РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте ! Имеется коробка из газоблока, хочу сейчас развести электрику и начать заняться штукатурными работами, но боюсь. Я живу на дальнем востоке сейчас уже холодает и на улице ночью уже бывает температура опускается до -2, зимы у нас лютые температура опускается до -40. Штукатурные работы это мокрые работы и боязнь моя в том что газоблок наберёт влагу в себя замёрзнет а по физике влага при замерзании расширяется и есть опасение что газоблок лопнет. Отштукатурить хочу первый слой плиточным клеем с утомлением фасадной сетки далее обычной гипсовой штукатуркой. Окна двери установлены в доме залита стяжка пола смонтирован и запущена система отопления в виде теплого пола, снаружи дом не утеплен блоки d500 400 мм. Так вот можно ли штукатурить дом при минусовых температурах за окном или отложить эти работы до весны. Друг у меня занимается системами отопления и ездили мы на один из объектов из газобетона где штукатурили гипсовой штукатуркой и не хилым слоем так на том объекте лопнули блоки находящиеся под оконными проемами...
Это вы внутри так собираетесь штукатурить? Я сразу гипсом базу сделал во внутренней отделке, без сеток, газоблок уже был сухой. Ни намека на трещины. Вообще такого объема мокрые работы конечно лучше зимой не проводить.
Да, это внутренние работы, для начала в круг хочу хотя бы плиточным клеем, а основной слой уже по весне при наступлении + темпиратур. А вы штукатурили при отрицательных температурах на улице?
Ну хотелось бы услышать людей которые это делали. Думаю что в основном конденсат выпадает на окне и стекает на газоблок который находится под окном далее он напитывается водой и она там замерзает и его рвет, если эту подоконную часть вырезать туда Пеноплекс подставить ну и пару тряпок положить под окно что бы тот конденсат скатываясь с окна впитывался в тряпку а не попал на газоблок. Возможно поможет
Принципе если сделать отток и приток то та самая влажность будет улетучивается на улицу, и не будут потеть окна, но топить придется больше помещение. Все таки хочется ещё больше людей услышать кто это делал зимой, потому что мои рассуждения то только теория, а как будет на практике хз
А еще за счет более интенсивного выхода влаги из штукатурки при интенсивном проветривании она может покрыться микротрещинами. Если вы потом еще гипсовой будете проходить, то визуально они уберутся. Повторю свою ранее озвученную мысль в вопросе: у вас кладка на от*ебись что ли сделана, что вам прям кровь из носа надо цементной штукатуркой сначала пройтись? Какой смысл штукатурить клиточным клеем, чтобы потом гипсовой штукатуркой еще сверху пройтись?
