JAGA Конвектор Tempo
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем gordey1978, 08.03.10.
  1. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Подобрал себе конвектор JAGA Tempo.
    Модель: Jaga Tempo (напольная модель)
    Код: TEMF.02009015/AS.
    Теплоотдача (∆T=70°С), Вт : 1509
    Объем, л: 0,86
    Высота, мм: 200
    Длина, мм: 900
    Ширина, мм: 168
    Общие характеристики:
    - полностью адаптирован для использования в российских системах центрального отопления;
    - рабочее давление 15 атм;
    - опрессовочное давление 22.5 атм;
    - максимальная температура теплоносителя 130°С;
    Скажите пожалуйста можно ли использовать данный конвектор в 9-и этажном доме с центральным отоплением (квартира на 5 этаже)?
    Какие могут быть сложности/хитрости при установке и подключении данного конвектора?
    Спасибо.
    gordey1978 , 08.03.10
    #1 + Цитировать
  2. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Можно.
    Как по мне, так никаких.
    GarryRU , 09.03.10
    #2 + Цитировать
  3. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо Вам большое.
    gordey1978 , 13.03.10
    #3 + Цитировать
  4. jagamsk
    jagamsk
    jagamsk
    Гость
    Начнем с тонкостей. Такой дельты в Вашем приборе вы не получите никогда. Поэтому при расчете низкотемпературного отопления мы получим следующее: 75/65/20 (что вероятнее всего) Теплоотдача прибора составит 981 Вт.
    Поэтому исходя из данной ситуации и необходимо выяснять:
    1. Достаточно ли тепловой мощности чтобы компенсировать теплопотери Вашего помещения.
    2. Количество наружных стен по которым считаются теплопотери.
    3. Ориентированность Вашего помещения для применения поправочных коэффициентов для расчета теплопотерь.
    jagamsk , 16.03.10
    #4 + Цитировать
  5. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Наружная стена всего лишь одна, да и та является закрытой лоджией.
    Я собираюсь поменять окно между лоджией и комнатой. При смене окна хочу удалить подоконник чтобы в комнату попадало больше света (окно с северной стороны и комната детская). Т.к. окно будет от пола до потолка возникла необходимость в установке достаточно низкого радиатора/конвектора.
    Сначала я выбрал конвектор JAGA Tempo, но почитав на форуме о конвекторах понял, что лучше устанавливать радиатор. Подобрал следующую модель радиатора:
    Kermi FKV 22 0309 (Радиаторы стальные панельные KERMI (Германия) тип V-22, высота: 300, длина: 900, теплоотдача (Вт): 1081).
    Может Вы посоветуете другую модель радиатора?
    Подбирая новый конвектор/радиатор я смотрел на характеристики установленного радиатора.
    Установленный радиатор:
    РАДИАТОР ПРОХОДНОЙ ДВУХПАНЕЛЬНЫЙ С ДВОЙНЫМ ОРЕБРЕНИЕМ РСВ-4
    Длина: 604, высота: 500, Мощность (Квт): 1,020
    Рабочее избыточное давление теплоносителя, не более 1 Мпа или 10 кгс/см²
    Избыточное давление теплоносителя, не менее 1,5 Мпа или 15 кгс/см²
    Максимальная температура теплоносителя 110 º С
    Содержание кислорода в воде, не более 20 мкг/дм³
    Значение PH воды 8,3 – 9, 5
    Монтажная высота прибора 344 мм
    Длина панели 600-1400 мм
    Глубина прибора 69-105 мм
    Спасибо.
    gordey1978 , 16.03.10
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На всякий случай, В Питере разборки дошли до судов. По поводу изменения стояков отопления, замены приборов и сноса стен между комнатой и лоджией.
    И в большинстве случаев суд выдаёт предписание вернуть всё в зад. :)
    По теме, вам вероятней подойдёт FKO (боковое подключение).
    Хортэк СПб , 16.03.10
    #6 + Цитировать
  7. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Спасибо за предупреждение.
    У нас не Питер :) У нас маленький городок (г. Саров) с 90 тыс. жителей. У Вас в Москве и Питере совсем другая жизнь...
    Стояк отопления я не меняю т.к у меня отдельная разводка по квартире. По поводу сноса подоконника нужно почитать... Дом у нас кирпичный и при сносе подоконника не планирую трогать несущие стены (хотя подоконник возможно и есть несущая стена).
    Хотя мне уже поздно волноваться т.к. 2 года назад при выполнении чистовой отделки квартиры я объединил кухню со второй лоджией (кухня: 16 м2, лоджия: 6м2). При объединении убрал только подоконник.
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Думаю дело не в размере города. Если соседи пожалуются что у них батареи не греют, то ТСЖ начнет разбиратся, а там и до незаконных перепланировок не далеко.
    Но желаю, что бы вас это обошло.
    Так часть стены останется или радиатор будет крепится на пол ?
    И кстати реальная теплоотдача 22х300х1000 в ваших условиях - 725 Вт.
    Это совсем не много.
    #8 + Цитировать
  9. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Замена батареи не отразится на систему отопления у соседей.
    Спасибо.
    Собираюсь полностью убрать подоконник. Батарею планирую крепить к полу в том месте где раньше был подоконник. У радиаторов Kermi есть специальные стойки для крепления к полу.
    Дом у нас достаточно теплый. В зимнее время приходится регулировать радиаторы т.к. в квартире очень жарко. Да и планирую минимальное утепление лоджии.
    Может вы посоветуете другой радиатор? Может стоит посмотреть другие типы радиаторов?
    Спасибо.
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это хорошие радиаторы, вопрос только в достаточной мощности и месте расположения данного прибора.
    а как вы узнали что
    Хортэк СПб , 17.03.10
    #10 + Цитировать
  11. jagamsk
    jagamsk
    jagamsk
    Гость
    А чем лучше? Как в старом анекдоте - лучше чем радиатор. В Вашем случае прибор должен быть низким и достаточно длинным. Соответственно прибор должен быть напольным, т.е на ножках. Не собираетесь же Вы его вешать на балконную стену? А что касается самовольной перепланировки - тут да. Надо быть особо осторожным.
    jagamsk , 17.03.10
    #11 + Цитировать
  12. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Я так думаю. У нас в квартире стояк с отоплением всего один. От него в полу сделана разводка отдельно на каждый радиатор. Думаю что в ткаой конфигурации влияние на систему отопления соседей минимально.
    Всем большое спасибо.
    Тему можно закрывать.
    gordey1978 , 17.03.10
    #12 + Цитировать
