Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Четыре с половиной человека... А полчеловека - это тёща?:)
    Исходная вода прозрачная?
    При отстаивании воды что с ней происходит?
  2. villager_
    villager_
    villager_
    4-5 человек.
    Исходная вода прозрачная, потом немного желтеет. Давно экспериментировал, если нужно точно, на выходных еще раз попробую.
    Насос waterstry 3-75. Вроде на 5,4 м3/ч.
  3. villager_
    villager_
    villager_
    В бане в водогрее выпадает ржавый осадок и накипь.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо.
    Если железо будет окисляться воздухом и выпадать в осадок, то можно поставить Сапфир BR42 и фильтр 1054 с катионитом.
  5. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Скажите при железе 0,38 мг/дм3 его надо из воды питьевой убирать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо.
  7. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Как лучше?
    Я так понимаю либо ионообменная смола или обезжелезивающие на основе нити как у гейзера?
    Смола я так понял Na содержание увеличивает?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмосом.
  9. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    А если осмос негде ставить?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В смысле?
    Вода для питья - осмос "под мойку", компактный.
  11. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Это у меня в бане, там сделан общий кран и кран для воды на котором стоят 2 10sl фильтра
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот оно что! Вам в баньке попить водички. :)
    А я думал, для постоянного пользования в питьевых целях.
    Тогда
    Это тоже самое, что и смола. Железо поменяется на натрий. Увеличение натрия будет незначительным.
  13. Oxigen2002
    Oxigen2002
    Oxigen2002
    Уважаемые форумчане, вечера доброго. Помогите по системе водоочистки. Частный дом, количество постоянно проживающих 3 чел+ 2 периодически. Септик из бетонных колец (2 колонны по 2 кольца D2000 + 3 колонна без дна). Пробурил скважину на известняк 87 м, 2 водоноса, динамика. статика - 6 м. Дебет 3 м3 в час. Вода прозрачная, запах почти отсутствует. Налил в стеклянный графин, через неделю еле видный осадок, стенки чистые. Анализ: железо 0.7, мутность 8.1, фторид ион 1.6, жесткость 6.3. Надо привести воду в норму. Убрать железо и смягчить. Сначала предложили установку за 125000. Начал изучать вопрос и не знаю по какому пойти пути. Колонна с сорбентом, либо смола (но стоит пипец), либо две колонны (сорбент и смола), или в одной слоями. А может вообще угольным фильтром обойтись? Анализ прилагаю.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Как вы могли такое даже подумать? Тёща - энто полтора человека!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Oxigen2002, сколько у вас одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
