Подключение ТТ котла к кирпичному дымоходу нужна помощь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем andycar, 11.03.10.
  1. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    всем здравствуйте! проблема такая, есть кирпичный дымоход пять оборотов и ТТ котел ЯИК 25 КВт требуется его подключить к имеющимуся дымоходу. Подключение возможно только к началу дымооборотов. Вопрос какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации сего девайса? труба высотой 5,5 метров кладка 4 кирпича на ребро. может быть стоит изначально убрать все нижние и верхние перекрытия в дымовых каналов что бы получить безоборотную систему? помогите советом, поделитесь опытом пожалуйста.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Подключить ( с пользой ) ТТ котел к отопительному щитку не получится. Дело в том, что отходящие газы уже достаточно охлажденные чтобы возбудить тягу в отопительном щитке. В случае что разберете нижнее, верхнее перекрытия дымовых каналов, то сечение "дымовой трубы" увеличится в 5 раз что приведет к дальнейшему охлаждению отходящих дымовых газов. Это, в свою очередь, приведет к неустойчивой работе котла ( если и будет работать! ) и образовании неограниченного объема конденсата. Можно было подключить котел к первому дымоходу с переходом непосредственно уже в дымовую трубу ( чтобы не создавать в доме бардак с переделкой щитка ), но муторно это дело и все равно нужны переделки. Мне кажется, лучшее решение= заложить новую дымовую трубу по всем правилам.
  3. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    да. блин... подключить к первому дымоходу нет возможности ввиду нехватки пространства. а новую трубу совсем не хотелось строить но видимо ничего не попишешь. А если перекрыть дымоходы допустим базальтовыми плитами и пустить дым по прямому нижнему или верхнему каналу в трубу?
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Подключить можно к любому из пяти дымоходов отопительного щитка с последуюшим подключением к дымовой трубе ( существующей ), т.е. использовать один из дымоходов в качестве участка дымовой трубы. Главное= хорошо заложить вход, выход отопительного щитка чтобы небыло подсоса воздуха. Этот вариант= для временного использования, новую трубу всетаки придется строить!
  5. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    вот за это большое спасибо счас попробую потом отпишусь
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. andycar
    andycar
    andycar
    Кемерово
    Ну вот и подключил. Сначала просто подключил котел к первому обороту дымохода, место соединения уплотнил асбестовым шнуром. Результат: Тяга есть, но очень слабая. Котел поддымливает. Образовывается большое количество сажи, топлю углем.
    Далее вытащил нижний кирпич из перегородки между 3 и 4 коленом. Намучился конечно жутко, мечтал через прочистные дверки сделать, но не получилось и пришлось все таки убирать один боковой кирпич, ну ладно как говорится глаза боятся а руки делают. Каналы 3 и 4 перекрыл базальтовой ватой вырезав квадраты побольше и просто вставив их враспор, толщина слоя 10 см.Поставил на место боковой кирпич, заштукатурил. Результат шести часового ползания раком Воодушевил :)] Тяга есть, котел не дымит, дровишки весело потрескивают Даже дым с трубы идет весело и задорно. Убил еще 4 часа на подключение котла к СО, заливку воды, сброс воздуха, устранения течи и пр. Затопил по новой, засыпал угля ведро 15 литров, выпил пивка:) через сорок минут температура воды в котле 80 гр. Поддувало оставил приоткрытым где то на 5-7 мм.. Пошел спать.
    Прошло еще 10 часов. Т.е. на утро Температура воды в котле 35 гр. Уголь прогорел. но не полностью, прошерудил топку, загорелся не сгоревший уголь засыпал нового все работает. Поюзаю пару дней, может вылезут какие нибудь проблемы.
