Генератор асинхронный GEKO 2801
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Юрий 718, 06.03.10.
  1. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Есть в наличии асинхронный генератор GEKO 2801. Отработал около года и примерно 200 моточасов. Максимальная нагрузка-отбойный молоток 1300 Вт, болгарка 1400 Вт или чайник 2000 Вт. Сгорел конденсатор. При обращении в сервис, сказали что это самая частая и почти единственная поломка этих генераторов. Других проблем вроде нет.На мой вопрос в чем причина, никаких рекомендаций не услышал. Может есть какие то "особые" правила эксплуатации данного генератора? Заранее благодарен.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    У нас на работе такой же. Второй год, полет нормальный. Масло меняем раз в сезон. Масло ТОТАЛЬ. Бензин 96.Летом отказал-заменили свечу. Теперь работает. Особых условий никаких не создаем. Как-то летом ему пришлось работать двое суток без продыху на корпоративе, на природе. Пока живой.:)]
  3. Snabelektro
    Snabelektro
    Snabelektro
    Бензогенератор с асинхронным генератором со своими плюсами и минусами. в данном контексте (запуск электродвигателей) имеет недостаток по сравнению с синхронными генераторами - "стрессоустойчивость к пусковым токам" хуже. Более мощные модели имеют блок стартового усиления, хотя принципиально ничего не изменяется. Т.е. эксплуатируйте как и раньше, но для электроинструмента лучше приобретать генераторные установки с синхронными генераторами. Из плюсов асинхронных - более продолжительные перегрузки (пока датчик перегрева обмоток не сработает), качество выходного напряжения, пыле влаго стойкость степ. защиты IP54
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Спасибо всем за информацию. Как раз ради IP54 он и приобретался, так как работаем на улице, как правило без навеса и тд. В момент выхода из строя к нему был подключен нагреватель для сварки пластиковых труб(сковородка), мощностью 1500 Вт. Может на конденсатор влияет то, что генератор ощутимо реагирует на включение-отключение контрольной лампы, подтверждающей достижение установленной температуры. Хотя вряд ли-мощность лампы, я думаю, не более 1 Вт.
  5. gruzchik
    gruzchik
    gruzchik
    Кстати в Москве такую поломку делают по гарантии. Хотя завод немецкий сначала упирался, а потом признал гарантию.
