Выбор утеплителя цена-качество Роквул-Термобазальт
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем wwadimka, 10.03.10.
  1. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Готовлю дом 110-120мм брус первый этаж, щитовой второй. Планируется позже под ПМЖ.
    Буду утеплять 150мм, а возможно и 200мм базальтовой плитой, потом ветровлагозащита, вентзазор и далее сайдинг.
    Вопрос: при расчете стоимости с утеплителем Лайт басс-плотность 37 кг, цена на много выше чем при утеплении Термобазальтом с плотностью 80 кг, а то и все 100 кг.
    Подскажите, может и не стоит западать на имя фирмы (я о Роквул) а утеплить утеплителем Термобазальт который можно взять подешевле и с плотностью больше, что явно лучше под вент фасад?
    Экономия в моем случае (при площади утепления 210-220 метров квадратных) около 17 000 рублей, а может и побольше.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот нашел:
    Что то не видно больщой разницы.
  3. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Именно тут и хочу покупать.
    Если брать роквул для фасадов, то он будет 2700-2800 стоить, а термобазаль с такой же плотностью сами видите.
    Вот и выбираю либо имя и плотность ниже(да вроде и не предназначен лайт для фасадов)
    Либо термобазальт, но с хорошей плотностью
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоит наверное отказаться от ветрозащитной плёнки, минераловатные плиты для вентфасадов с плотностью от 80 кг/ м3 в ней не нуждаются и Вам будет спокойнее, меньше вероятность воспламенения от случайного дурака со спичками или горящей травы. Если Вам будет интересно, то смогу помочь с хорошими ценами по Технониколю, у них плита хорошая для вентфасадов.
  5. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Берите термобазальт, там и базальта больше: Он поэтому и темный такой. Если на вентфасад. Ветрозащиту обязательно ставьте. Есть новые материалы с внешней стороной обплавленной, они как раз и сделаны для того чтобы не использовать ветрозащиту и влагу не впитывают, капли стекают по теплоизоляции вниз или выветриваются, но это уже совсем другие деньги стоит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо, за понятный ответ
  8. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    немного изменилась ситуация.
    Значит так:
    Есть предложение от двух фирм (как говорилось выше)
    1. лайт басс плотностью 37 кг на куб. 3 слоя по 50 мм. прибивать придется первым слоем 50+50 (т.е. две плиты сразу, а третий лист с перекрытием швов низлежащих дабы сэкономить на работе)
    2. термобазальт первый слой (к брусу) 100 мм плотностью 35 кг на куб, второй слой 50 мм плотностью 100 кг на куб.
    затем паро-ветро защита и сайдинг через вент зазор.
    Вопрос вот в чем, ну во первых что выбрать, так как оказалось, что на втором, щитовом этаже, всего лишь тонкие доски(типа вагонки), а крепить будем парашютами.
    Не отвалиться ли под тяжестью второй вариант?
    И возможно ли сначала легкий лист а потом более плотный? (с позиции паро проницаемости)
    Извините за сумбурность, всю голову уже сломал с этим.
    Плюсы первого варианта(лайт басс): все покупается в одной фирме, опять же бренд
    Плюсы второго варианта(термобазаль): повышенная плотность верхнего слоя и первый слой один 100мм(не как из лайт басса, из двух плит, нет нужных толщин у них)
    Я все таки склоняюсь к трем по 50 мм лайт басса (с креплением первых двух слоев как одного) незнаю почему!
    Подскажите пожалуйста, если из моих записей, что то можно понять
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если использовать второй вариант, то тяжелую плту надо ставить первым слоем, а дальше легкую.
    Ещё могу предложить 3й вариант:). Я так понял нет 50мм термобазальта? Так возьмите Лайтбаттса на слой 50мм.
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Нет как раз термобазальт есть любой, нет лайт батсса толщиной 100 мм
    Ну а раз более тяжелую надо ставить к дому, тогда точно буду делать все из легкого лайт батсса. на тепло в доме я так понимаю, это не отразится
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Даже наоборот. Тепловроводность тяжелых плит выше чем легких, т.е. чем легче плита тем теплее.
  12. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо, для меня это новость. Тогда делаем все из легких.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    День добрый! А как технониколь по сравнению с роквулом?
  15. id367673155
    id367673155
    id367673155
    А где это вы заказывали с такими скидками?
