchm
    kostianuchm
    kostianuchm
    Украина Винницкая обл.
    Если есть 1,5 свободного хода проводов, но не проще ли сделать из пластика или сухих диэлектрических материалов "Х" если 4 провода, или еще что то вцепить на провода и за него оттянуть их веревкой в сторону на время.
  8. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Сними счетчик и перевесь его на столб, а от туда кабелем запитаешь старый дом и стройку. Пломбу только не срывай, а то проблемы могут быть.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А как интересно снять счетчик не повредив пломбы, если кабель от столба одним куском выполнен.
  10. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Благодарю всех откликнувшихся. Картина такая - от обычного ж.б. столба идет два алюм. провода метров 20 - 25 к летней кухне. Угол возводимого дома будет примерно на линии этих проводов. Ну я в принципе таких ответов и ожидал, просто хотел посоветоваться. Думаю в 1,5м вбить трубу (земля на удивление не промерзла), а в нее вставить деревянный стоб, на столбе две U-образные вилки. Режу вдоль пластиковую гофру д.1,5-2 см метров по 6 на провод, одеваю на провода. Можно еще толстой гофры так же сделать в местах посадки на вилки. При посадке на вилки гофру поворачиваем разрезом вверх. У меня СНТ так что особых заморочек с переводом наверно не будет. Еще раз Всем спасибо, надеюсь вскоре отписаться о проделанном :)
  11. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Элементарно.. Откусываешь провода необходимой длины и ставишь автомат перед счетчиком. Вы спрашивайте, не стесняйтесь.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я и не стесняюсь, электрика слава богу мне знакома не только в теории. Это возможно только в СНТ. А ежели ИЖС, то что вы предлагаете - называется несанкционированное подключение (ибо автомат должен быть опломбирован), со всеми вытекающими последствиями. Вариант один - отсоединяться от линии на опоре, отключив транс (я правда обошелся перчатками, не отключая). Но автор не хочет связываться с электрикой.
  13. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    ...с электриком заморачиваться
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А придется, если захотите перенести в новый дом, мало того, вас еще могут обязать счетчик в ящике вынести на опору ЛЭП.
  15. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
