Теоретический вопрос - мощность котла/площадь дома
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем Garry29, 08.09.24.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всех приветствую, подскажите, есть ли какой-нибудь ГОСТ или СНиП, регламентирующий соотношение отапливаемой площади частного дома, и мощности обогревательных приборов? Архангельская область
    (Северо-запад РФ).
    Понятно что это зависит от ограждающих конструкций, но хотелось-бы максимально простой ответ, вроде - гост XXXX раздел YY. ZZZ гласит - не менее 1кВт мощности на 10м2 по полу.
    Сразу уточню, вопрос теоретический, задачи подобрать отопление под объект не стоит.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Garry29, Вы какой дом имеете ввиду - кирпичный, бетонный, пенобетонный, газосиликатный, саманный, ракушечниковый, известняковый, каменный, ...? С утеплением или без? С внутренней стороны, в середине или снаружи? А может - бревенчатый, брусовый, каркасный, СИП, ...? С какой толщиной ограждающих конструкций? С каким количеством, размерами и конструктивом окон и дверей? С каким типом фундамента и крыши?
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Дом каркасный два этажа, суммарная отапливаемая площадь 180м2, утепление минватой, стены 200мм. Пол 250мм, потолок 400мм.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    7-:-8кВт. При -30 на улице и +21 в доме. И это без учета окон, дверей, фундамента и вентиляции.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Спасибо конечно, но изначальный вопрос был именно про регламентирующий документ, а не про требуемую мощность.
    Перефразируя вопрос - как можно обосновать (с сылкой на конкретный документ) что 2кВт НЕ хватит для такого дома? Разумеется есть и вентиляция и остекленение.
    P. S. и -20 у нас зимой считается тепло, холодно это когда -35 и ниже
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Garry29, см. табл. 13 в СП 50.13330. Да и весь СП 50.13330 можно почитать.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только математикой.
    2 кВт меньше расчётных теплопоотерь дома.
