Выбор готовой отопительно-варочной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tilorn, 13.03.10.
  1. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Цель - печь для готовки, и отопления дома. Есть 2ой этаж, жилой чердак :|: на плане не показан, площадь 40 кв.м. (он длиннее, продолжается в левую сторону, над гаражом :mad: ) Его _пока_ отапливать не планируется. Ибо его надо перестраивать :(
    Есть такая мысль - поставить печь на кухне (малое помещение) справа от лестницы, хотя, лестницы ещё нет, и место можно выбрать любое. На печке планируется готовить, топить от неё первый и, потом, второй этаж.
    Газа нет. Топить планируется дровами/углём.
    Дом для постоянного проживания, газобетон, будет доп 20 см утеплителя. Регион - моск. обл.
    Читал форум, видел обсуждения готовых решений печей с водяным контуром. Видел робкие сообщения про воздушные каналы. Всем бы была замечательна нормальная современная печь с водяным контуром, если бы не требовала насоса. :) Желания встраивать генератор на случай отключения электричества пока мало.
    Вопросов 2:
    какую печь с каким контуром
    где поставить. :)]
    Или, возможно, стоит встроить печь в стену, что бы она топила весь первый этаж, а на 2ом что-то мудрить с каналами под горячий воздух.
    Хотя, конечно, уже упоминавшиеся здесь детища советских времён с толстыми трубами, котлом, расширительным бачком и _самотёком_ это, на мой взгляд, идеал. Есть ли сейчас такие?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    У Вас не такой большой дом чтоб с трубами возиться,всё можно отопить одной печью, и на мансарде можно щиток на нее поставить.
  3. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Действительно, дом маленький. Хорошо. Как тогда лучше расположить печь, чтобы она без радиаторов отапливала весь первый этаж? Сквозь стену? А холодно не будет в большой комнате?..
    а 2ой этаж...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а на 2-й поставить щиток на эту же печь и греть этой же печью. Если чердак,как может быть площадь больше? И надо ли его весь греть?
  5. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Фантазия границ не имеет, чердак действительно больше :mad: Топить надо, в будущем. Чердак буду переделывать в мансарду. Т.е., к вопросу о щитке. Как я понял, это кирпичная конструкция под тонну весом... Фундамент под печь сделать ещё не поздно. А вот можно ли щиток ставить потом, или это будет единая конструкция?
    По размещению... кухню хотелось бы разместить в малом помещении... и печь тоже. Возможно, целесообразно ли это?
    Кстати, очень хочется сделать печь источником горячей воды в доме.
    Назрел вопрос: "А справится ли с этим металлическая печь?.." :|:
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.с фундаментом не поздно, вот и делайте.
    2.Щиток лучше делать одновременно с печью, но задействовать его можно и потом.
    3.печь греет своей площадью, чем больше помещеие-тем больше должна быть площадь стенок(зеркало)печи, поэтому-только так как на рис. На кухню только одна стенка с топкой и плитой.
    4. воду проще нагревать электр.нагревателем. Насчет буржуек--вперед в соотв.темы! Таких тут навалом
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Посмотрите модели ф-ки "Торма",печи оч.хорошие,у меня одна из них стоит, а них есть и варианты для отопления гор. водой...
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем ему 20 квадрат водой топить?
    Достаточно теплоёмкой печки, даже внизу, с запасом по мощности. Тепло само на верх уходит.
    Это называется:-проблема из пальца...
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Володя,да он просто для "что б помыться" а не для отопления.
  10. Tilorn
    Tilorn
    Tilorn
    Замкадье
    Спасибо :)
    Торма - дороже даже ТТ котлов вместе с радиаторами, это слишком.
    ну, не 20, а 70 в перспективе) ГВС тоже хоршо, но электричеством, возможно, и проще тут, да.
    Буду думать и искать печников, это стало ясно, спасибо.
