РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, товарищи! Столкнулся с проблемой. Сначала исходные. Имеется система отопления, котел Лемакс напольный одноконтурный, радиаторы (лучевая) и ТП. Планирую делать БКС. При монтаже системы сразу сделали вводы-выводы для БКС и установили на подаче трехходовой распределительный клапан Stout с электроприводом. Установлен - и вывод на БКС сразу заглушен, т. к. было тогда не срочно с бойлером. Трехходовик был установлен в положении "на отопление". Шли годы. 2,5 года прошло, если быть точным. Теперь дошли руки до бойлера. Снял заглушку - вода в потолок. При любом положении трехходовика. Снял трехходовик, осмотрел, подул в него - просто усилиями легких и щек. Вроде сердечник крутится как надо. Но в положении "на отопление" второй выход, который на БКС, тоже продувается немного. Ну, то есть затыкаю открытое отверстие, а воздух слегка продувается и через то, которое по идее закрытое. Немного, но это просто усилиями щёк, а под давлением в 2 очка струя фигачит приличная. А теперь, внимание, вопрос. Должен ли вообще трехходовой распределительный клапан быть герметичным на выходы? Может, зря я паникую? То есть, я вот что думаю (сам себя успокаиваю) - ну фигачит. Правильно, разница давления, а это же не шаровый кран. Там сердечник латунный, без уплотняющей муфты. Но когда я все соберу и дам давление в ветку бойлера, то вода просто пойдет по пути наименьшего сопротивления. Ну а даже если будет едва заметный переток в другой рукав - ну и шайтан с ним. Или я неправ, и трехходовик должен герметично перекрывать другой рукав? Вот сам клапан, на всякий случай: https://www.stout.ru/catalog/gruppy-bystrogo-montazha/zonalnye-klapany/stout-3khodovoy-zonalnyy-klapan-servoprivod-230v-s-kabelem-1m-nr-34/https://www.stout.ru/catalog/gruppy-bystrogo-montazha/zonalnye-klapany/stout-3khodovoy-zonalnyy-klapan-servoprivod-230v-s-kabelem-1m-nr-34/ С уважением, Михаил.
Да, точно, БКН, конечно) отредактировать пост нельзя уже. Короче, думаю, это норма. Соберу обратно и посмотрю, как работать будет. Если бойлер не будет перегреваться (я уверен, не будет), то все норм.
