Как крепить Изовер?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vasili.S60, 09.03.10.
  1. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Требуется утеплить двухскатную крышу. Расстояние между стропил 1.2 м. Утепляться планируется Изовером.
    - Как крепится изовер в проемах?
    - Может кто видел, что с ним бывает через год, два. пять...? На что особо обратить внимание?
    - Может лучше не Изовер, а что то другое? Что и главное почему?
  2. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Не могу точно сказать как положено, но я утеплял так.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Посмотрите Изовер -скатная кровля, он более жесткий.
  4. domovladelica
    domovladelica
    хочунаморе
    domovladelica
    хочунаморе
    Мы утепляли "Роквулом" (матами) - он получше... С вашим расстоянием между стропил тяжеловато будет укладывать рулонный материал... (весь утеплитель - 60см шириной).
  5. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Согласен с караванбаши
    Если обрешётка из доски, то наверное можно закрепить скатный утеплитель саморезами через пластиковые шайбы.
    Рулонный утеплитель чаще встречается как раз шириной 120, но Вы правы действительно с такими пролётами тяжко качественно закрепить рулонный утеплитель, даже наверное почти невозможно, утеплитель будет провисать. .ну тогда наверное только жесткие маты для скатных кровель, либо пенопласт.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    С этим понятно, а как все таки с креплением?
    "Как должно быть" и "как есть" - суть вещи разные ( к сожалению). Наверняка кто-то переделывал старые чердаки под жилые помещения. А в старых домах расстояния между стропил вообще доходит до 3-4 м. Хотелось бы услышать современных "кулибиных".
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
  9. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Как я понимаю речь идет о примерно вот такой крыше.
  10. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Я думаю можно использовать утеплитель для скатных крыш с креплением саморезами через вот такие шайбы
  11. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Да нет, крыша новая. Просто расстояние 1.2м. Ваш вариант я имел ввиду и пока к нему склоняюсь. Думал может кто еще что - нибудь оригинальное подбросит.
    И еще повторюсь. Как эта вся красота выглядит лет через несколько? Может кто сталкивался?
  12. еня
    еня
    еня
    При утеплении мансарды мы использовали синтетический жгут и Роквул большой плотности в плитах.100*60. Если две плиты 60+60=120. Можно Изорок. Но у нас пролеты между стропилами меньше. В вашем случае мне кажется будет лучше если сделать более надежное основание для утеплителя. По типу чернового пола. На стропила набить рейки 2,5*5.или между стропил на доп. брусок, они будут лучше удерживать утеплитель и он не будет проваливаться под своей тяжестью. В крайнем случае вместо жгута применить проволоку. Но не знаю, может со временем порежет утеплитель?
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А ГКЛ типа не будет в пироге?...
  14. еня
    еня
    еня
    вагонка-А пароизоляция и вентзазор?
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Добрый день! Это мой первый пост на вашем замечательном форуме! Мы ложили так. По проекту стены мансардных комнат как-бы так сказать "усечены" крышей (на прикрепленном рисунке это видно). Между стропилами около метра расстояние. С внутренней стороны обшили дюймовой доской, на доски стелили изовер. Поверх изовера (50мм) ложили маты пенопластовые в два слоя по 50 мм. Маты "зажимали" между стропил чтобы все было плотно. Затем стропилы обрешечили доской (тем самым прижав маты уже сверху)и застелили профнастилом. Теперь думаю, хватит ли такой изоляции? В дальнейшем планирую комнаты обшить вагонкой. Есть ли смысл косые стены (по совместительству являющейся и крышей) и потолок изнутри помещения утеплить изолоном? Сразу скажу, что косые стены у меня начинаются с высоты около полутора метров и до потолка, ниже - экологически чистый брус с паклей, на нем не будет никакой химии :|:.
  16. vlk69
    vlk69
    vlk69
    Москва ЮЗАО
    Я думаю что Вам как минимум необходимо сделать пароизоляцию со стороны помещения перед тем как набивать вагонку, да и со стороны улицы наверное не помешала бы гидроизоляционная мембрана, но к сожалению Вы уже кровлю постелили. Да и вентиляционный зазор как я вижу Вы не сделали. На форуме пишут , что металические кровли дают много конденсата, а пенопласт хоть и не пропускает воду, но его тяжело уложить герметично.
