Бассейн из пеноблоков
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем fart752008, 10.03.10.
  1. fart752008
    fart752008
    fart752008
    Донецк
    Добрый день всем. Предлагаю обсудить тему постройки уличного бассейна с применением несьемной опалубки из пеноблоков
    Сам запланировал подобную стройку на лето, начал собирать материалы, может кому интересно, давайте развивать. Мой план таков: бассейн 3*7 метров,дно- льется плита, армируется арматурой, в один слой размер ячейки 15-20см, туда же донник, арматура по перриметру выводится вертикально, ставим опалубку, горизонтальная армировка в два ряда проволкой диам 4 мм,на каждый ряд, бетон замешиваем сами, цемент м-400, наполнитель-граншлак(порекомендовали его по причине его более неправильной формы, в отличии от щебня) немножко сомневаюсь). Потом шпаклюем стены с сеткой в два слоя, толщина шпакл 1,5-2см, покрытие-лайнер, вокруг бассейна по перриметру отливаем площадку на 60-70см шире бассейна, и высотой25см, (что бы не лезла всякая живность) площадку связываем с арматурой стены, потом обкладываем плиткой.
    Может что не так? Давайте подискутируем:|:
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho хорошая идея, но я бы дал пару-тройку внешних колец (срезав после затвердевания бетона часть внешнего слоя ППС) из мет.ленты.
    А не проще дать нормальную вязку арматуры, сделав опалубку из фанеры?
    P.S. Я про круглый бассейн, если о прямоугольном, то я бы делал нормальную вязку арматуры и опалубку.
  3. fart752008
    fart752008
    fart752008
    Донецк
    Бассейн как я писал прямоугольный, поэтому вязка не покатит, хочу сделать по перриметру замо"к из глины путем трамбовки с поливанием водой. А на арматуре пытаюсь чуть сэкономить, так 1м арматуры стоит 6грн, а проволоку купил 850м за 120грн
  4. Макси
    Макси
    Макси
    Татарстан
    Я извеняюсь а где здесь пеноблок?
  5. Виктор Вологда
    Виктор Вологда
    Вологда
    Что такое граншлак. Не встречал. Земля зимой на какую глубину промерзает?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чаша басейна отливается за один раз армирование обемное. между армированием прокладываются трубопроводы-кабели.плиткой облицовываем,обкладываем ... удачи:hello:
  8. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    а еще надо добавить утеплителя ЭППС под донную плиту и по бокам - внизу 100мм, по станкам и под отмостку - мин. 50мм.
    2. Если есть грунтовые воды - то нужна наружняя гидроизоляция.
    3. Бетон с добавками из серии пенетронов.
  9. Gudvin14
    Gudvin14
    Gudvin14
  10. Gudvin14
    Gudvin14
    Gudvin14
    Прошло 5 лет и что получилось ? где фото бассейна ?
