РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Ремонтники готовили стены под покраску. Работу не доделали. На звонки не отвечают. Оставили такой брак. Что теперь предпринять? Можно ли устранить дефекты локально? Или нужно все снимать и делать сначала? Если устранить локально, не появятся ли такие складки снова?
Это очень похоже на трещины в стене. Скоре всего так и есть. Почему они появились нужно выяснять и потом заделывать трещины и переделывать поверхность стены.
Дому 5 лет. Он может ещё усаживаться? Могут они появиться от строящегося рядом дома? Заделывать локально можно или только глобально все снимать?
Всё может быть. Причины могут быть разные. И при любом сроке могут стены в доме трескаться (видел и через 10-20-30 и т. д. лет в домах трескались стены) и от строящегося рядом дома. Нужно подробно знать как построена стена и какие слои в ней. Вполне возможно переделать локально. Но вопрос с трещинами и остаётся открытым. Сначала нужно с ними разобраться, потом с переделкой стены.
А как с ними разобраться? Если это усадка, то трещины будут возникать снова? Это внешняя стена и стены, которые возводили ремонтники из пазогребневых перегородок. Их штукатурили, клеили нетканку, шпаклевали.
Новые рабочие хотят вскрыть эти складки, заделать трещины локально, все ещё раз за шпаклевать, закупить и покрасить. Но могут появиться снова трещины? Что делать?
Да, пазогребневые плиты имеют нехорошее свойство трескаться от различных воздействий. Видно есть воздействие на стену.
Трещины могут быть насквозь. Нужно хорошо разделывать трещины и заделывать потом. И конечно существует вероятность новых трещин.
Скажите, если трещина насквозь, то складка будет симметрично с 2-х сторон? У меня 10 этаж, всего этажей 12. Нагрузка на перегородки из-за увеличения веса? Я в панике. Отдам немалые деньги за исправление дефектов, а через месяц все повторится... Получается, все бессмысленно?
Да, если насквозь, то и с другой стороны должна быть складка или что то подобное. Может быть не точно симметричная. Зависит как трещина пошла в толщине стены. Паниковать не нужно. Но это не приятно. Да, существует вероятность трещин. Я видел, у людей стена треснула и трещина разорвала плитку (много плиток) на стене. А ремонт уже готовый был. Это ещё неприятнее.
Да. Разделывать хорошо, может с двух сторон., потом заделывать. И восстанавливать плоскость стены. Но может удасться выяснить как построена стена и что на неё воздействует. Может она в упор в потолок и потолочная плита чуть осела и давит на стену. Может ещё что-то .
