Как построить П-образный пристрой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Osm, 09.03.10.
  1. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Хочу сделать одноэтажный пристрой из газоблоков к деревянному дому при этом одна стена будет общая. Таким образом вид сверху на пристрой будет в виде буквы П. Вопрос - насколько жизнеспособна такая конструкция. Сомнения гложут из-за того, что сверху не будет армопояса и возможно строения будут ходить относительно друг друга.
    PS. Размер пристроя 6х6, фундамент планирую ТИСЭ.
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Жизнеспособна. Фундамент лучше делать с таким же заглублением, как и основного дома. Взаимные вертикальные перемещения наверное будут, но это нормально. Решается деформационным швом.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Это все хорошо с деформационными швами, но как быть с крышей? Куда ее опирать?
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Туда же, куда и обычно - на стены.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Может быть Вы накидаете схемку стропил, собственно балок потолка, то как это крепится к общей стене? И как это крепится к боковым стенам П пристройки?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Я вообще рассчитывал, что крыши у меня будут независимые.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Всю пристройку, в том числе и её крышу, придется делать независимой от основного дома, иначе всегда будут трещины, перекосы и т. д. Эстетически можно оформить как одно целое, но это только эстетически.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Объясните мне пожалуйста (не по приколу, а серьезно не понимаю), как сделать 2 независимые крыши, 2 независимых строения, но с одной общей стеной?
    Понятно, что ни стены ни фундамент крепить не надо. Но крыша то как? Со стороны общей стены будут стойки, которые держат коньковый брус?
    Да и при такой конструкции крепить стропила, мне кажется, надо только с одной стороны, например со стороны общей стены. А на по противоположной стене они должны скользить.
  10. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Накидаю, если обратитесь за такой услугой.:)
    Во-первых, балки можно укладывать в разных направлениях (на разные стены). Во вторых, три стены не означают, что на месте четвертой вообще ничего нет. Там может быть, например, балка, которая свяжет всю конструкцию и будет опорой для чего угодно.
  11. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Вот про это тоже вопрос. Скажите как и из чего эту балку сделать. У меня пока идея сделать вместо четвёртой стены два столба из тех же блоков - через 2 метра каждый и на них сверху положить брус.
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Например так. Только лучше не брус, а ж/б балку, которая будет частью армопояса по верху пристроя.
  13. Osm
    Osm
    Osm
    Пермь
    Тоже думал про ж\б балку, но не знаю каких размеров она должна быть и как её крепить в углах стены и посередине (тяжёлая ведь). Да ещё как-то её надо будет наверх затаскивать.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Параметры балки (сечение, армирование) нужно расчитывать. Затаскивать её никуда не нужно, она делается сразу наверху. И лучше её делать частью армопояса, чтобы связать 3 стены в жесткую конструкцию. Хотя не обязательно, но тогда используют другие решения. В общем, в каменных домах лучше обойтись без народного творчества. Обратитесь к профессионалу за проектом. Найдите инженера на пенсии - будет и недорого и надежно.
  15. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Если есть возможность , рассмотрите все-таки вариант с "4-й стеной". Понадежней будет, и масса вопросов отпадет.
  16. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Стройте пока, я посмотрю, как получится!! Мне тоже нужно будет пристраивать капитальную веранду...
