Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Она полностью уберёт белый налёт? Я так понимаю, что налёт натрия останется, просто его будет легко счищать? Просто и сейчас стоит БС со смолой, только 20BB. Для удаления налёта полностью после колонны можно что-то поставить (кроме осмоса)?
    Какую смолу сейчас лучше взять из доступных?
  2. ilttkolosov
    ilttkolosov
    ilttkolosov
    Добрый всем день! Получил расширенный анализ воды из СЭС.
    Предистория такова: в ноябре пробурили скважину на воду, фильтры стоят на глубине 13 и 27 метров. У соседей в садоводстве ни у кого скважин нет. Сначала вода была крайне мутная и воняла тухлым яйцом. Далее, до конца мая прокачивал ее в режиме - 3 часа сливаем воду в канаву, 1 час пауза. И так постоянно. Сейчас запах практически ушел, мутность тоже.
    В лаборатории обратили внимание на большое количество аммиака, говорят, что наверняка рядом сточные колодцы и выгребные ямы. У соседей септиков нет, все используют туалет типа выгребная яма (старое садоводство).
    Как считаете, есть вариант с такими исходными данными получить питьевую воду? Или остановиться на технической для полива?
    Заранее спасибо за ответ!
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Питьевую воду можно получить из чего угодно, хоть из океанской воды, хоть из мочи, вопрос в сложности и цене очистки.
    У вас никакого ужас-ужаса и даже просто ужаса в анализе нет, обратный осмос выдаст вам чистейшую питьевую воду.
  4. ilttkolosov
    ilttkolosov
    ilttkolosov
    Спасибо, буду копать в этом направлении.
  5. Dmitriy-tlt
    Dmitriy-tlt
    Dmitriy-tlt
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу помочь с подбором засыпки.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования 3х6х2,3м (бывший гараж).
    Глубина скважины 39м,
    Насос скважинный Акватек SP 3,5" 4-65
    Характеристики насоса: 4,8 м3/час, Напор: 63. м. вод. ст.
    Гидроаккумулятор - 100 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) - нет данных
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - нет данных
    Число и тип точек водоразбора: Два санузла (душевая кабина, раковина, унитаз), стиралка, посудомойка, кухонная раковина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 6
    Тип канализации и её характеристика: бетонные кольца, 2 колодца с переливом.
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет данных
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Есть в наличии оборудование для очистки:
    Фильтрующая колонна 1354
    Фильтрующая колонна 1252
    Блок управления Runxin F117Q3
    Блок управления Runxin F65P3
    Солевой бак в сборе
    Фильтр 10"ВВ
    Фильтр 5"ВВ угольный
    По результатам испытаний воды, в магазине мне предложили обойтись одной колонной, в качестве засыпки использовать Софтмикс.
    Отсылал результаты в компании, занимающиеся данной тематикой, предложили Ультрамикс Р или
    SoftEx A+
    На чём же остановиться?
  6. DmitryNk
    DmitryNk
    DmitryNk
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться, какие фильтры поставить.
    Что хочу от воды - чтобы посудомоечная машина нормально мыла без налёта, чтобы она и стиральная машина не ломались от каких-нибудь частиц в воде и чтобы не было налёта на кранах.
    1. Дом с отоплением с сезонным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место под систему 1, х1,2 м. И там уже стоит насосная станция. (Фото прикладываю.
    4. Глубина скважины около 6 м. Это всё, что известно.
    5. Насос: насосная станция StavrolitAUTOAJC100AP
    6. Характеристики насоса: 52л/мин, напор, м 50
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): да. 24 л
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – неизвестно
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - неизвестно, предположительно, 0,55 м3
    10. Число и тип точек водоразбора: 1 душ, 2 раковины, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    12. Тип канализации и её характеристика: септик 4 м3
    13. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питья – мембрана под раковиной.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно, как у всех тут...
    Вы его не заметите.
    Не смешите моих тапок! Энто ни об чём!:)]
    Не знаю, тут никогда таких вопросов не задавали.
    Не знаю других смол, окромя леватита 1567S.
  8. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Спасибо, понял. Для 90мг кальция при общей минерализации 146мг большая колонна - это 1354?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там умягчитель нужен, чтобы не было наростов известкового камня. Хотя бы на корпусе 10*44, на питье осмос.
    Умягчитель в яму не поставить.
  10. DmitryNk
    DmitryNk
    DmitryNk
    А в дом фильтры можно поставить? Там вода может проливаться?
    У меня там пол из бетона и можно часть коридора оградить и плитку с бортиком сделать.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно. Только к канализации он подключается. Нужна точка подключения. Объём промывки порядка 200 - 300л
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, тут по 6,3мгэкв идёт расчёт, так как и ёмкость того же леватита в мгэкв.
    При расходе воды 2000л/день, за 14 дней между регенерациями получается 28000л. Энти 28000*6,3жёсткости/2000леватита=88л смолы или 105кг. Смотря в чём в мешках меряют... А 88л влезут в 1465 запросто.
    К тому же вы пишите про 1,5куба в час пиковый расход - энто не меньше 1465 получается...
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не энти и не энто.
    Считаете неправильно, пишете безграмотно. За столько лет нахождения на форуме можно было научиться правильно считать и писать не коверкая слова русского языка, не уродуя текст.
  14. Everest007
    Everest007
    Everest007
    А правильный-то ответ какой в итоге? :)
  15. Dmitriy-tlt
    Dmitriy-tlt
    Dmitriy-tlt
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Помогите пожалуйста советом. Мо пост чуть выше.
