Не могу разобраться в мощности внутрипольного конвектора
Тема в разделе "Отопление", создана пользователем aaalinka, 07.08.24.
  1. aaalinka
    aaalinka
    aaalinka
    Добрый день!
    Работаю комплектатором, хочу углубиться в тему мощности приборов отопления
    Ситуация следующая: есть квартира, 31 м2 по полу. Два окна, одно из которых в пол. Ширина каждого окна - 2100. Потолки - 2800
    От застройщика установлены два внутрипольных конвектора, без принудительной конвекции
    Их размеры: 190х1150. Высота и производитель не известны
    Систему отопления будем менять. Один конвектор будет меняться на радиатор, второй конвектор - на новый конвектор
    Если по мощности радиатора у меня вопросов в целом нет, то к выбору нового конвектора вопросов много...
    1) Конвектор должен быть с естественной конвекцией
    2) Его ширина должна быть 200 мм
    3) Его длина должна быть до 2000 мм
    4) Его высота должна быть 80 мм
    5) Площадь комнаты, в котором он будет установлен - 12,8 м2
    Но конвектор с такими данными может иметь максимальную мощность 6-8 Вт
    В связи с чем у меня вопрос: как поступают в таких ситуациях? Не будут ли люди мерзнуть зимой, если конвектор будет на несколько десятков Вт слабее, чем должен быть? Ведь в большинстве источниках пишут просто: на 1 м2 необходим 1 кВт
    Судя по размерам конвекторов от застройщика их мощность тоже явно меньше той, что должна по-хорошему быть для такой площади помещений
    Я также прекрасно знаю, что почти у всех ук есть документ с выделенной тепловой мощностью для каждой квартиры. И как правило, если следовать их документу, то мощность опять же будет чуть ли не в несколько раз меньше той, что обычно необходима для квартиры (есть конкретный пример, могу предоставить, но это пример другого объекта)
    Я понимаю, что есть различные коэффициенты, которые влияют на потерю тепла, но я вряд ли смогу получить все данные от ук, чтобы рассчитать все досконально. Да и задача у меня не совсем в этом, желание погрузиться в эту тему лишь мое личное
    Очень прошу вашей помощи!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    откройте решётку, там и шильда и высота видна)
    в деревянной избушке с двумя стёклами и всеми стенами на улице.
    скорей всего вы имели ввиду 500 - 700 Вт.
    на 12 метров этого маловато, учитывая гигантскую площадь нелепого остекления.
    путей несколько,
    1. мощнее конвектор,
    2. ваш конвектор + радиатор вдоль стены
    3. ваш конвектор + электрический теплый пол
    4. ваш конвектор + электрообогреватель
    5. ваш конвектор + флиска штаны и шапочка на 30 дней в году.
  3. aaalinka
    aaalinka
    aaalinka
    Да, конечно
    Я раскрыла тайну. Там не внутрипольные, а обычные, напольные)
    Так что сделаю проще и предложу внутрипольный с принудительной конвекцией! Все же уют в доме важнее, чем еле заметный шум от вентиляторов
    Спасибо Вам большое!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я вам так скажу - еле заметный шум от вентилятора пипец как на уши давит.
