РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Пробурил абиссинскую скважину. На 3,6 дошёл до гравия, расход воды при бурении огромный, идти ниже не получается. Камни не вымываются, полметра вглубь ухожу легко, но достаю штангу и она останавливается на той же глубине. Обсадился на эту глубину. Статика на 2,2. Дебет около 2000 литров в час. То, что вымывается, было размером миллиметров 5, примерно. Но мало. Остальное, видимо, крупнее, не всплывает. По опыту соседних скважин, считаю, что мне бы до 4-5 метров дойти и этого хватит. Вопрос - каким буром вручную можно доставать из скважины гравий, чтобы заглубиться на метр два? Желонка, наверное, не зацепит. Рамочный бур тоже. Или я ошибаюсь? Что ещё можно попробовать?
Здравствуйте! Вряд ли Вам удастся пройти глубже в слое крупного гравия. Можно пробовать забивать трубу, но не факт, что это сработает. В соседних скважинах может быть другая геология поэтому они глубже.
У меня есть ощущение, что гравий достаточно рыхлый, т. к. при гидробурении он водой разрыхляется нормально. Может есть какие-то буры, которые его смогут зацепить?
Зачем вам больше? Гравийный водонос без одновременной обсадки не пройдете, да и дебит вряд ли будет больше, скорее всего он и сейчас у вас ограничен мощностью насоса. Если вы на этот водонос ориентируетесь, пройденного достаточно.
можете показать видео или фото именно того, что мне подойдёт? Сколько посмотрел про желонки, в основном песок ими достают. Как они по гравию отработают не понятно. Я уже пробовал шнеком (от мотобура). Он у меня сейчас в скважину входит достаточно плотно. Забуриваюсь им сантиметров на 20. дальше не идёт, когда начинаю поднимать, то все камешки ссыпаются вниз (слышно прямо). Наверх вообще ничего не вытаскивается.
Неужели? Доставать гравий просто буром, я вам не советовал... Желонкой попробовали ? А накрывным стаканом на шнек? ..
пока ещё нет, можете показать, какая именно желонка мне должна подойти? С шариковым клапаном, с резиновым, со шторкой, с поршнем? Делать буду сам и надо понять, что лучше. Накрывной стакан на шнек тоже не пробовал. Можете показать, как это должно выглядеть? Не могу представить, как он должен быть сконструирован. И ещё вопрос - если обсадная труба будет 125, то какого диаметра должна быть желонка и какого диаметра накрывной стакан? Смогу ли я потом вытащить обсадную трубу?
@Osm, Всё уже давно придумано... Наберите в поиске "Набор для ручного бурения РБИ-5".. НПО НЛ Буровое оборудование (npo-nl.ru) Как пройти плывун желонкой бур РБИ-5 //Drifting quicksand of any complexity by means boer HDT-5 (youtube.com)
мне, наверное, подойдёт "проходчик плывуна А", но что у него на конце? Какой-то клапан или спираль? Если клапан, то как устроен?
