Устройство перекрытия с использованием стальных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Андрюха, 05.06.07.
  1. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    Внутренних стен нет, да пролет 6 метров, рискованно думаете? Просто слышал что высота двутавра должна быть 1/20 длины пролета (у меня как раз на 6 метров 30 см высота) и не прогибается этом случае вроде или ошибаюсь? Спасибо
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Просто уточняю. Получается и крыша тоже на него будет опираться? Конёк так-же по центру? Снеговой район какой, угол ската?
  3. RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    RUSSIANMAFIA
    Нет нет, стропила крыши у меня на мауэрлате, конек на несущей стене посередине, вальмовая крыша, 6×9 это зал с кухней просто незнаю как поведет себя двутавр 30б1 на полках которого лежат 20 деревяных балок.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выкладывайте лучше план всего дома. Но если чисто под деревянное перекрытие - должно хватить.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @keen_, Подскажите какое минимальное опирание двутавра 30б1 на бетонный армопояс шириной 250мм, высотой 250мм, пролет 6370мм, дом из гб?
    Как понимаю его еще нужно на стальной лист положить и сделать подпорки.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На ж. б. пояс можно и 100мм. С нагрузками в ижс смятие ему (поясу) не грозит. Но я-бы на 150мм опирал.
    Что за подпорки?
    К поясу можно через приваренный лист и анкерами крепить.
    Если вокруг кладка - можно в принципе ничего не крепить, просто заделать мелкозернистым бетоном или раствором. На всякий случай можно ребро вварить с двух сторон в опорной зоне балки.
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @keen_, А если заменить двутавр 30б1, на лвл брус - какое минимальное сечение лвл стоит взять?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    У вас 30Б1 вообще как получился? Пролёт, нагрузка? Выкладывайте план/план перекрытия.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Балку мне считал товарищь Winder.
    Сейчас у меня в этом пролете лежит бетонная балка 200х300, армированная 16мм, два прутка снизу, два в середине, два вверху. Так же на эту балку опираются подпорки стропил. После зимы на торцах балки с обоих сторон появились горизонтальные трещины, вот я и обеспокоился ситуацией.
  10. Пивомакароны
    Пивомакароны
    Пивомакароны
    День добрый.
    Прошу проверить мысли.
    Имею выложенный из шлакоблока гараж с габаритами 5570х7670. С длиной стороны в прошлом году залил фундаменты с анкерами под столбы еще на 4100 мм. Столбы скорее всего будут из труб 100х100х4...хотя есть НКТ уже в наличии.
    На данном основании планирую построить каркасник в один этаж...вероятнее всего с плоской крышей. Вход по отдельно стоящей лестнице.
    Считаю балки на наибольший пролет в конструкции - выходит 1,9х400 = 760 кг/п.м.
    на пролет 4770 мм проходит спареный 14 швеллер (есть б/у по интрересной цене).
    Поверх него планирую доску 50 плашмя затем 150Х50 на ребро с шагом под утеплитель.
    Будут еще конечно перегородки...
    В общем вопрос по 14 швеллеру...и узлу крепления его к шлакоблоку. Если под каждую колонну вертикально шпильками насквозь крепить швеллер с пластиной...надо ли его упирать в пол?
  11. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Помещение 6,50 м на 5 м, планируется межэтажное перекрытие из металлического двутавра и досок 50*200.
    Вопрос: хватит ли двутавра №20 или надо 20б1?
    (двутавр пойдет по проему в 5 м.)
  12. asa174
    asa174
    asa174
    Всем Ку! встала проблема перекрытия между 1 вым и мансардным этажом, нужно перекрыть 6,3*7,5 метров. Планирую использовать двутавр 20б1 3шт на пролет 6,3 метра, между ними доска 200*50мм с шагом 59см. Вопрос выдержит ли данная конструкция жилой этаж с нагрузкой 400кг на м2 и более ?
    ЗЫ. дом старый перестраивается и плиты явно туда не подойдут, балки из осб дорого и долго, доску 300*50 у нас не пилят, так что только вариант с двутаврами...
    ХЕЛП СПЕЦЫ !
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Несколько раз прочитал, но так и не понял. Каким образом вы собираетесь балку перекрытия упирать в пол? Вообще под балки надо бы или пояс монолитный оформить или отдельные бетонные подушки предусмотреть.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По вашему эти двутавры чем-то отличаются? :) Чтобы сказать хватит или нет - надо еще знать шаг балок и нагрузку. Ну и способ крепления настила к балкам.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если имеется ввиду, что два двутавра лежат по краям, а один в центре и между ними 3.75 м, то не выдержит он нагрузку 400 кг/м2. Ну а более - и подавно :)
