Печь Шведка с угловым камином
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ticshen, 11.03.10.
  1. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    Здравствуйте все.
    Дом 10х10 из газобетона. В подвале ТТК (газа нет). На 1 этаже 1 печь будет голландка 1х1, а вторую (фундамент будет 1,55х1,5) никак не можем строектировать. Помогите, пож-та.
    Печь должна быть однозначно - отопительно-варочная (варочной плитой в кухню) с пристроенным камином (в гостиную). Желательно, угловым, но- не принципиально. Какой-нибудь самый сибирский вариант. Еще - чтобы в будущем размер топки камина подошел чтобы вставить кассетный камин. Теплых стен должно быть две- в гостиной и в прихожей.Топка печи - со стороны кухни. Через печь пойдет труба от ТТК из подвала. Наверху в далеком будущем будет отапливаемый 2-й этаж. Нужно предусмотреть хотя бы подключение печки на 2 этаже к дымоходу. Также рекомендуют в трубу воткнуть вентиляцию (дым от готовки на печи и пр.). Печник посмотрел на меня и сказал - тащи чертеж и внешний вид, сделаем. Говорит, что от печи и от камина нужно тащить две разные трубы, а не одну, поделянную на несколько дымоходов? Я нашла только шведку с прямым расположением камина. Кузнецовские печи с многочисленными дурацкими полочками отметаю сразу. Хочется что-нибудь более классическое и не очень громоздкое. Обогреваться будет помещение 45 м кв. плюс прихожая 15 м кв. Итого не менее 60 м кв. Что посоветуете (только не отсылайте на яндекс, все пролажено не один раз и перечитано книг не меряно).
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.хотите всё отопить печью? Тогда зачем ТТК?
    2.на 60 м2 нужна довольно большая печь,не проще ли две поменше?
    3.Кассету в камин нужно сразу ставить.
    4.печь с камином в одну трубу можно, как правило в нее же и вытяжка из варочн.камеры
    5.камин греет когда горит а своим телом еще и закрывает частично нагрев от печи.
    6.лестница в прихожей должна отделяться от 2-го этажа иначе всё тепло улетит наверх
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    У них есть русские теплушки с камином в одну трубу и без полочек.
  4. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    На ТТК пока нет денег, а надо въехать и пережить зиму, а может и дольше.
    Одна будет итак маленькая- голландка. А вторая будет стоять посередине кухни-костиной 42 м кв, примыкая одной стеной к прихожей (общая площадь, обогреваемая двумя печами - 89 м кв).
    Значит, не судьба
    Так и хочется, чтобы просто иногда было уютно в гостиной, когда не требуется топить весь дом. А если между стенками печи и камина оставить какие-то отдушины (не вплотную друг к другу - или это будет уродливо?)
    Наверху будет дверь
    Например, какие?
  5. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    Если от котла с подвала тащить через бут и печь трубу, то надо сразу тащить и трубы под водяное отопление? А как это скажется на то, что в трубах пока не будет воды?
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вам лучше печь чтоб камин сбоку был и не загораживал сильно, а печь--в виде плиты со щитком подлиннее(можно и без"дурацких полочек") . Здесь камин симметрично поменять местами что б он ближе к центру был
  7. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    Шведка - самое то, только труба должна быть сзади и правее. Да и камин подойдет, только его нужно левее - справа от него трубу пустить. А как насчет порядовки хотя бы примерной? можно будет через печь дымоход от котла пустить и трубы водяного отопления снизу?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    полноценный проект денег стоит
  9. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    Я уже склоняюсь к этому.
    У соседа в печь вмурован котел самодельный, разводка по всему дому с чугунными батареями. Расширительный бак из газового баллона утеплен на чердаке. Тепло и топишь из дома. Но у меня большой подвал. И если ставить подобную печь в кухне (и метраж позволяет, и фундамент), как отопить подвал? И 2-й этаж, опять же, на будущее.
    Хочется все просчитать:
    1.если ставить сразу подвальный котелок, то чтобы топился дровами и подкладывать не более 2-х раз в сутки
    2.если делать бут под печь, то через нее нужно тянуть и трубу от котла и трубы водяного отопления
    3.если печь, то обязательно отопительно-варочная (это для меня), а сын кричит - хочу уюта и обязательно камин.
    4.еще немного - и поставлю долгоиграющую буржуйку типа инженера бутакова - денег меньше, нагревается быстрее, не нужен такой сумасшедший фундамент.
    5.Хотя хочу примерно вот так, но не уверена, что это будет функционально:
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.по любому желательно котел,у Вас дом не маленький.
    2.причем тут водяные трубы? Вам надо всего лишь трубу отвода дыма от котла совместить с камином на 1-м этаже.Разводка водяных труб -отдельная работа и не зависит от места распл.печи-камина.
    3. всё можно спроектировать в т.ч. и шведку с камином угловым.
    4. самая простая кирп.печь лучше самой навороченной буржуйки.Фундамент -не проблема. У Вас вроде плитами подвал перекрыт?
    5.можно и так. только готового проекта вряд ли найдете.Но вобщем вся сложность -угловой камин.А так все просто.
    На 2-м этаже можно подключить щиток как к одной так и к другой печи.
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В подвал можно буржуйку. Дымоход к ней запустить через фундаментную опору прямо в печку, в прямой летний ход.
    Остальное тут посмотрите.
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Согласен,Владимир, ей только там и место. Просто если подвал утеплен то с ТТК держится +-я темп-ра, и хватит, не спать же там.
  13. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    Я думала, что расширительный бачок водяного отопления должен быть прямо над котлом, поэтому и думала, что от котла нужно 2 стояка вверх сразу делать - водяной и дымовой. А если не надо, то можно этот бачок, наверное сбоку на втором этаже в туалете подвесить?
    Если дым от котла пустить в каминную трубу, что когда будет котелок работать, камин уже не затопить?
    Под печи оставлено было место между плитами. Никто не сказал, что на бетонные плиты печь можно поставить. Да и страшновато как-то без отдельного фундамента.
    Это просто оставить "дырки" в трубах, чтобы потом буржуйки присосать?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1.да,водяной стояк здесь ни при чем.Дым от котла надо в отдельный кирпичн.канал рядом с каминным.
    2. да,теперь придется фундамент в подвале делать и он будет зависеть еще от оставленного между плитами места.
    3.щиток -это не буржуйка а по сути тонкая кирпичная печь,питаемая от нижней печи.
  15. ticshen
    ticshen
    ticshen
    Toropets
    Вопрос: какая схема печи на данный момент самая теплоемкая и экономичная? Начиталась книг и стала склоняться к теплушке Подгородникова.
    По жизни я леная, но утром могу встать в 6 утра чтобы затопить, и вечером придя с работы часов в 7 тоже - это максимально. То есть за два раза в день в сильные морозы нужно чтобы помещение в 45-60 м кв. не выстудилось.
    Повторюсь что хочется и что есть:
    -фундамент 1,55х1,5
    -варочная панель (типа Шведки)
    -духовка
    -снизу через печь или рядом (хуже) идет труба от котла (пока виртуального)
    -желателен но уже не принципиален угловой (можно и задний) камин.
    -варочная панель - в кухне.
    -красота неземная (тыл печи, камин) и тепло - в гостиной.
    -на 2 этаже присоединение буржуйки (доп. дымовой стояк)
    Скорее всего комната будет без перегородок, единым пространством, но должна быть возможность перегородить печь пополам на 2 комнаты и тогда вырочная панель (Шведка) будет обогревать пространство в 15 м кв, а ее тыл с камином или без - 40 м кв.
    Печь Подгородникова "экономка" способна отопить подобное пространство?
