Слив магистрали в скважине (скважин. насос и открытая емкость в доме). Может дырочку?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vashnovosel, 13.03.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Много писали по слив воды из шланга (зимний вариант), но почему не сделать микро прокол в ПНД (в районе подсоединения насоса), скажем сверлом 0,5 мм?
    Если скважный насос качает в емкость, находящуюся в доме.
    В моем понимании, данное отверстие вряд ли повлияет на давление, но гарантированно сольет магистраль за минут 15-30
    Как думаете?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Слив магистрали в скважине (скважный насос и открытая емкость в доме)Может дырочк
    Мысль не нова! Многие делаю отверстия на напорных трубопроводах (шлангах). Особенно это любят делать владельцы систем на основе вибрационных насосов.
  3. PLEO
    PLEO
    PLEO
    Московская область
    Если система будет работать с гидроаккумулятором, то насос будет постоянно включаться и вода не будет успевать слиться. Но такой вариант работоспособен при использовании промежуточной емкости. У меня такой вариант работал при температуре до -30. При этом шланг был натянут от скважины к дому по "воздуху" с хорошим наклоном к скважине.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PLEO. Обратный клапан (ОК) расположенный на напорной магистрали между отверстием в ней и гидроаккумулятором будет сохранять давление в системе и будет препятствовать сливу воды в источник водоснабжения, если конечно напорная магистраль не очень длинная. Остаётся только сделать байпасную линию с шаровым краном в месте установки ОК.
  5. TAB
    TAB
    TAB
    Точнее не очень глубокая. А если скважинный насос расположен глубже 10м, то такой вариант уже череват последствиями.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    TAB, не беда, для глубоких скважин можно предусмотреть два ОК. Выше обратного клапана, который будет установлен на напорной магистрали в скважине, ниже глубину промерзания через тройник на напорной трубе нужно установить сливной кран управляемый например, жесткой механической тягой.
  7. TAB
    TAB
    TAB
    В этом случае лишние ОК не нужны: вполне достаточно одного сливного крана ниже глубины промерзания. :)
    P.S. Вот у меня обсадная оказалась узкая и никакие тройники и краны туда не вошли. :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для таких случаев обустраивают кессоны или приямки над устьем скважины. Слив ведь как-то нужно производить!
  9. TAB
    TAB
    TAB
    Так получилось, что скважину делали без меня. Кессон я и не собирался делать - был запланирован скважинный адаптер. Кто ж знал что он тоже туда не войдет.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да уж! Сочувствую... И как Вы теперь обходитесь?
  11. TAB
    TAB
    TAB
    Да в целом слив из системы организован в отдельный дренажный колодец, поэтому проблемными являются только верхние полтора метра напорной трубы. Пока (два сезона) обхожусь просто: снимаю с оголовка скважины тройник и с помощью двухметрового отрезка 20-й трубы как-бы "вынимаю" оттуда воду, опустив ее внутрь напорной и заткнув затем свободный конец пальцем. Все думаю как механизировать процесс, но пока вот такая вот технология. :)]
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Печально! Вам не позавидуешь! Как-то даже на ум, сходу, не приходит какое-либо техническое решение...:( Надеюсь наши форумчане что-нибудь подскажут.
  13. TAB
    TAB
    TAB
    Да нет особых причин печалиться: процедура занимает минут 15 и проводится один раз в год. Печально было когда воду таскать приходилось, а сейчас достаточно просто кран открыть, причем на выбор - горячий и холодный. И в разных местах - точек водоразбора несколько.
    А с этой засадой я что-нибудь придумаю, есть идея туда какой-нибудь мелкий насос присобачить - например от омывателя из авто или аквариумное что либо. Проблема с арматурой (там же все под давлением), ну и 12В для автонасоса городить неохота.
