Покритикуйте планировку 1 этаж 100+кв.м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем rbXvfY, 25.05.24.
  1. strogos
    strogos
    strogos
    @rbXvfY, Добрый вечер!
    Для красивого второго света при такой планировке потребуются арочные фермы 10м. Нужно учесть где будет конек и выставить окна с претензией на симметрию, см. синие линии на картинке
    В целом советую хорошо подумать про второй свет — на картинках из пинтереста он всегда выглядит красиво, а в жизни создает больше проблем. Планировку надо делать именно под него. Надо думать как обслуживать окна второго света, светильники, да и просто уборку потолка. Радиаторы у вас сложно поставить, а теплый пол кочегарить на максимум с учетом высокого потолка и штульповых дверей.
    Красные стены нужно сделать потолще, мне кажется сейчас они меньше 15 см и вентиляция не встанет.
    Камин и второй свет подружить сложно, дорого и опасно.
    Окна в зале вы нарисовали с открыванием на улицу — это не балконная конструкция, а входная группа. С метровыми штульповыми створками — это будет дорого, а проветривать нормально не получится.
    Стиральная машина очень далеко от производителей грязного белья. Прогуляйтесь из спальни до стиралки, а потом еще разок, потому что забыли носки.
    Маленькие окна слишком маленькие — 60 см проем, это 40—45см стекло, сделайте хотя бы 80.
    Если верно поняла, то окна зала будут на север, а спален на юг — я бы поменяла. А вообще самые комфортные стороны это восток и запад. Восток для спален, запад для зала.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если возвышенность не застроена и на ней нет кучи деревьев то учтите что ветер дует горизонтально о холм пере отражается вверх как итог на крышу открытой веранду, свесы и т. п. могут действовать значительные подъемные силы. Хорошо крепите все и сразу делайте подшивку свесов снизу.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что за уборка потолка? Никогда этим не занимался, по поводу светильников это не проблема, у меня уже лет 10 светят, хоть бы что перегорело, пару раз за 20 лет собрать туру вообще не проблема. На окна вообще наплевать, робота закинул пусть моет, щас все моют роботами, радиаторы в топку, вы там мерзнете что ли, теплый пол себя греет и достаточно, кочегарить ничего не нужно, надышите сами, камин и второй свет что их дружить, поставил электрокамин и все подружено, зачем ходить к стиральной машине если какая то проблема с носками? Вообще не понял смысл
  4. archilancer
    archilancer
    archilancer
    В этой планировке нет центрального холла, его роль выполняет прихожая. А функции коридоров взяли на себя проходные кухня-гостиная и кладовая. То есть надо быть готовым к тому, что кто-то может проходить в теплогенераторную с пассатижами или грязным бельём мимо обедающих за столом, и что часть площади кладовой будет убита этим транзитом - указанные почти шесть метров будут использоваться лишь наполовину.
    Но вроде бы просили покритиковать:
    Нормативная глубина санузла минимум 1200 мм, здесь же - плохо видно, - кажется, всего 1100 мм. К рукомойнику неудобно подходить, он не может быть вот так вплотную совсем к стене. Но можно поставить угловой, тогда ОК.
    На слишком узкий проход в зону спален (шириной в свету всего 700 мм) тут уже обратили внимание.
    Дверь в ванную лучше поменять на левостороннюю, потому что даже открыв эту полностью (на 90°), будет сложно отойти вглубь помещения настолько, чтобы удалось её закрыть за собой (расстояние от траектории двери до угла стен и умывальника всего-то 410-450 мм).
    Кухня. Расстояние от кухонного ряда до острова всего 600-700 мм, но если мы хотим иметь доступ к пространству под рабочей поверхностью, оно должно быть минимум 1100 мм.
    Обычно холодильник ставят поближе ко входу, но в любом случае между ним и кухонной мойкой желательно иметь рабочую поверхность (что-то достали из холодильника, положили, чтобы развернуть и потом уже помыли). Но это всё легко устраняемые мелочи.
    Из плюсов: вся инженерия собрана в пучок, тянуть коммуникации недалеко.​
    Если же вернуться к началу, здесь получился дом вокруг санузла, который вдруг стал центром вселенной, и, чтобы куда-то попасть, надо его обходить, пробивая себе дорогу через другие помещения. Нам кажется, что мы сэкономили на площади коридоров и холлов, но на самом деле мы обманываем себя: они никуда не делись, просто ими стали прихожая с зоной грязных ног, кухня-гостиная и кладовая. Мы готовим еду, храним продукты, едим и смотрим телевизор - в коридоре. По этой логике и в спальни можно было бы попадать из кабинета, кстати. А из дальней спальни сделать проход в теплогенераторную и бегать вокруг санузла по часовой стрелке или против, - чем не планировочное решение?
