Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Док, какой в этом варианте получается размер колосниковой решётки и задвижек? Кстати, судя по чертежу, задвижка в 16 ряду перекрывает ход не полностью, так надо?
    И ещё, можно как-то упростить порядовку 4,12 и 16 рядов, чтобы поменьше пилить, а то там всё очень сложно?
    Можно ли сделать 4-ый ряд вот так, поставить в 4-ом ряду колосниковую решётку квадратной формы и не делать перевязку красного и шамотного кирпича? Так вроде попроще получается.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Докторов, это сивокобылий бред!
    На вентиляцию дыры в печке не повлияют совсем.
    Вы сами не понимаете или пытаетесь умышленно вводить людей в заблуждение.
    Если первое - то вас жалко.
    А если второе, вы нарушаете правила форума и "Умышленно вводите людей в заблуждение!"
    Просто сами не понимают, ил не хотят связываться с вами, не хотят обидеть или навлечь на себя ваши проклятия.
    Не исключаете такое?
    Что именно? Зазор от печки до несгораемой стены 5 см?
    Вы это серьезно или тупо троллите?
    Докторов вы совсем изоврались?
    Вы печку размещали вплотную к стене?
    Какие там у вас дыры в соседние комнаты придумываются и в фантазиях возникают?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сколько вопросов от эксперта. Сколько выводов... И ни одного, - по существу. Объяснять уж не буду, - ибо бесполезно! И с русским языком у вас явные проблемы. Мне жаль вас, Телегин.
    Сейчас вам дам текст от ФСБ-ника. Он тоже не хочет навлечь на себя мои проклятия?
    "Евгений Николаевич! С уважением, старый поклонник ваших дел - ваш тезка - Евгений. Кратко напомню, что где- то в 2011-2012 году мы вместе делали для меня двухэтажную печь с камином. Вы были проектировщик, мастер-закопёрщик, а я подмастерье, - это как раз и есть та самая печь. Она нравится не только мне, но и всем, кто её видит. Эта печь совершенна не только по форме, но что самое главное, она хороша по содержанию. Когда я рассказываю про неё другим людям, то всегда отмечаю, что вы смогли в одной конструкции красиво объединить пять факторов: печь в нижней части дома, варочную камеру, красивый камин, теплообменник и два щитка со скамеечкой на втором этаже.
    Конечно, стараюсь к печи относиться бережно. На сегодня никаких трещин нет. В этом, прежде всего, ваша заслуга. Я вижу тут разницу в том, что печь делал не просто каменщик, которым вы не являетесь, а человек с необыкновенно творческим и добросовестнейшим подходом к делу. Такие люди сейчас встречаются все реже и реже. Я рад судьбе, что она на короткий срок свела меня с вами. По замыслу печь была спроектирована как многофункциональная. Она такая и получилась. В числе наиболее сильных её сторон являлось наличие вмонтированного стального трубчатого теплообменника.
    Сама печь исправно служит пятый год, а вот создать и попытаться испробовать систему отопления со встроенным нами теплообменником удалось только в этом году. Первые результаты таковы: от печи по пластиковым трубам теплоноситель-антифриз с помощью фрикционного насоса разносится к одиннадцати радиаторам на два этажа. Первое тепло появляется уже через пол-часа. Через полтора часа в доме становится уверенно тепло. То есть замысел - получить первое тепло раньше, чем прогреется печь, на мой взгляд, удался."
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я подправил первый вариант. Просто не сразу увидел незаделанные отверстия около ЗРХ. В разрезах этих отверстий нет (см. разрез Б-Б).
    Можно целыми кирпичами, уложенными поперек.
    Можно весь 4 ряд сделать из шамота, только там, где щель перед колосником, их тоже надо уложить поперек. В вашем варианте он висит в воздухе. Можно и квадратную колосниковую решетку. Тут как вам проще...
  5. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ага, увидел.
    Понятно, т. е. не спиленными по диагонали.
    Упс, точно, совсем не обратил внимания, что внизу пустота.
    И ещё, верхней задвижки у вас в порядовке не видно.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно.
    На разрезах она точно есть, но сейчас гляну на порядовки. Да, действительно не нарисовал. Прошу прощенья. :|: Видимо, спешу, или внучата маленькие оторвали просьбой поиграть в "Кузю". Вот и отвлекся...
    Но...где показан переход на сендвич, она присутствует, причем, уже в меньшем размере. :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ФСБ-шника даже не понял, какой колхозный колхоз вы там сколхозили. :aga:
    На подобии этой бредятины.
    Что за ущербную картинку вы тут снова нарисовали?
    Уже прекратите головы морочить людям!
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ФСБ-шник, или ФСБ-шника?:)
    В этом контексте правильнее писать так Или вы имели в виду это?
    Это только для вас
    она ущербная, поскольку занимаетесь в большей степени МП и принадлежностями к ним. В том числе, и трубами. А я на нескольких печах делал именно такой переход, в том числе, так делали и с Владиромом - Владимиром Романовым (калькулятор теплопотерь помещения - это его изобретение).
    Так что это
    больше к вам и относится.
    https://vladirom.narod.ru/house/stove_1.htm
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Владимиромом" не знаю кого вы обзываете, но вы вообще даже не поняли как там сделано.
    Там переходник, а у вас - тупо вкоряченный сендвич.
    Как калькулятор повлиял на правильность монтажа сэндвича, или ваше понимание процесса?
    Или это снова "аргумент" что вы не можете тупить, т. к. Вицина, королеву и золовку кума сестры видали?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин, не засоряйте тему... Отвечу лишь на один ваш возглас
    Если кирпичная труба 130х130 мм, а сендвич устанавливал 150х230 мм, то что мешает вырезать металлическую пластину в качестве подставки, причем именно из-за углов, для внутренней трубы? В общем, идите-ка вы в свои темы о МП, а в кирпичных вы соображаете не очень хорошо, хоть и эксперт, поскольку, как у вас и указано, вы - эксперт
    Но, к сожалению, даже таких моментов
    уловить не в силах.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Последний аргумент, когда показали вашу неосведомленность - искать ошибки в словах...
    Это у вас ещё с кадетки не зарос "родничок"... :aga:
    Отмазки!
    1. Ну такие отмазки прилепляете... прям левые.
    где на ваших никчемных картинках пластина?
    2. Так нельзя поставить сэндвич т. к. утеплителя нижний край на 5 см не доходит до края металла.
    Я проектировщик каминов печей и дымоходов, специалист по трубо-печным работам.
    переделываю кривые печи за разными камнеукладчиками.
    Давайте вы мне не будете указывать где мне отвечать и я не буду говорить куда вы должны пойти.
    :hello:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это лишь к слову о плохом знании родного языка...
    А вы приглядитесь, что там под сендвичем!
    И не 5, а 3 см. до углов, если считать по диагонали...
    Потому и сказал, что
    Пока что ни одного проекта кирпичной печи вы так и не представили.
    Потому и вам не советую мне указывать, ЧТО и КАК я должен здесь делать, и ЧТО говорить.
    А вот вашего
    "родничка" пока вообще не наблюдается.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно что даже с незаросшим "родничком детских травм" не осознаете и никогда не признаете закомплексованность, с тем же уровнем оправдания.
    Ну прямо жонглер...
    Поменял картинку на дорисованную ранее по моим же замечаниям и думает что хоть что-то понял...
    По какой диагонали?
    Вы что несете?!?
    Даже если толщина утепления конкретного сэндвича 30 мм, у него утеплитель не доходит до нижнего края на 50 мм.
    Докторов, не нельзя же так внаглую извиваться. (Представляю как в кадетке извивались и обвиняли всех в своих грешках и непонятках. :aga:)
    Док, а если симфоний Докторова не существует, он не музыкант, ни дирижер или вообще никто?
    Иак что должен ли я вам представить какие-то свои проекты и думаете должен ли хоть кто-то, особенно если не более чем отставной военный музыкант сочинять свои "каменные груды"?
    Мне вообще нет разницы на любые ваши выкрутасы, пока вы не начинаете врать и вводить людей в заблуждение.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин, уймитесь и перестаньте захламлять тему своими догадками и предположениями.
  15. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Здравствуйте, Док. Снова возвращаюсь к вашему проекту. Рассматривая порядовку, у меня закрались смутные, возможно необоснованные, сомнения в прочности мест около задвижки (ряды 16 и 17), уж больно мелкие в тех местах, у самого края, (отметил стрелками) кирпичики, а ведь там как раз проходят газы из топки. Они точно не отвалятся?
