Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это крохотное устройство и даст производительность на 1 точку максимум.
    Если собирать с хорошим клапаном, например CLACK и сыпать Бирм, то ценник будет соответствующим.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если не летит со скважины всякий абразив, то до не нужен. А после нужен с полипропиленовым картриджем 5 - 10 мкм.
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Что ему и требуется. Прекрасно понимаю их образ жизни, ибо у самого такой же, этой малышки вполне достаточно при всех сценариях.
  4. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Оголовок вроде Runxin? Или там разные модели? Компрессор не упомянут вообще (в их спецификации), он обязан быть в этой системе?
    Ясно. В любом случае в у нас в 99% случаев работает максимум 1 точка забора воды. Это если вообще хоть где-то вода открыта.
    Кстати - вопрос общий: берем любую "среднюю"(скажем общей стоимостью до 50 тыс.) систему. Реален ли ее монтаж своими силами? Или однозначно установщик нужен? Там прям "ракетные технологии" или "все тривиально"?
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Если способны сами подключить стиралку, поменять смеситель и выполнить прочие несложные сантехнические дела по дому, то и с этим справитесь.
  6. SamMan
    SamMan
    SamMan
    Нашел, выглядит занятно. :super: А Вы не могли бы перечислить все компоненты у вас, в системе? Только 0835 И ВСЕ? А всякие там Гейзеры? :nono:
    Понял, спасибо. Кран однажды менял - все довольны. :)]:)]
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    На входе сетчатый промывной и обратный клапан, на выходе гребенка с кранами, раздаю на бойлер, стиралку, обратный осмос и ВВ10 со смолой умягчающей для подачи на ПММ. Последний так, баловство, сам себе работу нашел регенерировать смолу, в принципе не нужен. По уму бы на выход механический поставить надо, но мне для сезонного проживания и так сойдет.
    Клапан ручной, чтобы к розетке не привязываться, автомат ненамного дороже и удобнее.
    Засыпка Бирм, чистит железо с 1,56 до 0,05
    Колхоз, конечно, лютый, но в моих условиях это то, что "необходимо и достаточно".
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ранхин не лучший вариант. Компрессор конечно должен быть.
    При наличии инструкций и монтажной схемы от продавца.
  9. Sveaman
    Sveaman
    Sveaman
    Здравствуйте. Проконсультируйте по поводу предложения по водоподготовке, пожалуйста.
    3.2.1. Дом с сезонным проживанием
    3.2.2. Личная скважина
    3.2.3. Места 2х2 м
    3.2.4. Глубина скважины 45 м на известняк, дебет 3 м3/час, статический + 1,2 м, динамический уровень 1 м
    3.2.5. Погружной насос Belamos TF3-80
    3.2.6. Характеристики насоса: 45 л/мин, 2,7 м3/час.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): да. 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - неизвестно, предположительно 300 л/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - неизвестно, предположительно, 1 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 душ, 2 раковины, унитаз, стиральная машина, посудомоечная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: АУ Еврослос Грунт 4+
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: - 340 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питья - скорее всего привозная вода.
    Текущая вода с заметным вкусом и запахом железа, после отстаивания слегка мутнеет и желтеет. Полагаю, анализ отбирали не совсем правильно, там высокая мутность и цветность, но после нормальной прокачки вода пошла гораздо менее цветная даже после хорошего отстаивания, а прямо из скважины совершенно прозрачная первый час.
    Анализ воды и предложение по водоподготовке прилагаю. Будет работать? И сколько воды такая система потребит на промывку, реально её сбросить в АУ или нет? Так как фундамент плита, а про отдельный вывод для слива дренажа никто не подумал, то организовать слив на рельеф или в дренажный колодец видится геморроем.
  10. smax2008
    smax2008
    smax2008
    Добрый день! Колона 1252, головка Ranxing F63 + солевой бак 60л. На входе фильтр
    BIG BLUE 10", на выходе BIG BLUE 10" угольный. Подскажите какую засыпку подобрать. Вода для тех нужд (стирка помывка), для питья используется фильтра под умывальником с накопительным баком с системой обратного осмоса. Если фильтра обратного осмоса останутся подключены к трубе после умягчителя - не страшно или надо переподключить до умягчителя. Порылся на просторах интернета, примерно понял, что надо типа -
    ALFASOFT -50-60 кг Кварцевый песок фракции 2-5мм 10кг.
  11. dimmf
    dimmf
    dimmf
    Добрый день! Посоветуйте водоподготовку
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования:
    есть в котельной место около 0.5*1.5м2, есть еще кессон, там около 0.5м2 наверное
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):
    глубина 55м, стат. 28м, дин. 29м, дебет 3м3
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-110
    3.2.6. Характеристики насоса: до 45 л/мин, до 11 атм
    да, 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): сложно сказать, но пусть будет 0,25м3/ч
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): по квартире - 18-20м3/мес
    2унитаза, ванная, душ, 4 раковины, СтМ, ПММ
    Летний полив (отвод из кессона)
    4 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Лидер 1 (твереобразный)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 500л
    3.2.14.Особенности водоподготовки:
    хоз.-бытовое водоснабжение (душ, мытье посуды, стирка, отопление, ГВС),
    в идеале - пить (если это разумно),
    пока не понял, насколько критично таким составом поливать газон, овощные/ягодные посадки и деревья
    Вода с запахом, не тухлые прям яйца, но похоже. В целом достаточно прозрачная, но да, железа много
  12. student73
    student73
    student73
    Здравствуйте, в этой теме совсем не разбираюсь, поэтому если что-то не так написал извините и поправьте пожалуйста, сейчас делается отопление (тёплый пол, радиаторы, бойлер), место размещения либо в кухонном гарнитуре (если "кабинетный", т. к. вход воды здесь) или в отдельной комнате (любой размер но расстояние от ввода воды~ 10м, от канализации 4, придётся штробить). Общая скважина, соседи жалуются на жёсткость (налёт на сантехнике и технике). Для питья думаю обратный осмос под раковину?
    Постоянное проживание, 3 взрослых + ребёнок. Канализация септик. 2 санузла, 1 ванна, 1 кухня. В Лемана предлагают "любой кабинетного типа" Без конкретики. Заранее спасибо!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кабинетник максимум на три точки. Если такая производительность устроит, то можете ставить. В кабинетнике должно быть не менее 20 л смолы.
    Именно так.
  14. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста имеет значение порядок засыпки смолы в колонну? Смола катионообменная Extrepure (001*7)(умягчение объем смолы 25л+3л+12л)+Смола анионообменная Extrepure (D213 объем смолы 5л) organic removal (по окисляемости) + Смола ионообменная HYPER'X В30 9по железу объем смолы 10л)- вот это надо засыпать. продавец не выходит на связь. по накладной продавец продал мне катионообменной смолы 28л а по факту есть еще мешок 12л с такой же маркировкой... колонна 1252 какой объем засыпки туда вообще надо засыпать если учесть еще 10кг гравия?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Без разницы, как вы засыпаете смолу. После 1-3 регенераций смола распределится по весу в баллоне.
    По факту из вашего текста 55 л. смолы и 10 кг гравия. Для 1252 то, что нужно.
    Не буду обсуждать эффективность такого решения, но кратко, ерунда.
