Как правильно сделать фундамент под печь по обе стороны ленты
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Каренс, 09.03.10.
  1. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Уважаемые специалисты, помогите советом:
    брусовой дом (в настоящее время коробка под крышей), внутри бетонная лента 35х 80 см армированная в два пояса. Между кухней и кабинетом ( спальней - отмечено красным цветом) планируется печь в проеме внутренней брусовой стены. Печь отопительно-варочная, ориентировочные размеры 800х1020 мм, высота 2100 мм, примерно 550 кирпичей до трубы, далее труба кирпичная высотой 2800 мм ( для ориентировки по весу).
    Как правильно залить дополнительный фундамент под печь по обеим сторонам ленты ( симметрично)? Не будет ли дополнительный фундамент гулять отдельно от ленты. Дом ПМЖ, высота от земли до пола в районе печи 60 см, грунт суглинок.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Лучше залить сплошняком на всю глубину промерзания, тогда печь гулять не будет. Не плохо б конечно чтоб и стены не гуляли, но это -в другие разделы.
  3. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Сплошняком не получится, лента уже залита да и коробка дома стоит.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    тогда залейте как ленту, но позаботьтесь чтоб мороз под фундамент не залез.Когда дом жилой обычно с этим проблем нет.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Увы, не спец. Однако, наверно что-то типа моста надо, из ж/б.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Ау, уважаемые спецы, ну посоветуйте по проблее, весна на носу.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  9. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    От уровня земли вниз - 30 см ленты с армированием + 20 см утрамбованной песчано-гравийной подсыпки.
  10. 665
    665
    С позволения хозяина темы...
    У меня такая же проблема. Ширина ленты 50см. Подлить с одной стороны надо будет еще 40см. Размер печи - как у Каренс.
    Как привязать этот кусок к основной ленте? Перфоратор в зубы и под анкера долбить? Или это бесполезная трата электроэнергии?) Грунт не пучинистый - скала близко. Фундамент под землей в месте подливки - 30-50см(уклон большой).
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Контуры фундамента я не вижу. Где его внутренние перемычки?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно подкопаться под ленту и сделать общую опору, площадку из бетона, затем залить под печь. Можно и с куском ленты. Она не не капитальная, под перегородкой.
    Без общей опоры могут быть проблемы.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Обычно печь ставят заподлицо с одной стеной и тогда ее можно вывесить в проем, используя мощн.уголки или швеллера. Полюбому нижний и верхние(мин.2)венца резать нельзя. И фундамент под печь сделать со стороны одной комнаты.
  14. Каренс
    Каренс
    Каренс
    Северо-Запад
    Владимир, т.е. фундамент под печь получится в виде перевернутой кверху ногами буквы П с куском стационарной ленты внутри . А еще, что в данном случае делать с нижним обвязочным брусом, который, естественно резать нельзя:
    а) Заливать его в бетон
    в) Заливать фундамент под печь на уровне высоты ленты, а далее брус закладывать кирпичной кладкой
    б) Делать фундамент под печь ( ноги буквы П выше ленты на высоту бруса- 200 мм и делать обвязку уголками и настил из уголков, т.е. брус остается между настилом и лентой.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно заливать в бетон дерево нельзя.
    Если сможете подкопаться под ленту и сделать плиту армированную под ней - то вывести до пола с 2х сторон. Можно ближе к верху связать с лентой - устойчивей стоять будет. Но тогда вы уберете песчаную подушку в этом месте - хорошо ли это?
    Если не получается подкопать под ленту, то сделать пару отверстий в ленте снизу, да сверху - и все-таки связать окончательно ленту с фундаментом печки.
    Нижние брусья обойти, а на уровне пола соединить плитой - у себя ЦСП использовал. Ширина бруса - см 15? Можно опилить его до 10, если волнуетесь за перекрытие. Но на верх еще придется минерит или что-то тепло плохо пропускающее положить. И первый ряд распределит всю нагрузку по всей поверхности.
    А еще по вашей схеме печки - вы выбрали какой она будет? Топка со стороны кухни - по длинной стороне. Размер поленьев у вас какой будет? От размера полена - можно прикинуть длину короткой стороны. Подумайте о проекте печки сначала - иногда весь дом начинают от печки планировать...
  16. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Можно нижний вырезать. Пропустить сквозь фундамент две стальные полосы и приболтить с двух сторон к нижнему венцу. Я так делал.
