1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 4
Солнечное отопление дачи
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем yurik, 07.03.10.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Осенью - зимой - весной в домике прохладно без отопления. Выход один - отапливаться. Либо печкой, либо электричеством. Все бы хорошо, да только электричество дорожает, печку в отсутствии людей на даче никто не затопит. А так было бы хорошо приехать зимой в не промерзший дом (и потом 2- 3 часа убивать на протопку), а в хотя бы прохладный!
    Идея такова: использовать солнечный коллектор соединенный напрямую с радиатором отопления! Понимаю, что сейчас посыплются протесты, инженерные расчеты и умные прения! Но!! Давайте подумаем: на широте Питера, зимой солнце появляется на горизонте (в среднем) в течении 2-3 часов. Объем радиатора около 3 литров. Объем солнечного коллектора площадью 1 кв.м. около 2 литров. Энергия от солнца постоянная 1000 Вт на метр квадратный. На 10 метровую комнату нужен киловатный обогреватель.
    Если в летний день солнце нагревает 100 литровую бочку до температуры 70 гр, то неужели зимой оно не сможет с помощью этих 7-10 литров прогреть комнату 10-12 квадратов до плюсовой температуры? После ухода солнца конечно комната начнет остывать. Но если дом утеплен, то это будет происходить не резко. И если за бортом, скажем, -20 гр, то за ночь температура опустится гр до 10 ниже нуля (примерно). В любом случае тут уже можно включить в систему эл. конвекторы. Налицо - экономия электричества в любом случае. Соответственно весной, осенью дело пойдет еще лучше :). Кто что думает по данному вопросу.
    P.S. Рассуждения велись для каркасника.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Эта тема обсуждалась десятки раз в подобных темах. Поищите в поиске. Если вкратце, это пустая затея.
  3. yurik
    yurik
    yurik
    Позвольте с Вами не согласиться! В "Автономном доме" это не обсуждалась!
    Обсуждались солнечные коллекторы для горячего водоснабжения! А там объем совсем другой, который действительно требует больших квадратов! Я же говорю про сокращение расходов энергии на отопление дома. Заметьте: не полноценный обогрев, а лишь сокращение расходов на электричество!
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Мысль хорошая, но денежные вливания неадекватны. "Отбить" затраченное на экономии электричества получится лет через сто.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    Почему? Радиатор не много стоит, старая рама, метр пенопласта, металлопластиковые трубы - 3 погонных метра, решетка испарителя старого холодильника, краска. Еще может потребоваться фрезерный станок, рубанок
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно. Родственная душа
    Пенопласт не катит, нужна стекловата или минераловата. Решетка испарителя фуфло. Для поднятия кпд нужно что-то наподобие отсюда http://www.next-tube.com/articles/sunny/sunny.pdf.
    Чтобы система работала без электричества, радиаторы должны быть выше коллектора. Иначе ночью радиатор с коллектором поменяются местами. Радиаторы берем в местном ЖЭКе за пузырь.
    Чтобы система не разморозилась, применяем антифриз в смеси с дисциллированной водой.
    Сверлим стены, переживаем, не протечет ли где...
    Итог - убито время, деньги, зато сэкономлено 3 рубля
  8. yurik
    yurik
    yurik
    За ссылку - спасибо Вам!!
    Вопросы: 1) почему пенопласт не пройдет?
    2) решетки ведь разные бывают по исполнению. Или дело в сечении трубки?
    3) самый главный вопрос: что означает :" . зато сэкономлено 3 рубля" ?
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    1. Наверху гелиоустановки пенопласт может оплавится от горячей воды. чтобы утеплитель работал, нужно запенивать по периметру между каркасом и пенопластом.а дерево высохнет, появится щель и никакого утепления не станет.
    2. Есть такая штука, как гидросопротивление. чем тоньше трубка, тем оно выше. D15 оптимален. далее - очень важен лист металла, дает прирост кпд в разы. проверить просто - постоять около железных ворот или прикоснуться к автомобилю (черному)
    3. Не стану такой огород городить, чтобы потом переживать, потек антифриз или нет, а он, сволочь, очень текуч и дорог...вполне достаточно, приехав на дачу в 10 часов утра, включить обогреватели...
    Где размещать? На крыше? Это деньги и необходим циркуляционный насос. Значит дача останется под напряжением.
    То, что в ссылке, буду воплощать исходя из безопасности (электрической). И еще. Гелиоустановку буду строить не так. У автора она вытянута горизонтально, я же буду вытягивать вертикально.
    Плюсы - меньше тройников, есть стеклопакет, куда его помещу. Есть душ. Думаю над устройством поворотной платформы для коллектора...
    Удачи!
  10. yurik
    yurik
    yurik
    И все таки что означает : сэкономлено 3 рубля? То что нет никакой экономии, или она настолько мала, или наоборот - все замечательно!?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Образное высказывание. Мне мои нервы дороже, чем 3 рубля.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    то есть если я правильно понял - не очень окупаемая затея?
  13. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Почему мы все время считаем - "отбить" затраченное? Деньги, по сути ничего не стоят. Я совсем не профессионал в этой области, но если вопрос решится, то человек получит автономное, если не отопление, то постоянный источник тепла. Независимый. И это, на мой взгляд важно.
    Топикастер, если затраты для Вас не самое основное, то дерзайте :)
  14. jim
    jim
    jim
    В таком виде - не очень. Жидкость в коллекторе зимой будет нагреваться мааксимум до 10 градусов (обычно меньше). Получить с нее какой-то приемлемый теплосъем на радиаторе будет невозможно даже при принудительной циркуляции. Плюс нужна автоматика, включающая\выключающая цирк. насос. Смысл, наверное, есть только при больших коллекторах, и не обычных, а концентраторах (они выдадут большую температуру теплоносителя). И то выгода совершенно не очевидна.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну так и я про это же:)]
    Уехал с дачи, переживай, потекло там или нет. Жидкостные системы обогрева предполагают ПМЖ. Т.е. постоянный контроль. Бабушка жены так и не приехала к нам гости - боялась дом оставить из-за этого...
  16. yurik
    yurik
    yurik
    Циркулярный насос не нужен, если радиатор выше коллектора. По поводу 10 гр в коллекторе: попробуйте зимой в темную 200мл бутылку налить водки и под полителен на улицу , а потом говорите уж
