РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Простите меня великодушно, может я чего не понимаю... завязь это женский цветок, который опылился, но не факт, что будет расти... у вас вроде женский цветок, который даже не цвел...
Это не вторая завязь, а второй женский цветок, а точнее даже, он еще в стадии бутона. А получится ли из него завязь - бабка надвое сказала. Может и не завязаться. У меня на некоторых растениях уже по 4 таких. но это еще не завязи. Вот как дорастет почти до грецкого ореха, тогда уже можно надеяться, и то иногда отваливается.
Это понятно, будет не будет, жду... Я так считаю, если вырос до размера теннисного мяча, значит должен дальше расти. Тепло нужно, и днём и ночью...
У меня Эль Уафи размером больше Граната, и выше на конце плети появился ещё один женский цветочек, крупный, возможно опылился, я тоже его опылил, вот не знаю если пойдет в рост, куст вытянет?
А влажность в теплице и уличной грядке одинаковая? Мох разрастается от излишней влажности, в темноте под листьями... В открытом грунте этого возможно нет, если грядка освещена солнцем... Тоже самое может быть и с плесенью... Я в теплице не использую пленку на грядке с арбузами, высаживаю, когда грядка уже прогрелась... Мне кажется, что мох, по большому счету - не страшно... Плесень часто тоже безвредна, но всё-таки не угадаешь, что именно за плесень развелась... Я бы сняла пленку, пролила поверхность сенной палочкой или триходермой...ну или фунгицидом каким-нибудь, если используете... Плесень, если локально, можно и соскрести... И пусть земля дышит.
А ещё не плохо бы проверить кислотность почвы РН под плёнкой. Вероятно она кисловата, т е на пользу для мха.
Да, точно. Особенно, если даже в куче земли замечали свойство появления мха. Если не ошибаюсь, Света успешно боролась с мхом в теплице припудриванием земли доломиткой... Если что, Света, поправь меня...
Зеленая плесень это хорошо, это триходерма нарастает, она в симбиозе с корнями и препятствует росту патогенов, а вот белая не очень хорошо, перенесите часть зеленой плесени на участки с белой.
У меня в этом году посев и высадка арбузиков получилась позже, поэтому пока только один плодик из точно завязавшихся. Порционник Фудзи, выращиваю первый раз. Опылила на высоте около 80 см всего. Надеюсь порционник вытянет, хочется пораньше арбузик, после плода оставлю плеть расти дальше, пусть будет мощнее, сейчас уже приближается к двум метрам. А вот тут у меня вопрос... Диоранж за ночь успел отрасти так, что сломался, уперевшись в потолок... А за два листа до слома такой прекрасный женский цветочек... Я его опылила, но не знаю, рискнуть ли оставить этот плод... Вытянет, если я дам двум трем пасынкам на макушке отрасти для большего листового аппарата? Или всё-таки убрать этот цветок и ждать цветы на пасынках?
А ещё ко всему этому мох может расти от избытка органическ х удобрений. Если бы триходерма... Её народ пытается вывести в чистых домашних условиях, не всегда получается. Это мох, он можно сказать безобиден. Или Пеницилл, который растюшкам может и навредить.
У меня влажность грунта долго с зимы высокая и кислый, вероятно, надо замерить, пока некогда. Так вот, каждый год припорашиваю сверху доломиткой и мульчу кладу. Мох пропадает. Как бросила, так по новой началось. Фото двух лет.
Да, выложила уже фото. Всё так. Но делать надо регулярно. В этом году поднимала грядки в теплицах, насыпала доломитку на свой зеленеющий старый уровень грунта. Новую забыла в хлопотах присыпать. Надеюсь, теперь весной быстрее будет просыхать. Но подсыплю в сл году обязательно с мелкой заделкой. С поливами затянет вглубь.
