Освещение
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем борис юхтин, 13.03.10.
  1. борис юхтин
    борис юхтин
    борис юхтин
    Гость
    Здравствуйте, нужен совет. Часть участка находиться под линией ЛЭП, там же и сарай. Когда покрыл крышу железом, обнаружил неприятную особенность. При подносе к крыше отвертки, появляеться небольшая электродуга. Железо снял покрыл толью. Но дело вот в чем, можно ли извлечь из этого факта пользу. Я имею ввиду освещение, можно ли получить электроэнергию и как ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сожалею, но здесь пока виден один вред. Большая напряженность электромагнитного поля отрицательно сказывается на здоровье! Также сохраняется вероятность обрыва провода ЛЭП, падение его на Ваш участок и возникновения шагового напряжения (ш. н.), что просто смертельно опасно! Ко всему прочему необходимо добавить о возможных ударах грозовых разрядов в опоры ЛЭП, которые также могут вызвать ш. н.:(:(:(
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Полностью соглашусь с Андрей 203. Государство под дачи выделяет самые непригодные земли. Даже опасные для здоровья.
    Из-за направленного магнитного поля ЛЭП, в стальной кровле возникают блуждающие токи. Опасная вещь. Взаимоиндукцию ещё никто не отменял.
  4. Segador
    Segador
    Segador
    В данном случае наиболее целесообразным было бы найти другой участок или по крайней мере там не жить. Ну, а если желания или возможности нет, то в местах предполагаемого падения проводов ЛЭП ставят защитные каркасы. А при отделке помещений в стенах закладывают мелкоячеистую сетку (экран) до 3-х слоев. Для реализации данных методов, эту проблему нужно изучить поглубже. :)
  5. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    В институте когда еще учился слышал что идин мужик при такой же ситуации, все таки сделал так что какая-то часть освещения горела от эл. поля ЛЭП:pioner:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно при этом ещё носить свинцовые трусы и шапку...
  7. Грязный Джек
    Грязный Джек
    Грязный Джек
    Ага:(. А на заводе литейщикам доплачивают которые на индукционных печах работают:(
  8. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Построить большой стальной сердечник, обмотать его медной проволкой и снимать с обеих её концов напряжение халявное, это плюс.
    Убивание здоровья при нахождении в близости лэп - однозначный весомый минус(
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Попробуйте эксперементально, возьмите кусок провода, несколько метров, натяните вдоль ЛЭП, как можно выше, но чтоб внимание не привлекать, и замерьте напряжение с концов, от его размера можно вычислить требуемую длинну для 220в. Или более эффективно, металлическую проволоку (изолированную от токасьёмного провода). Так же подвешиваем, а на неё наматываем витки провода для снятия тока.
    Если лэп вам вредит, то можно и компенсацию с неё поиметь. :aga:
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Под 750киловольтной леп тестер показывает ~1500вольт. Но даже 60 не зажечь. Прада в сырую погоду неонки слегка светятся. :hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Когда-то давно слышал, что для получения напряжения 220 В надо протянуть вдоль ЛЭП 60 метров провода. А ЛЭП вроде от 220 кВ и выше. Вроде как один мужик в Сибири на удаленном хуторе так сделал.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В 60-е года "юные электрики" такой фигнёй страдали.
    Сильно сомневаюсь, что снимаемая мощность превысит мощность пары ламп от фонарика...
  13. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Если провод наматывать - то на стальном сердечнике!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ога, а сердечник обвернуть вокруг провода ЛЭП 10...220 кВ:)]
  15. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Дабы не плодить флуд тему закрою. :)
