Стоимость коробки по проекту 34-55
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Елена_, 09.03.10.
  1. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Уважаемые форумчане, подскажите, пож-та, какая будет ориентировочная стоимость коробки под этот проект (302 кв.м.)?
    Стены будут из поризованных блоков (510 мм)+облицовочный кирпич, на крыше гибкая черепица, единственное изменение в проекте, вместо гаража будет бильярдная.
    Интересует стоимость фундамента, стен и кровли.
    Подойдет ли такой конструктив фундамента?
    Участок ровный без перепадов, грунт нормальный
    Заранее спасибо за ответы.
    Елена_ , 09.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Тысяч 17-18 руб за квадратный метр по полу, ориентировочно. Под ключ, 27-28 000р за квадрат.
    Алексей ЗАО , 09.03.10
    #2 + Цитировать
  3. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Алексей, спасибо за ответ. 17-18 тыс. это со стоимостью материалов получается? Через строительную фирму или если заниматься всем самостоятельно? Вы не можете порекомендовать надежную фирму?
    И еще вопрос по фундаменту, сколько примерно должен стоить такой фундамент с материалами?
    Елена_ , 10.03.10
    #3 + Цитировать
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    17-18 000--это со стоимостью материала. Насчёт фирмы -не знаю--они очень разные по финансовым запросам. Через прораба без особых понтов или работающего бригадира--совершенно реально в нормальном качестве.
    Надёжных строительных фирм не знаю, но это не значит что их нет. Просто редко встречаются, когда пересекался--координаты не взял.да и не в фирме дело, а в конкретных исполнителях вне зависимости --на фирму они работают или сами по себе.
    На фундамент я бы заложил тысяч 550-600 на надёжный ленточный или плавающую платформу, если не очень надёжный свайно-ростверковый, то можно и в 400 000 вписаться. Это без перекрытий.
    Алексей ЗАО , 10.03.10
    #4 + Цитировать
  5. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Опять глупый вопрос: тот разрез, который на картинке представлен, я так понимаю это и есть ленточный фундамент со столбами усиления? Стоимость опять же с материалами?
    Елена_ , 10.03.10
    #5 + Цитировать
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    На фундамент с отмосткой, дренажем (если нужен) и утеплением 550-600 тыс. думаю не хватит. Дом уж очень большой. Я бы на 650-700 тыс. ориентировался.
    А сколько площадь дома по этажу? Очень трудно плиту посчитать, не имея площади дома по внешним стенам.:(
    a991ru , 10.03.10
    #6 + Цитировать
  7. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Площадь по этажу, исходя из размеров на картинки 18,9х14,6, т.е. примерно 275.
    Елена_ , 11.03.10
    #7 + Цитировать
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    С отмосткой и дренажём и 700 000 может не хватить, если по уму всё делать.
    Алексей ЗАО , 12.03.10
    #8 + Цитировать
  9. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Добрый вечер, помогите, пож-та, оценить смету, особенно интересует часть по стоимости работ...
    Елена_ , 25.03.10
    #9 + Цитировать
  10. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Посмотрел смету. Многовато... Я бы смог сделать аналогичное в пределах 5000 000р.
    Алексей ЗАО , 25.03.10
    #10 + Цитировать
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Это реальный развод на деньги. У вас в смете не видно фундамента, но даже если они его включили в стоимость перекрытия первого этажа, то все равно цены нереальные. Коробку дома без внутренней отделки, без окон, без дымоходов и вент. каналов, без лестницы, без карнизов, свесов, софитов, водосточной системы за 20,5 тыс. руб./ м2? Чтоб я так жил.:)
    a991ru , 26.03.10
    #11 + Цитировать
  12. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Первое, что в глаза бросилось..
    Поризовки 427 кубов? Кубов 300, пусть 350...Что-то многовато, кто считал?
    Облицовки 200 кубов быть не может. Метров, но квадратных , а не кубических. Если кубических, то 35-40 кубов.
    Вам точную сумму итоговую за работу вывели, не вписав многое.
    Потом на невписанное - поднимут - назовут "допработами"..
    Разводка дикая.
    Greenfield , 26.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Елена, а почему в смете поризованный блок 2,1F? Достоинство поризованной керамики в этом проекте в использовании блока 15NF, т.е. однослойной стены в 51см. Блоком 2,1 Вы сведете на нет все преимущества и переплатите денег. Заинтересовался, поскольку сам почти купил этот проект, но в итоге все же отказался в пользу индивидуального проекта.
    Nick58 , 28.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Елена_
    Елена_
    Елена_
    Это сметчики просто ошиблись в смете, сам дом планируем строить из блоков толщиной 510 мм + облицовка.
    Елена_ , 29.03.10
    #14 + Цитировать
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Смета конечно странная, мягко говоря. А вот на основании чего ее считают? У Вас рабочий проект есть со спецификациями/объемами работ? По нему можно даже самостоятельно все основные моменты отследить
    Amotkov , 29.03.10
    #15 + Цитировать
