Помогите с отоплением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MaxPalkan, 16.07.24.
  1. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
    Всем привет. Нужна помощь. Нужно смонтировать отопление в 2-х этажном доме, котельная находится на цокольном этаже. Планируется установка гидрострелки в котельной, от нее пойдет 2 отдельных "ленинградки": на первый и на второй этажи. Котел напольный, только под отопление.
    Второй этаж: 10 стальных панельных радиаторов (1600/500/22 - 5 штук, 1200/500/22 - 1 шт., 1000/500/22 - 1 шт., 1800/300/22 - 1шт, 1200/300/22 - 1шт., 400/500/22 - 1 шт.), общая длина магистрали от и до - 60 метров. Площадь 2 этажа 104 кв. м.
    Первый этаж: 8 стальных панельных радиаторов (1600/500/22 - 5 штук, 1000/500/22 - 3 шт.), общая длина магистрали - 50 метров. Площадь 1 этажа - 87 кв. м.
    На всех радиаторах будут установлены термоголовки.
    Вопросы:
    1. Какие диаметры труб использовать?
    2. Насосы какой мощности мне нужны?
    3. Какой мощности брать котел?
    Всем ответившим заранее спасибо!
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @MaxPalkan,
    Вы не обижайтесь, но прежде, чем Вам ответят, будут задавать много вопросов. Иначе никак:)
    1. Россия большая, местоположение дома? (Указать в профиле)
    2. Материал дома, количество окон, качество утепления?
    3. Доступные источники отопления (перечислить)
    4. Кто котёл и почему?
    5. Теплоноситель и режим проживания?
    И почему котёл именно напольный, почему ленинградка и на кой чёрт гидрострелка?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Дань моде, чтобы круче чем Гималаи. :)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) 32,25 и 16
    2) не нужны никакие (при условии котел с насосом)
    3) 24кВт.(при условии нормальных стен...) Бакси Луна
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Ivan1304,
    Ну, человек же не просто так спросил, а хотел минимизировать расходы на организацию СО. Да, Ваш вариант 100% универсален и работоспособен, достаточно просто сбалансировать СО. Но ТС же хотел "волшебную таблетку", чтобы при предоставлении нулевой информации о входящих условиях ему выкатили рецепт, тепла в доме и обустройства по минимуму.
    Но в ответ ТС предпочитает отсиживаться в "домике" и сравнивать Ваш вариант с теми, что предлагают "знакомые сантехники", они то уж точно не обманут. Всем так делали и никто не жаловался:)
  6. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    Регион Ростов-на-Дону. Дом кирпичный в 2 кирпича. Газ. Проживание постоянное. Окна пластик, двойной стеклопакет
  7. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    На каждую линию будет ставиться насос, также насос будет между котлом и гидрострелкой. Почему гидрострелка? Я не спец в вопросе отопления, но пришел к выводу, что она сильно упростит мне задачу
  8. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    Основной вопрос, мучающий меня - диаметр труб. Куда какие?
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    @MaxPalkan, закажите проект. Это все должен считать проектировщик, иначе будет пальцем в небо, и обязательно либо будет недостаточно чего то, либо много денег на ветер. Это проектировщик должен выполнить теплотехнический расчет, определить в них теплопотери по каждому помещению, подобрать отопительные приборы, определить расходы, выбрать по скорости трубы, посчитать всю гидравлику, выбрать рабочие точки насосов и посчитать предварительные положения регулировочной арматуры.
    Специалист вас с потолка говорить ничего не будет, так как надо считать, а если кто то с потолка что то скажет, то однозначно не угадает, и вам потом придется открывать тему: Помогите наладить систему отопления.
  10. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    Блин. Я бы с удовольствием, но в моем городе таких услуг не предоставляют.
  11. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    @Ivan1304,
    А можно подробней о трубах?) какие куда?)
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вам наверное тоже красивое слово "Ленинградка" нравится? ;)
    Раз не считаете - делайте лучевую систему.
    Она более "дуракоустойчивая".
    От котла 40 ППР (или 32 МПЛ) до разветвления на коллекторы первого и второго этажа.
    От разветвления до коллектора (каждого) ППР32 (или 26 МПЛ).
    От коллектора на каждый радиатор 16 металлопластом, например.
    Да и в МПЛ можно температуру повыше подать, если уж совсем ошибётесь.
  13. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    Дело не в слове, а в простоте конструкции. Для меня однотрубную проще всего кинуть.
  14. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    По задумке так:
    1. От котла до гидрострелки 40 ППР (там около метра всего)
    2. От гидрострелки на 2 этаж 32ППР (около 4 метров высота, всего 5 метров трубы выйдет, дальше по этажу 25 ППР, а на радиаторы отводы 20ППР)
    3. От стрелки на первый этаж сразу 25ППР идти (там всего около метра высота), по этажу также 25 раскинуть, отводы на радиаторы 20ППР.
    Как думаете, норм?
  15. MaxPalkan
    MaxPalkan
    MaxPalkan
    После двух суток вникания в тему было принято решение отказаться от "ленинградки" в пользу двухтрубной попутной системы. Напольный котел и гидрострелку решено оставить.
