Обработка древесины антисептиком при минусовых температурах
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nizop, 08.03.10.
  1. nizop
    nizop
    nizop
    Сейчас делаю деревянную обрешетку для кровли дома в тверской области. Хотел обработать ее антисептиком как до этого стропила, но прораб сказал, что при минусовых температурах обрабатывать древесину антисептиком не рекомендуется.
    Так ли это, и есть ли антисептики, которыми можно работать при теперешних минус 5 - минус 7 градусов?
    nizop , 08.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Такие антисептики есть - Пиролакс. Впорос в том, что обрешетка наверняка естественной влажности, да в добавок древесина проморожена. Антисептик при таких просто не впитается в поры. Работать он будет, но не даст 100% результата. Тема неоднократно поднималась на форуме -поищите.
    Петрович , 08.03.10
    #2 + Цитировать
  3. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Древесина мерзлая и не впитает в себя антисептик, так что лучше не покрывать.
    m0r0z , 08.03.10
    #3 + Цитировать
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Тут - как делать и какие дальнейшие планы. Обрешетку можно обработать методом окунания в антисептик. Для этого делается длинное корыто, дно закрывается поиэтиленом, антисептик разбавляетс аккуратно горячей водой. Целиком доска окунается и можно дальше с ней работать. Но это конечно если очень приспичило.
    Если ставится временная кровля то лучше подождать - потом обработаете. Если делается постоянная кровля - то лучше окунуть - просто сверху мазать довольно бессмысленно. Хотя сверху мазать лучше, чем ничего не делать.
    vvv916 , 08.03.10
    #4 + Цитировать
  5. DMB
    DMB
    DMB
    А когда имеет смысл обработать сруб антисептиком, который был собран зимой и не был обработан соответственно?
    например в середине мая нормально будет, не посинеет?
    DMB , 10.03.10
    #5 + Цитировать
  6. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Могу ошибаться, но это зависит от ряда факторов - дерево, погода, наличие хорошего воздухообмена в коробке, местность, влажность..
    Свой буду покрывать после, хотя бы (!!), недели установления солнечной и теплой погоды. Ориентир - да, май месяц, вторая половина.
    ЧеГевARа , 10.03.10
    #6 + Цитировать
  7. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ИМХО, смысла до мая ждать нет, мы ведь не в Надыме живем Тюменской области... Думаю, что в середине апреля уже все будет ровно... надеюсь, во всяком случае
    http://month.gismeteo.ru/forecast.php?town=27612&index=27612
    vas.plotnikov , 10.03.10
    #7 + Цитировать
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При минусовых температурах у вас получится что-то типа большого эскимо на палочке:)
    Петрович , 10.03.10
    #8 + Цитировать
  9. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Со второй половины апреля дожди...
    ЧеГевARа , 10.03.10
    #9 + Цитировать
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Вот как раз до дождей и нужно успеть ;) Потом совсем грустно будет, то дожди, то еще чего-нибудь.
    Я планирую начать в двадцатых числах марта стропилку, чтобы числу к 10-му апреля накрыть черепицей. Будем смотреть на состояние доски (оттает/не оттает), т.к. нужно антисептить сразу.
    vas.plotnikov , 11.03.10
    #10 + Цитировать
  11. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    НУ можно в конце марта уже собранную стропилку пропитать в теплый денек. (+5 для многих необходимо). Я вообще стропилку не пропитывал, постарался сделать достаточную вентиляцию подкровельную.
    Андрей Васильев , 11.03.10
    #11 + Цитировать
  12. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    ИМХО Как только будет ночная температура положительная, а дневная больше +5 сразу и обрабатывайте, лучше не рисковать зря, хотя если погода будет сухая, то ничего вашему срубу не сделается - нет влажности - нет и грибка...:)
    DmitryTSK , 11.03.10
    #12 + Цитировать
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Риодежанейро
    Есть ещё один мэтод. Накладываете пиломатериал положим метров 10 квадратных. Один товарищ проходит с паяльной лампой и прогревает дерево, следом идёт второй и обрабатывает огнебиозащитным составом. Пэрэворачиваем и опять по тойже схеме.
    Игорь Коханов , 17.01.12
    #13 + Цитировать
  14. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Вопрос такой: У меня в доме лежит имитация бруса. Сейчас резко упали температуры до -5, -6 градусов ночью, днём +2...+6. Дом - каркас обшитый ОСБ и крыша покрыта профлистом и пол подшит осб по низу лаг. Внутри дома, если красить антисептиком, он нормально впитается в древесину или нет? Антисептик взял уже с цветовой гаммой, т. е. он будет последним слоем по имитации. Заранее спасибо.
    Vasisualiy , 07.10.15
    #14 + Цитировать
  15. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Картоцид строго только этого производителя ФГУП "ВНИИХСЗР" http://www.vniihszr.com
    опрыскиватель рекомендую такой http://www.rus.marolex.pl/produkt/specjalistyczne/industry-5-7-912.html
    если происходит обледенение разбавьте спиртом, хотя бы этиловым
    на торцы http://www.neomid.ru/katalog/zashita-torcov но только на торцы
    Svtender , 11.10.15
    #15 + Цитировать
