Печка 2х3,5 кирпича. Выбор проекта
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Desant345, 23.09.24.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Делали по моему проекту и так. А потому вполне возможно сократить площадь сечения трубы до печной задвижки, или после неё, с размера 270х130 мм. до 130х130 мм.
  2. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Понятно. Вы так и не ответили, за что в вашем проекте отвечает отверстие рядом с колосниковой решёткой обозначенное синей стрелкой?
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это отверстие выполняет роль отсекателя холодным воздухом, поступающим в поддувальную камеру, пламени от стекла дверки (см. фото). ЗРХ - задвижка растопочного хода.
    И вот, примерно, как я вижу сендвич в вашем помещении при сокращении сечения трубы до 130х130 мм.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Защитите потолок, и расстояние вернёте в начало...А так над печкой будет холодный массив, не прогреете Вы его.
    Трубу лучше проводить через перекрытие кирпичной, но с гильзой внутри. Гильза соединяется с сендвичем на чердаке.
    И ещё, поддувальную дверку, ради экономии высоты печи, я делал высотой 1 ряд кладки.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А разве можно печку делать вплотную к стене?
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Нельзя. Открытая отступка (воздушная) 210 мм. Но можно ещё негорючим материалом стену закрыть (надёжнее всего металлом). Это и для печи надо, для конвекции...
    К стене вообще печь плохо - если к наружной - будет греть наружную стену, если к межкомнатной - лучше вместо стены. Но народ отчего-то вспоминает про печь когда уже построит домик, а думать надо на этапе проектирования домика...
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Если стена кирпичная, то можно. У меня в доме мне пришлось вкладываться в те размеры, которые остались после первой печи, но я оставил там отверстия в полтора сантиметра и пропустил дюралевую пластину. С 2010 года эксплуатируем печь - никаких проблем.
  8. Desant345
    Desant345
    Desant345
    Ясно.
    Для подсоединения сэндвича к печи собирался использовать вот такие металлические переходники, которые монтируются на четверик или пятерик прямо сверху.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А надо было хотя бы так...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А нас все устраивает. Было бы что-то, - так давно бы вылезло.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ЕвгенДок, вот- вот, у нас нормы для проектирования установлены на случай ядерной войны, и без учёта свойств современных материалов...:close:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Норм и правил много, как и ЗА -конов.
    Вы почему правила прохода межпотолочного пространства нарушили? Какая там распушка на трубе должна быть по СП?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что за "печка в дырочку"?
    Как проектировщик объясните что это и для чего сделано?
    Это кто вам такое сказал?
    Расстояние минимум 50 мм должно быть.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это, Телегин, отверстия для лучшей вентиляции в помещении от нагрева варочной поверхности. Печь поставлена не месте Русской печи и выглядит на "рисунке" так. Очень довольны печью.
    Покажите пример, где это реально есть. А заодно скажите, чем заделывать такие отверстия в другую комнату, чтобы этих 5 см. не было заметно. Чтобы все эстетично было, и в то же время практично.
