Зазор между полом и листами ГКЛ на профиле, нужно ли?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем wahexa, 04.10.24.
  1. wahexa
    wahexa
    wahexa
    Всем привет!
    Монтирую перегородку между комнатами, точнее, продолжаю уже существующую стену (из керамзитобетонных блоков).
    Металлический профиль, на него будут прикрепляться листы ГКЛ в количестве двух штук с каждой стороны (по 12.5). Высота потолков 2.70
    В связи с этим есть некоторые вопросы:
    1. читал что при монтаже листов на профиль (в случае перегородки или стен), нужно оставлять зазор между полом и листом примерно в 1см. Но никак не могу найти обоснование такого требования. Во всех материалах это просто делают но не объясняют зачем. Вроде какая-то усадка чего-то там. Пытаюсь сообразить чего, если профиль жестко закреплен к стенам, полу и потолку, листы туда же, что будет усаживаться?
    Я монтировал перегородки из ГВЛ, ставя их прямо на стяжку и прикручивал к профилю, тоже по два листа 12.5 с каждой стороны, потом с одной стороны штукатурка и окраска, с другой плитка. Никаких проблем, ни трещин ничего. Может конечно дело в том что это ГВЛ а не ГКЛ, который изначально куда более плотный, но тем не менее. Ну и справедливости ради, профиль я анкетными углами крепил к полу стенам и потолку (помимо стандартных дюбель-гвоздей внутри самого профиля), то есть конструкция получилось очень жестко зафиксированной. Может в этом еще дело.
    2. если планируется по два иста с каждой стороны профиля, нужно ли делать горизонтальные перемычки?
    3. какой заполнитель посоветуете в профиль между листами? Читал и про Кнауфы, и Роквулы, одни советуют более плотную, типа лучше для шумоизоляции, другие менее плотную тоже исходя из этих соображений :)]
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Чертёж. Если требуется эффективная звукоизоляция.
    Для звукоизоляции не крепят. Но зависти от планировки квартиры.
    Для второго листа.
    Акустик Баттс Про.
