Арбуз - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Феколка, 02.06.24.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нейросеть это хорошо, но вы забыли добавить что перед этим текстом написано: "Что есть предположение" и далее то что вы выложили. Так же есть статьи где сказано что сажать нужно остриём вниз:
    Все прекрасно представляют себе, как выглядят семена кабачков и тыквы. Одна сторона у семечки острая, а другая - тупая.
    Так вот, с острой стороны семечки проклевывается корешок, а с тупой - росток.
    Так что лучше всего высаживать семена слегка вдавливая их в почву именно острой стороной. В данном случае растение намного раньше пустить корни и соответственно раньше даст всходы.
    Но, если вы просто положили семечку в почву, кабачок или тыква вырастут в любом случае, но немного позже. Чтобы быть уверенным в том, что растение взойдёт, необходимо обеспечить его постоянным поливом.
    О каком трении о землю вообще речь? Вы же не на пять см семя сажаете, а чуть присыпаете. Шлемик спадает не из за того как вы семя в земле расположите. Арбузики практически всегда без "скорлупы" вылазят!
    oAyg3pQdKBg.jpg AQAG2i9qLUTwiqpZhb8bGr3jVkaKRb5VBQwETqyC9ZWch9YL99Dm2a8HUJCp7rvccdnJuujP3H02XyPMKzqmI9sh2Fw.jpg sazhaem-semena.jpg
    Справедливости ради, думаю что как бы не посеял, семя все равно прорастёт. Но сейчас я сажаю остриём вниз и честно сказать разницы по нулям! По ощущениям думаю так правильней, не более!
  2. Kor11
    Kor11
    Kor11
    Нижний Новгород
    1. Никакой нейросетью не пользовался. Когда-то ранее нечто подобное прочитал (по-моему, на этом же форуме) и практически проверил у себя, раскапывая на разных стадиях росток. Никогда не видел, чтобы росток выходил с тупой стороны.
    2. Вот если "чуть" присыпаете, то далеко не всегда ростки выходят без скорлупы. Приходится прыскать водой и аккуратно стаскивать зубочисткой. За счет чего же по вашему скорлупа остается, а росток выходит?
    3. Ощущения не та категория, на которую нужно опираться в заключениях. Нет?
  3. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    У меня в этом году один арбуз вырос корнями вверх, а листьями в землю. Так и торчал пока я не заметил, перевернул, но верхушка уже успела в земле загнить, а корни в воздухе подсохли. наверное уже не жилец.
    Какие они у вас все равномерные. У меня одни больше, другие меньше, третьи только вылазят, хотя света достаточно, сорта у вас тоже вроде все разные, судя по надписям. подвои придется тоже сажать поочереди понемногу :(.
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Большого значения не имеет нейро или что то другое, прям первое изложение в нейро, написано слово в слово как ваш текст, я их читал, как и другие статьи и рисунки. И везде предположения как правильней, а не утверждения, о чём вы умолчали.
    Ну за счет чего "скорлупа" остается, а семядоли вылазят чистыми, думаю не сложно найти используя Яндекс. Но явно не из за трения. И конечно же росток не вылазит с "тупой" стороны.
    Бывает так что иногда я не успеваю заглянуть на замоченные семена (как в этом году) и Лагенария "сбросила" "шлемики" прям в контейнере с ватным диском. Посадил я её естественно корешком вниз исходя из здравого смысла (на мой взгляд).
    Так что всё это "притягивание" за хвостик я перерос и исходя из опыта и количества получаемой в жизни и проф. деятельности информации, могу отличить где действительно обоснованно приподнесена информация, а где возможно и не стоит обращать внимание.
    Я не про вас, а о источнике который забивает брозды инета
  5. Inokanoan
    Inokanoan
    Inokanoan
    Беларусь, Минск
    Вопрос в зал, после прививки в расщеп или как оно называется когда семядоли разрезаешь и клинышком ставляешь. Кто сколько времени держит влажность 100%?
  6. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Они все взошли практически одновременно, поэтому более менее развитие одинаково. Подожду отрастания первого листа и посею подвой, сразу на всех, плюс минус не страшно, лишь бы арбузики успели толщину стволика нарастить, потому лучше чуть позже подвой посею.
    Единственное исключение у меня, это Экстраваганза, сею первый раз, семена у неё мизерные, и развивается сама заметно мельче остальных... Посмотрю еще, но наверно ей придется подвой отдельно сеять.
  7. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    Я делаю просто, одеваю файл канцелярский на горшок с привитой рассадой, предварительно воткнув шпажку деревянную, что бы пакет зафиксировался, спрыснув предварительно его водой из пульверизатора, креплю все это банковской резинкой и на подоконник, только не с солнечной стороны. Дня через 4-5 начинаю отрезаю один уголок у файла, сначала небольшой кусочек и наблюдаю, если прививка чувствует себя замечательно, то через день -два,отрезаю такой же кусочек файла с другой стороны, как бы делаю не большое проветривание, дальше -больше,дней через 7-10 ,практически можно его убирать совсем и начинать закаливать потихоньку вынося на лоджию (у меня квартирный вариант выращивания рассады), но я не убираю файл, так рассаду легче транспортировать до места высадки в ОГ. Если же рассада начинает вянуть, заворачиваю отрезанный файл пополам и креплю той же прищепкой для прививок и так, пока рассада не окрепнет.
  8. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    А я у детей беру огромный пластиковый прозрачный ящик из под игрушек, ставлю туда и накрываю крышкой. Влажность регулирую зазором.
  9. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    По мне так, для меня это не подходит, так вы проветриваете сразу всю рассаду, но рассада не вся быстро адаптируется одинаково, кто то раньше, с какой то надо повозится, для меня отдельно гораздо удобнее.
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Вопрос на засыпку.
    IMG_20250415_085140.jpg Подскажите плиз. Можно ли прививать арбуз (в состоянии первого наст. листа) на вот такую фицу, уже почти взрослую, с жёстким стеблем.
    При прививке оставлю у фицы два листа. Методом приклад с язычком (вроде называется капулировка). Оба растения в 0.2 стаканчика +земля. Землю стряхну и прижму клипсой.
    Как Вам?
  11. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Я 90% прививаю язычком. Им теплица по факту и не нужна - растение тургор не теряет, в росте не останавливается. Ставлю в эту камеру для порядка на пару дней и все. Ну а те, которые прививаю с полным отрезанием ставлю туда на неделю минимум и крышку вообще не открываю, потом просто приоткрываю и смотрю на реакцию - те, что повяли остаются еще, те, что норм, вынимаю и ставлю на открытый воздух. Так то с вами согласен - кому как удобно и кто к чему привык.
  12. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    Для прививки язычком, у меня руки кривые, нужны стволики одинакового размера, у меня в городских условиях нет такой возможности, да и не хочу я заморачиваться и возни много
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Зато плюсов много. По мне так самый простой способ, единственное для задохлых привоев не подходит.
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Точного срока нет, если это не промышленная технология с заданными температурой и влажностью.
    Все прививки, когда у привоя отрезаю корень, независимо от способа, держу в 100% влажности до тех пор, пока привой не перестает привядать на открытом воздухе.
    Если свет хороший и тепло, то уже на 3-4-й день начинаю приоткрывать пленку на контейнере. Через час смотрю. Если кто-то привял, то пленку закрываю. На 5-6-е сутки не привядающих вытаскиваю на свежий воздух. Если стали терять тургор - обратно в контейнер. Если бодрые, то оставляю на свободе.
    По моим ощущениям такие колебания влажности ускоряют срастание, как будто стимулируют его. Но я не могу утверждать, что это так, сравнительных опытов, конечно, не было.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    А можно дождаться настоящего листа, когда арбуз окрепнет, и привить уколом.
    Думаю, можно попробовать и на такую фицу привить. Вы оставите два листа, поэтому надо следить, чтобы она из пазух не отрастила побегов. Я прививала на спецподвои, когда у них уже были настоящие листья, но они были еще маленькие, и срезала все равно так, чтобы оставался один семядольный лист
    При прививке копулировкой корни подвоя вообще не трогаю, так и растет в горшочке. Привой срезается с корня. Получается, что землю вообще нигде не трясу, рана чистая, что снижает риск загнивания.
