Сборка сруба на земле с последующей заливкой фундамента и переносом сруба на него
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем serjeex, 10.03.10.
  1. serjeex
    serjeex
    serjeex
    Россия, Советский
    В этом году собрался ставить сруб 6x6. Участок совершенно пустой. Фундамента под сруб пока нету...
    Сруб изготавливать будет специальная фирма, а собирать его собираюсь сам. На этой фирме (как в принципе и на всех похожих фирмах) сказали, что заказывать лучше сейчас, потому что ближе к лету леса может и не быть... Но фундамента то нет!
    Вот я и подошел к главному вопросу... "Что делать?" Можно ли оставить бревна не собирая их до заливки фундамента? Или все таки нужно сразу собрать сруб на земле, а потом залить фундамент и как то переместить сруб на него? Отсюда вытекает еще вопрос, как перемещать сруб с земли на фундамент?
    Если кто сталкивался с подобной ситуацией или просто знает что делать, жду ваших советов и мнений!
    Заранее спасибо!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не знаю, как в Советском Союзе, а в Подмосковье фундамент под Ваш дом делать дней 5. Недели чере две на нем можно собирать сруб. Переносить собраный сруб -бред. В крайнем случае, сделайте контрольную сборку на участке -пусть храниться в таком виде, а окончательно вам соберут после того, как будет готов фундамент. Но не в разобранном виде.
  3. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Собрать обязательно надо! чтобы легче было сруб можно собрать на две части.
  4. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    внести небольшой залог, что бы под вас зарезервировали зимний лес нельзя? Построить фундамент, и заранее сообщив о сроках привести на него сруб? По идее должны пойти на встречу, если не пойдут - то на клиента им плевать... Можно делать выводы.
  5. serjeex
    serjeex
    serjeex
    Россия, Советский
    А вот на счет зарезервировать я даже и не думал. Надо будет узнать.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. domakirov
    domakirov
    domakirov
    Киров
    Закажите сруб, внесите предоплату и пусть он у них стоит до весны в стопах, большинство так и поступают.
  8. serjeex
    serjeex
    serjeex
    Россия, Советский
    Скорее всего это не возможно. И придется собрать сруб на участке, залить фундамент, разобрать сруб, а затем собрать его на фундаменте...
    Так возможно?
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Конечно возможно. Только собирайте не весь сруб, а верх и низ отдельно. Так гораздо легче. Под углы подставьте чурбачки и поточнее выровняйте их в горизонте. Чаши сверху обычно прикрывают (например рубероидом)
  10. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Кемерово
    Мы сруб заказывали в январе когда у нас на участке снега было глубиной больше метра. И ни какого фундамента не было. Сошел снег начали копать траншею. Копали в вдоем. Потом подушка из ПГС, опалубка и бетон. Две недели отстоялся фундамент и по тихоньку начали собирать сруб уже на фундаменте.
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Блин... На Руси испокон веков сруб сначала ставили на выстойку где-то в стороне, он там с годик, а то и больше, выстаивался, а уж только потом его разбирали и собирали на новом месте. Так что спокойно собирайте где вам надо, делайте фундамент и потом переносите на него сруб. С учетом всех полезных советов выше.
  12. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    Полностью согласен. Сруб до закрытия его капитальной крышей должен выстояться несколько месяцев после изготовления.
    Из какого материала у вас сруб? (бревно, оцилиндровка)
    Удобнее собрать сруб после доставки на две половины.
    После заливки фундамента собирать сруб на фундаменте с утеплением пазов мхом,изовером или другим теплоизоляционным материалом.
    После сборки выпилить проёмы под окна и двери(если их нет) с запасом по высоте 1см.= 1 ряд (на усадку сруба).
    Установить стропила и матицы, закрыть крышу, вставить окна и двери.
    Окна ставьте только после того как готова кровля в целях обеспечения безопасности окон.
    Продумайте какой печью будет баня отапливаться, может возникнуть необходимость фундамента под печь.
    Продумайте систему дренажного слива воды из бани, иначе долго не простоит.
    В срубе оставьте отверстия-продухи для вентиляции.
    Да, после того как вам сруб доставят, обязательно соберите его в две стопки (верх,низ) если будете хранить до момента установки на место в разобранном по брёвнышку виде, брёвна поведёт.
  13. serjeex
    serjeex
    serjeex
    Россия, Советский
    Я еще не определился бревно это будет или оцилиндровка. А что лучше? Какие плюсы и минусы и того и другого варианта?
  14. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Бревно гораздо лучше оцилиндровки, т.к. не нарушается целостность ствола дерева. Выигрывает в прочности и долговечности, но внешний вид оцилиндровки гораздо привлекательней.
    Я бы вам посоветовал бревно.
    И сруб для бани, да и для дома лучше в чашу.
  15. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    На ваше век и оцилиндровки хватит :)
  16. daros
    daros
    daros
    Москва Измайлово дача МО юго-запад под Вереёй
    если есть проект дома и деньгт на все этапы строительства, то правильно сделать так - залить фундамент, сделать навес, закупить бревно и проконтролировать, чтобы привезли то что заказали и той влажности, из которой можно строить дом, положить его сушиться, дождаться пол года пока окрепнет фундамент, до следующей зимы найти хорошую бригаду плотников, зимой собрать сруб на фундаменте, чтобы он постоял еще полгода и через год осенью заехпть в новый дом, все остальное от лукавого, все ускорение строительства будет влиять на качество строения, как и отсутствие тотального контроля за производимыми работами
