Предлагают сруб, где подвох?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Дмитрий А.С., 08.03.10.
  1. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Доброго времени суток!
    Планировал строить на своём участке каркасную баньку. На этих выходных поехал на дачу, что бы узнать какой материал есть в наличии и почем. На ближайшей ко мне лесопилке случайно встретился с её хозяином(База закрыта, ибо зимой спроса нет). Я его немного знаю, поэтому разговорились. Выяснилось, что их фирма начнет возить срубы под заказ. На этой неделе будут собирать у себя демонстрационный образец.
    При вопросе о цене, он ответил, что банька 6*4метра будет стоить около 100 000руб. В цену входит сам сруб 5и - стенок рубленный в лапу, бревна от 25см, потолочные/половые лаги, доска пола 35-ка и стропильная система с обрешеткой. На вопрос почем будет 6*6 - он сказал не намного дороже, по кубатуре сам подсчитаешь.(120к выходит) Так же сказал, что лучше заказывать со 2м этажом по скандинавской системе ) Как я понял - каркасник, стропила являются стенами и утепляются. То же ненамного дороже. Сборка на моем участке - 50% от цены сруба. Доставка входит.
    Хозяин базы был не один, и обстоятельного разговора не получилось, договорились созвониться/встретиться в СЛЕДУЮЩИЕ выходные и все обсудить.
    Насколько я понял, перечитывая не очень отдаленные темы на форуме, как то связанные с моей, понял/не понял,что в договоре указывают:
    - минимальный диаметр бревна 24/25см.
    - Мин размеры
    а) мин длинна/ширина дома внешняя или внутренняя?
    б) высота 1этажа, высота мансарды до конька.
    - нужно что бы после усадки высота этажа была не менее 2.20метров, ибо я сам чуть выше 2х м. Какую высоту заложить в проекте? 2.45??
    - Очищен должен быть от коры полностью, до бела желательно.
    - качество древесины - в основном без синевы, черноты, не подсоченая, если чуть порченая - замена в тяжелых случаях или обработать отбеливателем и антисептиком до сборки
    - какой высоты допускаются щели между брёвен (по центру, в углах). Понятно, что без щелей лучше, но все же? Должны ли быть щели в угловых соединениях (в лапу (без торчащих бревен в тороны, ровный угол)
    Подскажите, что еще критичного я упустил?
    ЗЫ: Всех женщин от всего сердца поздравляю с праздником 8 марта!!
    ЗЫ: № 2. прочитал от и до 2е страницы в банях и деревянных домах, дальше времени нет... :(
    ЗЫ: № 3 Весь в сомнениях, вроде на каркасник настроился, но сруб то лучше) Время для принятия решения - до след выходных:(
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А чем сруб лучше? Ничем, пожалуй)
    Высота ИМХО 1 этажа нормально 2.5, еще усядет на 5-7 см.
    Щелей вообще быть не должно нигде и никаких.
    Обратить внимание нужно не на диаметр бревна, а на количество венцов общее (по высоте).
    некоторые экономные продавцы, почти не делают выборку по бревну, паз очень маленький.
    Т.е. бревно фактически лежит на предыдущем без заглубления.
    Так они экономят 1-2 венца. Но стена в этом месте может быть толщиной 5-7 см всего.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сруб - это конопатка...Не популярным стал товар.
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Здравствуйте. А почему,собственно,подвох? Я так понял,сруба Вы еще не видели. Сначала посмотрите сруб,сфоткайте, выложите на обсуждение и ждите советов. Советовать так,от балды не видя сруб. Не знаю.
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    2. Самое непонятное. Бревна должны плотно лежать друг на дружке по длине, а в углах (в чашах) должен быть зазор. "Шоб горошина каталась".
    Это выражение из сообщения с форума о срубе в чашу, может в лапу то же есть какие-то свои "горошины"
    я просто не в курсе, сколько с бревна снимают, для уплотнения, проще указать нужную высоту, а сколько там венцов будет - не моя забота... Или я не прав?
    Спасибо что напомнили, надо задать по ней вопросы, по идее это работа сборщиков, но уточнить следует ))
    подвох - я думал сруб будет дороже намного.
    смысл создания данной темки - указать на те места, в которых могут быть проблемы. Просто если я сруб буду заказывать летом, то он будет из летнего леса, сейчас - из зимнего. А зимы осталось с гулькин нос. Пока передам задаток, пока его отвезут на делянку...
    Кстати, есть способ определить из летнего или зимнего леса постройка сделана?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. den150367
    den150367
    den150367
    Совсем не факт,если закажете сруб летом то он будет из летнего леса. Обычно зимой лес заготавливают про запас и его хватает где-то до середины лета. Я заготавливал лес на баню где-то в конце мая. Начал рубить,немного не хватило. Привезли зимний лес,разницы почти не ощутил. Бревна немного полегче и на окореных зимних бревнах смола,в отличие от весенних,почти не выступила.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мля.
    Высота сруба 2.5.
    сколько нужно рядов бревен друг на друга положить, чтобы добиться этой высоты?
    если диаметр 25 (представим, что в нашем случае бревно равно цилиндру)- 10 рядов.
    При этом бревно лежит ДРУГ НА ДРУГЕ. в месте соприкосновения толщина СТЕНЫ равна НУЛЮ.
    Идея понятна?
    Чем меньше выбирают паз, тем меньше древесины (и следовательно ЗАТРАТ) несет изготовитель, делая искомый колодец сруба не из 40 кубов дерева, а из 35.
    Если Вас не волнует толщина стены, тогда конечно, пофигу.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уточняйте. Но будьте готовы к тому, что сборщики работают бригадой и не все из них готовы эту работу делать.
    Кстати, проходила инфа, что стоимость конопатки 40 руб/метр.
    Помножьте периметр на кол-во венцов...Да с двух сторон.
    Не забудьте через пару лет повторить
    В этой связи вопрос. Вы ведь уже определились, что баня будет каркасной. Преимущества налицо - можно пользоваться на следующий день после постройки. Зачем вам технология прошлых веков?
    Могу понять, где-то на Севере, в тайге, где баня универсальное сооружение, не только помыться.
  10. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    да, каркасник всем хорош, но он состоит из многих образующих, как то: дерево, пенопласт/минвата, пленки пароизоляции и влаго/ветрозащиты, плит ОСБ-3, сайдинга, и много чего еще. Покупать все это придется на стройрынке в Рязани. А какого там все это качества - никто не знает.
    А сруб это сруб, именно для бани - лучше и не придумаешь, не надо задумываться о внутренней/внешней отделке. Изначально хотел сруб, но не мог найти подходящий по цене, поэтому остановился на каркаснике..
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Как то Вы правой рукой предлагаете почесать левое ухо. В договоре указывается ширина лунообразного паза, и мин. и макс. диаметр бревна. Проектная высота стен. И не нужно каких сложных расчетов с количеством венцов.
  12. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Уважаемому tazer имею сказать что
    из сообщения № #5 я просто не в курсе, сколько с бревна снимают
    Если вы мне скажите данную цифру, то буду весьма признателен ) Ибо Делить необходимую высоту на кол-во венцов, не зная величины последних(не 25, т.к. что то снимается) - сложно. Бревно не обязательно будет 25см, может и 35 )
    Как быть?
    Спасибо за точные слова. Я не знаю терминалогии, да и технологии строительства из бревна. Не подскажите, каков примерно должен быть Лунный паз для бревна 25-28см в тонкой части?
    Мин/мах диаметр бревна - перепад 1см на 1метр?
    Проектная высота стен - это без учета усадки?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Русская баня -это вообще, по вашей логике прошлый век. :)Делайте ванную комнату.
    Каркасная русская баня. обшитая ПВХ сайдингом, с перегородками из ППС -верх технологичности.
    Вот и я о том же.
  14. Freeman SPb
    Freeman SPb
    Freeman SPb
    Евро-Баня 21 века-"минимум" при "максимуме" :)]
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Ширина паза будет где-то 12-14см. ИМХО сруб будет примерно 12-13 венцов.
  16. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не надо давить на личку Форум лишь место для обмена информацией, кстати и ничего более.
    Логика не моя, а инфа от соседей. Один приезжает круглый год. Баня каркасная. Через 30-40 минут можно пользоваться. Парился с ним.
    Никаких пенопластов, утепление сделано ватой из базальта.
    Другой сосед третий год не может завершить строительство. Сруб из оцилиндровки. Не сосна, что-то лиственное. Щели в палец. Обещал в этом году пригласить на тест. Посмотрим...
    И вообще, есть разница. Днем протопить, вечером пользоваться или наездом, когда друзья в нетерпении...
    Каждый выбирает сам.
